Autor Tema: Invento para alinear el torno  (Leído 4878 veces)
Thaliesin
« en: 21 Mayo 2017, 15:09 »
Como este fin de semana estaba un poco ocioso y después de haberme comprado un cumbre un poco hecho polvo, me puse a darle vueltas al tema de como desmontarlo y despues no morirme en el intento de dejarlo de nuevo derecho. Ya he tenido experiencias de tener que llevar un contrpunto a su sitio y resulta largo, tedioso y aburrido.
Pues dándole vueltas al tema he discurrido un cacharro que pondré a prueba a ver si resulta. He impreso en 3d un cono morse del número 4 (la caña del cumbre 022) y le he metido dentro un diodo laser alineado al eje del cono.
Mi idea es meterlo en la caña del torno y colocar en el carro un papel milimetrado enfrentado al laser. Al desplazar el carro adelante y atrás se debería apreciar la desviación y poder corregirla facilmente. Una vez alineado tambíen marcará donde debe ir el contrapunto.
Que opinais? creeis que puede dar buen resultado?
Chapulino
Re:Invento para alinear el torno
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2017, 15:56 »
la idea es muy buena , solo le veo un problema y no pequeño por cierto,
La precisión en el alineado del puntero con el cono morse.
Si esta no es exacta , el resultado no podrá serlo.
Aunque pienso que si se monta en el cono con un sistema de cuatro tornillos para poder ajustar el centrado del haz con el giro del morse. un dibujito
con cuatro tornillos puedes ajustar la precision del laser , para centrarlo ponlo en una fresadora o en el propio torno y ajusta con los tornilloas hasta que el circulo que describe el laser se transforma en un punto
Chapulino
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2017, 16:03 »
en lugar de imprimirlo en impresora 3d , puedes compar un adaptador mt4 a mt3 tiene mejor ajuste en la caña y no son caros.
ej. ( esto lo hace el amigo Michel siempre y se agradece mucho)
http://www.ebay.es/itm/like/331934851796?chn=ps
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2017, 16:13 »
Te contestaron mientras escribia. Pues depende de si el cacharrito esta bien alineado, es decir, si tira el haz de luz completamente paralelo a las guias y en linea con el cabezal. Para saber si lo esta es relativamente sencillo. Para empezar, el haz de luz es enfocable? puedes hacer que el punto proyectado se vea lo mas pequeño y definido posible? Si el punto es gordo y difuso no valdra de nada. Pon el artilugio en el cabezal y pon el contrapunto con un punto fijo o girartorio en el lo mas alejado del cabezal como sea posible. El punto rojo ha de dar justo en la punta del contrapunto. Prueba a meter el artilugio en el cabezal en varias posiciones distintas, y prueba tambien a girar el cabezal con el puesto. Y tambien acerca y aleja el contrapunto a lo largo de la bancada. En todas las combinaciones posibles el punto rojo debe dar justo en la punta del punto del contrapunto (jaja parece un trabalenguas).
Por supuesto, antes de de hacer esto debes estar seguro de que cabezal y contrapunto estan bien. Como idea esta muy bien pero creo que lo deberias haber hecho en un cono de acero comprado, uno chino de ebay, que ademas de barato sera de mal material y podras taladrarlo y mecanizarlo.
Thaliesin
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2017, 16:35 »
El cono exterior y el asiento interior del laser están hechos de una sola vez sobre el mismo eje. La impresora tiene resolución de sobra para ello. Al hacer rodar el cono sobre un marmol el laser dibuja una linea recta perfecta sobre la pared (No oscila). Dentro del cono tome medidas para que el laser centrara si o si. Lo del diametro del laser ya lo habia pensado y lo paso a traves de un cabezal con un agujero de 0,8 mm y sale mucho más pequeño que un laser normal. Lo que es el cacharro está hecho a conciencia, lo que no se es como resultará el método. Iré haciendo pruebas y ya veremos  .bien .bien .bien
Chapulino
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2017, 17:22 »
Genial entonces si lo montas en el cabezal y giras el cabezal , la proyección , sobre una superficie plana sera de un punto , si la proyeccion es un circulo. le faltara algun ajuste.
con el ajustado puedes ajustar el contrapunto.
Si la coincidencia con la punta del contrapunto en diferentes distancias entre este y el cabezal, es exacta. tendrás el cabezal afinado.
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2017, 17:55 »
Thaliesin, partes de la premisa de que el propio laser emite la luz perfectamente alineada con su carcasa, y no tiene por queser asi. Y el hecho de que rodandola por un marmol la linea que describe parezca recta no quiere decir que lo sea. En estas cosas hay que hilar fino, no basta solo con que parezca que esta bien, o que teoricamente algo deba estar bien porque se hizo en la misma opercion, sino que debe estarlo de verdad. Haz las pruebas pertinentes y asegurate.
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2017, 18:52 »
Si es porque estas hocioso pues vale que te entretengas..pero la unica manera de que quede bien alineado el cabezal de un torno es usar una barra patron..lo demas en mi opinion son perdidas inutiles de tiempo..pero bueno..cada uno gasta su tiempo en lo que mejor cree conveniente.. .brinda
suerte con el invento  .bien
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2017, 19:36 »
yo para tal menester me compre una barra patron , coste unos 80 euros y la guardo como oro en paño , una mt4 para el cumbre, y cuando me ponga a trasformar el einhell me comprare una mt3 ,
el invento que describes si lo calibras bien no creo que puedas distinguir las centesimas necesarias para que quede fino, ahora que para centrar el cabezal de la fresadora en un taladro en concreto si que lo veo util
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2017, 20:56 »
Creo que te vas a basar para alinearlo en tu vista, ¿no?. ¿Podrás apreciar las centésimas de diferencia?
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2017, 21:58 »
Ni de coña.
Con el láser puedes alinear al milímetro. Para menos de un milímetro no vale.
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2017, 22:53 »
Refresco un poco este tema que ya salió hace tiempo y que creo quedó "en el sueño de los justos". El método sería ideal y en tornos de cierta entidad, no se emplea barra patrón, sino que se echa mano de métodos más exactos.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10192.msg119551#msg119551
http://pinpointlaser.com/applications/spindle-alignment/
Y tambien buscar en Google "lathe laser aligment"
Perteneciente a esta página:
http://www.mmsonline.com/articles/is-your-bar-feeder-accurately-aligned
MEC-05
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2017, 02:15 »
No seria posible usar un colimador laser de los que usamos para centrar la mira del fusil colocado al fondo del pasaje de barra con un centrador y del lado del plato una recticula como las de las miras telescopica o mejor aun como las de las miras
ortopticas?
