Autor Tema: Cambio rapido  (Leído 1424 veces)
hughest
Cambio rapido
« en: 21 Mayo 2017, 12:13 »
Hola foreros he estado mirando para comprar un cambio rápido para mi torno pequeño que lleva herramientas de una medida inusualo al menos eso  creo(18mm) busqué por ebay y no me convenció del todo lo que vi, luego busqué en tiendas de España y esto es lo que encontré, que opináis?
http://tecnomaquinas.es/cambio-rapido-de-herramienta/221-cambio-rapido-de-herramienta-g.html
Re:Cambio rapido
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2017, 13:41 »
Si tu torno lleva herramientas de 18..`pues con el cambio rapido las puedes usar de 20mm asi que te pongo un enlace del mejor cambio rapido que existe el multifix..claramente este es una copia de original suizo pero es una copia muy buena que no te dara ningun problema y encima a MUY buen precio.
este es el adecuado para herramientas de 20x20 el tipo A
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-A-/302094245290?hash=item4656385daa:g:imEAAOSwN6JY-Isl
Con estos precios de paulimot ya no hay excusa para poner ni cambios rapidos de cuña ni de piston ni de nada..multifix o si o si .bien
« última modificación: 21 Mayo 2017, 13:48 por TEAM RURAL »
hughest
Re:Cambio rapido
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2017, 22:59 »
Ok ese si que es bueno tengo uno para herramientas de 25 en el torno de 2 metros no pensaba que hubieran mas pequeños, pues nobme lo pienso mas ese es el que conprare muchas gracias por el consejo
