Autor Tema: correa plana de torno  (Leído 4494 veces)
Gelo
« en: 21 Mayo 2017, 23:16 »
tengo que cambiar la correa de mi torno maurer que es plana y me surge un problema  la correa pasa por varios agujeros donde no se puede desmontar nada ya que son de la propia bancada de fundicion,la correa vieja no esta cortada lo que me hace pensar que seria pegada en el sitio pasandola por todos los agujeros,la correa la tengo pero me la mandaron cerrada como es normal.mi pregunta es:alguien conoce algun pegamento para pegar la correa y que aguante?? se que existen grapas para cintas planas pero no se si tocara en las poleas y no funcione.
Desconectado -Eduardo-
Re:correa plana de torno
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2017, 01:50 »
Tienes que desmontar el husillo.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2017, 06:08 »
Yo para poder opinar necesitaria ver unas fotos de por donde pasa.
Gelo
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2017, 23:23 »
aunque desmontes el husillo no puedes pasarla sin cortala y pegarla en el sitio,adjunto unas fotos que el otro dia no pude.
Gelo
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2017, 23:27 »
aqui van otras fotos
XLR
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2017, 02:20 »
cosa bastante rara  :( , en la mayoría de los tornos de correa plana es como dijo Eduardo, se desmonta husillo, pero en este pasa por lugares en que, si o si, debe ser correa unida después, podes usar los ganchos aunque es medio ruidosa la union al pasar por las poleas o coserla (hay varias formas y dibujos) ejemplo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18773.0 o podes pegarla, pero para eso deberia ser mas larga ya que la union llevaria unos 50 mm ...
Lo "bueno" relativamente hablando, es que no debes desarmar (y luego ajustar) el husillo...  ::)
saludos  .brinda
marianomf
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2017, 03:04 »
el mio es igual.. tengo una idea pero aun no la probe. serian dos correas. las dos cortadas. pegadas una encima de la otra y que las uniones queden opuestas. hasta que se rompa la que tengo ahora cosida. no lo voy a poner en practica.
MEC-05
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2017, 04:59 »
No se de que material seran las correas pero he pegado cintas transportadoras de 1.20 mts por 100 mts de largo que transportaban miles de kilos de material triturado con un pegamento de Dunlop para goma. Se adelgazaba a la mitad de su espesor en cada estremo de la cinta en un largo de mas o menos 60 cm en un traslape que terminaba a 45°.El pegamento se utilizaba como un cemento de contacto. Tambien una correa se puede pegar y reforzar con una costura por ejemplo utilizando el hilo de nylon que se obtiene de una correa en "V" usada y que es de una resistencia insuperable.
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2017, 06:20 »
Las correas se pueden empalmar sin problema. Yo hablaría con el proveedor de correas que tengas más cercano haber que solución de da. Ya que ellos tienen prensas que las encolan con una cola caliente. También venden prensas manuales para poder empalmarlas,
Supongo que el proveedor te podrá facilitar la correa cortada y con las puntas preparadas para el empalme. EL resto es cuestión de que te faciliten la solución mas adecuada.
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2017, 17:39 »
Solo una pregunta.
De que material es la correa que tienes y la que te han mandado?.
Gelo
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2017, 21:37 »
es de nitta
« Respuesta #11 en: 24 Mayo 2017, 16:41 »
Pues lo siento pero no conozco ningun material que se llame Nitta.
aNTIGUAMENTE LAS CORREAS PLANAS ERAN DE CUERO O SEA, PIEL DE TORO CURTIDA.
Ahora ya casi no existen y se venden de tela en varias capas o de serraje de piel y cada tipo tiene su forma de empalmarlas.
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2017, 17:55 »
A ver si te puedo ayudar, creo que lo que necesitas es una correa que venga como la del siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=E3umxFUueNU
Aca se consiguen, pero yo estoy en Agentina.
Yo la consegui en un distribuidor industrial de correas, la compre como correa para una cosedora (abrochadora de revistas) de pliegos
y te la cortan del ancho que la pidas y te venden tambien el pegamento.
A ver si alguien de por allá conoce un comercio de estos. Saludos
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Gelo
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2017, 19:33 »
gracias amigo es exactamente lo que me pasa a mi tendre que mirar por un pegamento y probar,ya os comentare como me fue jajaja
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2017, 19:45 »
viendo el video que a puesto marcos me acuerdo que ese tipo de correas es el que se utiliza en las cortadoras de papel , si no me equivoco se debe de encontrar en suministros indrustriales o en tiendas de rodamientos , por preguntar que no quede  .bien
