Autor Tema: motor hace mucho rudio a baja velocidad  (Leído 3280 veces)
Y_MAS_DE
« en: 20 Mayo 2017, 12:32 »
Hola,
Estoy liado con mi primera cnc casera, la tengo toda montada con motores nema 17, 1.68A 1,8ºy 2,6v.  quen los pololus A4988 bien calibrados. La manejo con el Universal code sender.
En los parametros $4 y $5 del GRBL los tengo a 1500 y si muevo los motores por separado van de lujo suenan muy bien y sin bibraciones,  pero cuando se mueven dos ejes al mismo timepo se ralentizan y hacen un ruidazo que asusta. No tengo ni idea de que puede ser
A menos velocidad mas ruido hacen.
Un saludo y muchas gracias de antemano a todos podais ayudarme o no
Desconectado Tekler
Re:motor hace mucho rudio a baja velocidad
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2017, 23:23 »
Uf. Lo que te voy a decir son solo suposiciones ya que nunca he visto fresadoras con electronicas basadas en arduino. Es habitual en impresoras 3d, pero no en fresadoras.
Lo mas plausible es que la electronica o el programa de gestion que usas no sea capaz de enviar los pasos suficientes para dos motores a la vez manteniendo la velocidad configurada, con lo que se relentiza para no perder pasos. Y cuando los pulsos se envian mas lentos, los saltos de un paso a otro son mas bruscos y por eso suenan tan fuerte. Al enviarlos rapido la transicion entre pasos es mas fluida y no suenan tanto.
Yo me decanto por que el problema esta en el programa que usas, ya que he visto impresoras 3d funcionar con arduino a altas velocidades sin problemas, pero con softwares especificos para ellas. Si quieres mantener el software, mira a ver si tienes configurados bien los motores en el programa, especialmente los micropasos. Tal vez tengas demasiados micropasos puestos y el programa no de abasto, aunque sinceramente cambiaria de programa de gestion.
Siento no poder ayudarte mas, pero estas cosas hay que ir solucionandolas por descarte. Revisa los micropasos. Pon los motores a 200 paso por vuelta y comprueba que moviendo varios ejes a la vez la velocidad es estable. Despues pon 400 pasos por vuelta y comprueba otra vez, a ver si el programa es capaz de mandar tantos pulsos a la vez. Creo que el problema puede estar por ahi...
