Autor Tema: correa plana de torno  (Leído 4495 veces)
Desconectado becario10
Re:correa plana de torno
« Respuesta #15 en: 24 Mayo 2017, 21:26 »
Ponte en contacto con Mectrol y les cuentas tu problema, seguro que te encuentran una solucion.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #16 en: 24 Mayo 2017, 22:27 »
Nitta es una marca comercial, en este caso  la marca de la correa. Lo que te ha preguntado el compañero marti.llorca es de que material está hecha para poder ayudarte. Si no sabes, sube una fotografía de la correa que te enviaron. La correa original era de cuero, eso es seguro.
Gelo
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2017, 23:24 »
el adhesivo para correa  pienso que este va a funcionar
http://www.ebay.com/itm/5-59-100g-LOCTITE-Teroson-Terokal-2444-Pinseldose-Gummikleber-Gummiklebstoff-/140663702971/?_ul=GT
voy a mirar en tiendas cercanas por la cantidad y precio ya que no necesito tanto
este pega goma con goma y es flexible y aguanta calor que la friccion igual no ayudaba
Gelo
« Respuesta #18 en: 13 Junio 2017, 23:15 »
hola amigos pues el resultado del invento por ahora es negativo por el pegamento,utilice teroson 2444 ya que me recomendaron que era bueno y bla bla ...es como supergen normal y corriente  pega pero con un poco de fuerza se despega.la correa me la cortaron en solapa con 3 cm de solapa,eso quedó perfecto.el problema lo tengo con el pegamento así que lo suyo sria un pegamento de goma vulcanizante en frio como el T-rex B pero no lo encuentro en españa.pero encontre este:https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_8riC3rvUAhWFVRQKHY-wBL0QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wurth.es%2Fcemento-vulcanizador-235ml&psig=AFQjCNGuzRHOy8TjY3pxwIASyPWze8EOIw&ust=1497474674680626
(por cierto la correa antigua no era de cuero era de nylon revestido de coma y pegada en el sitio)
Desconectado sBs
« Respuesta #19 en: 17 Junio 2017, 12:11 »
Tienes que usar una correa cortada exprofeso para ser encolada. Se terminan a medida con un rebaje en los extremos que facilita el encolado. Seguramente la correa que tienes ya no sirve puesto que perderàs unos cinco o seis centimetros para el rebaje. El rebaje se hace con una maquina especifica que tienen los que instalan correas. Luego se pasa y se encola en el lugar. La cola se madura en caliente con una prensa portatil.
En este post de mi blog puedes ver el proceso de curado y el resultado. No tengo ninguna foto de la correa antes de encolar  :-\.
http://fusta-i-ferro.blogspot.com.es/2013/08/install-flat-belt.html
