Autor Tema: Problema eléctrico en mi nuevo WM-180V  (Leído 1977 veces)
Desconectado alfredos
« en: 21 Mayo 2017, 18:33 »
Buenas,
Pues como avanzaba en otro tema, mi torno tiene un problemilla con el encendido. En un principio, pensé que era el interruptor, pero no; es alguna otra cosa.
El síntoma es sencillo. Si pulso el botón de encendido con el selector de marcha en 0 (como hace cualquiera que aprecie sus dedos), se queda encendido solamente mientras tenga el dedo en el botón. En cuanto lo suelto, se apaga.
Sin embargo, si lo enciendo con el selector de marcha en una posición (no importa si hacia delante o hacia atrás), entonces se queda encendido y gira. Hasta que pongo el selector de marcha en 0, y entonces se apaga.
Consultado el vendedor, y después del típico intercambio (- querido cliente: "F" es palante, y "R" patrás - querido proveedor, ya te he dicho tres veces que eso lo he entendido, que eso no es el problema, que mires el vídeo que te he hecho, que el torno se apaga cuando no debe, coño) pues el tipo me dice que lo mande reparar y le pase la factura.
Antes de ponerme a ello, me he repasado el cableado y encontrado varias cosas diferentes entre lo que dice el manual y el estado real. Sobre todo, cables "sin polaridad" dados la vuelta, también un cable que "faltaba" al cursor del potenciómetro. Total, he dejado los cables tal y como dice el manual (en la medida de lo posible), pero el resultado es el mismo: El torno gira muy lindamente, pero tengo que encenderlo con el selector en una posición de giro, o se apaga.
He buscado por ahí y encontrado varios documentos interesantes, pero nada que me de una pista de por dónde van los tiros.
Expuesto lo cual, os pregunto:
  • ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿O le suena a algo?
  • En caso de que no consiga sacarlo adelante, ¿Alguien se ha peleado con estos chismes lo bastante como para hacer una reparación con toda garantía (y toda factura)?
Re:Problema eléctrico en mi nuevo WM-180V
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2017, 18:40 »
En el chino que tuve hace muchos años..funcionaba asi..primero seleccionar el sentido de giro que quisieras y despues tocar el boton verde de arranque..para parar el boton rojo de stop..sin mas..estos chinos nuevos desconozco como van..seguro que alguno de los miles de usuarios que los tienen nos arroja un poco de luz en el asunto..en mi torno con variador trifasico mas simple aun..palanca para abajo giro a un lado..palanca en el medio parada..y palanca hacia arriba inversion de giro..simple.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2017, 18:54 »
Yo tengo un Warco, aunque un modelo diferente y lo que describes lo veo perfectamente normal.
El selector de giro que comentas es un conmutador eléctrico de 3 posiciones no ?
Pues es normal y lógico que al pasar por 0 se desconecte el enclavamiento, no veo otra forma de invertir el giro eléctricamente.
Desconectado Peter
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2017, 19:52 »
En la fresadora china que acabo de comprar tiene esa misma instalación   y funciona exactamente igual, cada vez que pasas por el "0" se desconecta. Y el mi torno antes de montarle motor trifasico y variador  lo mismo.
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2017, 20:57 »
Los variadores de velocidad para motores de escobillas funcionan así, tu torno no tiene ningún problema.
Lo extraño es que el vendedor no se haya dado cuenta, debe saber poco sobre lo que vende.
« última modificación: 21 Mayo 2017, 20:59 por tobarra »
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2017, 21:55 »
Y el comprador, sobre lo que compra  ;D
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2017, 00:04 »
Tu torno funciona perfectamente,el inversor de giro tambien hace las veces de interruptor de puesta en marcha,en la posicion 0 no hay corriente en el torno o no deberia de haber,lo raro es que digas que se enciende si pulsas el boton de marcha,el boton de marcha lleva un rele que si no se alimenta no se enclava y tendrias que mantener el pulsador permanentemente pulsado,por eso al tener el torno funcionando si tienes un corte de suministro al restablecerse el torno no se pone en marcha si no vuelves a pulsar el interruptor,como te he dicho para mi lo raro es que en la posicion 0 no corte totalmente la corriente y si pulsas el torno se ponga en marcha,no estoy en el taller pero ya mirare en mi 180 si hace lo mismo.
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2017, 03:22 »
yo tengo ese torno y 0 (cero) es 0 (cero)
Esa perilla la tengo siempre en F (fordward) y solo uso el boton verde de encendido y el rojo de stop.
Tambien lo detengo levantando el protector del plato.
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2017, 08:03 »
Bueno, pues muchas gracias a todos. Como informático, me parece un funcionamiento peculiar, pero si es así por diseño, amén y estoy encantado de que no esté roto.
Le daré las buenas noticias al chino y le pediré disculpas, que el pobre debe estar pensando cuánto le costará la broma.
A sacar virutilla :)
