Autor Tema: Ford Bronco 1.9  (Leído 9529 veces)
Desconectado AlexCanela
Ford Bronco 1.9
« en: 11 Enero 2011, 18:54 »
Bueno, os dejo las primeras fotillos del ultimo proyecto en el que me he liado, la transformación de mi Clod buster a crawler trialero  escala 1.9. Para este coche aprovecharé las cajas de diferencial de serie, manguetas y amortiguadores, el resto como brazos, palieres, links y chassis seran artesanales. Los brazos han sido la pieza facil por que solo he tenido que retocar un programa que ya tenia echo anteriormente de cuando utilizaba este coche en otra escala.
vikingo
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2011, 20:55 »
ayer desarme un motorcillo de esos que coches pequeños,era como este que muestras,y me llamo mucho la atencion que tuviera diferencial,y como en los coches de verdad,al girar una de las ruedas del eje,la otra giraba en el sentido contrario.al final lo que hice fue guardarme el motor,por si me sirve para algo mas adelante,jeje,que ya tengo varios de juguetes,de lectores de cd,de depiladoras...
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2011, 18:30 »
pues si, llevan diferencial como los coches de verdad aunque este al ser trialero lo llevarà bloqueado. Hoy ha tocado session de palieres.
Desconectado Manrique
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2011, 22:20 »
Como mola  :D  .palmas yo tengo un MP3 INFERNO que remodelar seguro que aprendo algo
ricalpe
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2011, 09:29 »
¿Los palieres los fabricas tu?. He de hacerme algunos, aunque los mios llevan cruceta en ambos extremos. He usado unos de otros modelos comerciales de mayor longitud cortandolos y soldandolos posteriormente a su longitud. Pero me gustaria, si es el caso de que te los fabricas tu mismo, saber si tienes alguna técnica especial para ello.
Gracias.
12johnny
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #5 en: 17 Enero 2011, 23:39 »
Menuda gozada!!!! Todo igualito que los de verdad, pero a escala...  .palmas .palmas .palmas .palmas
Harán falta unos beadlocks?  .bien .brinda
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #6 en: 18 Enero 2011, 09:37 »
Gracias.
No tengo ninguna tecnica especial, solo tornear primero una mitad, girar la pieza y tornear la otra mitad, estos son relativamente faciles por que son cortitos, pero los largos es dificil que queden bien concentricos, yo es una de las piezas que normalmente no me mato a fabricar por que son relativamente economicos para el faenon que trae hacerlos, en este caso los he fabricado por que aparte de necesitarlos mas cortos, los de serie llevan un arrastre estriado que se pasa con facilidad, con el arrastre allen es irrompible.
en la foto no se aprecia pero lleva llantas beadlock  ;D ;D , ayer le estuve echando un ratillo a este proyecto y ya ensamblé los ejes completos, haber si este medio dia entre bocado y bocado me lio con el chassis.
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #7 en: 19 Enero 2011, 20:47 »
Hoy ha tocado sesion de fresa, como no tenia materia prima y lo he echo con retales de carbono que tenia por ahí tirados, el chassis lo he echo de tres piezas.
12johnny
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #8 en: 20 Enero 2011, 23:35 »
 .baba .baba .baba .baba
ricalpe
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2011, 03:57 »
RCtotal:
Eso es lo que pasa a mi. Los palieres que lleva mi modelo son cortos con respecto a los que encontraba facilmente en el comercio por eso lo de cortar y soldar.
Lo de su fabricación lo preguntaba, entre otras, por prácticar. Me interesaba más que nada si tenias alguna técnica para la realización de la parte esférica de la cruceta.
Gracias por tu atención.
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2011, 16:11 »
Alex me gusta esos palier ,ya me los enseñaras de cerca .baba
BUGGARK 1
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2011, 16:50 »
Muy buenas a todos, soy nuevo en el foro, aunque no en la profesión. Hoy por casualidad he tropezado con vosotros amigos del ajuste y...Creía que estaba solo en el universo del arranque "de la viruta" y de ñapas propias con mis artilugios mecanizados que a todo el mundo asombran y gustan a primera vista pero que luego no valoran. GRACIAS.
Que cualquier pringao vive y se las vale sin saber como se crean las cosas, como se construyen las máquinas que fabrican de todo lo que se consume y....NO SABEN LO QUE ES UN TORNO!!!.
Vuelvo ha agradeceros el haberme aceptado en este foro y procuraré ayudados con mi experiencia aunque os haya dado la brasa con este alegato inicial. Nos vemos  :)
Ramón
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2011, 17:18 »
Hola BUGGARK 1,
Bienvenido al foro. Sería aconsejable que te leyeras este msg. 'Sobre presentaciones' y que si lo consideras oportuno, te pases luego por el foro de 'Presentación de Nuevos Foreros'.
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2011, 20:46 »
Ricalpe, las bolas las hago con control numerico. Al final he tenido problemas de interferencia con el motor delantero y he tenido que buscar una posición diferente para los amortiguadores delanteros, a los que aparte de recolocar les he puesto un muelle interno para ayudar a solucionar este problema.
Desconectado stylusptk
Re:Ford Bronco 1.9
« Respuesta #14 en: 27 Enero 2011, 20:53 »
 .ereselmejor Que te puedo decir...yo lo flipo  .ereselmejor
