Autor Tema: Tuercas TR10x2...Restauración.  (Leído 4990 veces)
Desconectado kilgore
« en: 18 Mayo 2017, 20:02 »
 Estoy restaurando una fresadora pequeña y  quisiera sustituir las tuercas de sus husillos, estas roscas son del tipo trapezoidal TR10x2 y  las dimensiones de las tuercas son de 30 mm de longitud por 20 mm de diámetro, en bronce, ¿Se os ocurre alguna empresa donde encargarlas?.
Saludos...
Desconectado becario10
Re:Tuercas TR10x2...Restauración.
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2017, 20:27 »
Mira en tecnopower las tienen standard, haber si te coinciden.
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2017, 20:42 »
Pregunta facil..respuesta inmediata .bien .brinda
http://www.ebay.es/itm/Tuerca-cilindrica-de-Bronce-rojo-para-rosca-trapezoidal-TR-10x2-/172588173889?hash=item282f0e8a41:g:J4EAAOSwzgBY0hUR
aqui el husillo por si te hace falta ponerlo nuevo.
http://www.ebay.es/itm/Husillo-de-Rosca-trapezoidal-TR10x2-derecha-1m-Acero-DIN-103-C45-/401245827929?hash=item5d6c1d7359:g:WhUAAOSwQiRUmTNf
y si el largo no es bastante..pues o bien pones dos tuercas o bien compras un macho trapecial y te las haces tu con bronce rojo..bronce al aluminio..etc..el cual comprarias en broncesval
y aqui el macho de roscar
http://www.ebay.es/itm/Trapezoidal-Metric-Screw-Thread-Metric-Plug-Tap-Tr-10x2-/162515049909?hash=item25d6a6ddb5:g:IykAAOSwdGFYx-ZT
con todo esto espero que puedas solucionar el asunto.
team rural.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2017, 21:08 »
Hola José, siempre liado con tus máquinas. Comprueba primero que la rosca no sea a izquierdas, suelen serlo en las fresadoras. Si necesitas bronce tengo de 21 de diámetro, lo que no tengo es macho de roscar en trapezoidal.
Desconectado diegovv
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2017, 21:39 »
Según dicen las malas lenguas, hacer una rosca trapezoidal con macho es un proceso penoso y que suele acabar con un resultado menos preciso que una ya hecha. Si la quieres en bronce como te dicen, Tecnopower. Si la quieres en polímero, Igus tiene porrocientos modelos.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2017, 21:42 »
En las fresadoras solo suele ser de rosca izquierda el husillo del eje Y  para que al dar la manivela a la derecha el carro del eje Y avance contra la columna( lo mismo que el carro transversal del torno el eje X) el resto yo nunca me e encontrado con ninguno que no sea a derechas .bien
pdta..no hay problema tampoco en encontrar las tuercas..husillos y machos a izquierdas..
husillo tr10x2 L
http://www.ebay.es/itm/Prazisions-Trapezgewindespindel-RPTS-TR-10X2-links-C35-C45-1-Meter-/281744943087?hash=item41994ea7ef:g:V94AAOSwgQ9VnmMV
tuerca
http://www.ebay.es/itm/Rosca-tuerca-trapecial-ELRM-10X2-izquierda-Bronce-D22L20-/281860064654?hash=item41a02b458e:g:8mQAAOSwu4BVnl~A
macho trapecial a izquierdas
http://www.ebay.es/itm/HSS-TR-Taps-Trapezoidal-Metric-Left-Hand-Thread-Tap-TR10-TR20-/291534562789?var=&hash=item43e0d065e5:m:mLBm3ac4bcmKZe89Bq0-MSA
« última modificación: 18 Mayo 2017, 22:04 por TEAM RURAL »
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2017, 22:03 »
 Gracias a todos por ayudarme, os aclaro algo, el largo ha de ser de 30 milímetros, y macho, tengo, calidad china, hice una prueba y la verdad no me ha gustado.
Tobarra, si te parece bien podemos hacer una, pero , por unas pruebas que hice no lo veo, quizás contigo salga mejor, también tengo barra roscada.
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2017, 22:44 »
Unos pequeños consejos para roscar con machos trapeciales
1..el taladro previo no excederlo mas de 1 decima
2..lubricar con buena aceite de corte
3..a ser posible usar el contrapunto del torno y procurar ir bien centrado..lo mejor sujetar el macho en un portapinzas o portabrocas y con el torno con la reductora puesta y a unas 70rpm arrimar el contrapunto y dejar que el macho lo trague la futura tuerca.
4..y este es el mas importante..si quieres que la rosca quede bien ajustada nunca pasar el macho del todo..lo pasas un 70 por ciento..sacas el macho compruebas con el husillo y si ves que va demasiado apretado le das otro poco y asi hasta que veas que entra bien pero bastante justo..piensa que al probar el husillo lo ideal es tener puesta la manivela que lleve el husillo para probar la desmultiplicacion y asi evitar pasarse de tolerancias..si sigues estos consejos te aseguro que salvo que el macho este muy mal fabricado la rosca te saldra con una tolerancia muy aceptable..si la tuerca fuese cuadrada entonces podrias hacerle un corte y ponerle unos tornillos de ajuste para de vez en cuando ir reajustandola segun se vaya gastando.
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2017, 12:04 »
Gracias TEAM RURAL, me has dado muy buenos consejos, lo haré tal cual me dices, una pregunta, creo que la roca de broca seria 8 milímetros y me dices que el orificio no deber variar 1 décima, ¿Realizo ese orificio con escariador?
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2017, 13:01 »
Debes hacer el taladro con una 5 6 centesimas de mas..maximo una decima..pero claro aqui lo que ay que saber es el diametro real de tu husillo para asi intentar ajustar lo mas posible..si tu husillo esta bajo de medida..o un poco gastado etc..entonces en la tuerca ay que compensar esa tolerancia .brinda
pdta..puedes hacer unas pruebas de tolerancia en un trozo de aluminio y asi ya puedes luego hacerlo en el bronce exactamente para la tolerancia requerida y asi todo ok.
Todo esto no lo aprendi por mi libre albedrio..hace unos 20 años una empresa me mando a un cursillo de la marca dormer y alli es donde aprendi esas y otras cosas sobre roscado  ;)
« última modificación: 19 Mayo 2017, 13:08 por TEAM RURAL »
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2017, 13:42 »
Esta información no tiene precio, Gracias!!! .bien
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2017, 13:57 »
¿Tendria sentido o seria efectivo sustituir estas tuercas de bronce por otras hechas en Acetal (Delrin)?
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2017, 14:10 »
Pues de efectivo nada..pan para hoy hambre para mañana..he probado tuercas de igus de varios plasticos tecnicos..y la verdad para maquinas herramienta dan pena..hazlas de bronce al aluminio o en su defecto de bronce rojo y tendras tuercas para muchos años..ahora bien..tu decides..si quieres hacerte unas de acetal yo no sere quien te diga que no las hagas...
« última modificación: 19 Mayo 2017, 14:12 por TEAM RURAL »
« Respuesta #13 en: 19 Mayo 2017, 14:17 »
Gracias! .bien
Duallight
« Respuesta #14 en: 19 Mayo 2017, 17:48 »
Una duda: y hacer las tuercas maquinando las dichas, torneando? Lo digo por las cosas raras de alguno fabricante, como Myford que tiene su version métrica con rosca acme 3/8x2mm en los husillos transversal y charriot... No sé se hay machos acme a izquierdas 3/8 x 2mm >:(
10x2, si que hay. Ahora una cosa rara como los husillos métricos de Myford... solo el paso de avance és en milimetros! :( .brinda
