Autor Tema: Solicitud de información de contacto  (Leído 3189 veces)
phobos
« en: 23 Mayo 2017, 02:49 »
Buenas,
No estoy seguro de si este es el sub apropiado, si no lo es me lo decís y lo cambio de sitio.
Estamos buscando algún profesional que pueda fabricar unas piezas como las de la imagen. Son decoraciones de la baranda de una escalera de un edificio antiguo. Con el tiempo algunas se han perdido y queremos restaurar las escaleras pero no sabemos a quien recurrir.
Por eso hemos decidido recurrir a este foro, creemos que si no lo encontramos aquí poco más podremos hacer.
marianomf
Re:Solicitud de información de contacto
« Respuesta #1 en: 23 Mayo 2017, 03:40 »
pone de donde sos por que no te sirve de nada que un argentino te diga que puede. si estas en canarias por ejemplo...  .bien
phobos
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2017, 03:52 »
toda la razon, un despiste por mi parte. Estoy en España, concretamente en Melilla.
enrike
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2017, 09:52 »
Hola ! Esos elementos decorativos a modo de "rosetas " sean del metal que sea laton,bronce o acero, estan obtenidos por estampacion o fundicion ( las fotos no dejan apreciar claramente el metodo ),en cualquier caso este tipo de cosas de indole decorativa como herrajes de muebles,componentes de lamparas etc  cada fabricante tiene sus propios diseños,dicho esto reproducir esas piezas saldria carisimo por requerir troqueles de estampacion o modelos de fundicioion segun el caso.
Por cierto me has recordado que vivi  obligado15 meses en G.R2  Melilla hace 45 años ,muy bonita tu ciudad.
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2017, 11:12 »
lo mejor que puedes hacer es cruzar la frontera y buscar en un zoco de Marruecos un artesano que te fabrique las piezas por repujado. De otra manera seria inviable económicamente.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2017, 12:03 »
Se pueden cortar por laser las que hagan falta y luego repujarlas manualmente.
phobos
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2017, 14:43 »
Hola a todos, gracias por contestar
A Marruecos no queremos ir. El tema de cortarlo por laser o cualquier otro método en realidad nos da igual, lo que queremos saber es si nos lo pueden hacer o es más conveniente quitarlos todos y sustituirlos por unos nuevos de un estilo similar.
Por lo que decís habría que hacer o bien troqueles o bien cortarlos y darles forma a mano. Ambas soluciones imagino que serían carísimas.
Me quedo a la espera de alguna otra solución que se os ocurra y si no se pueden conseguir buscaremos otra alternativa
P.S.: Sí enrike, media España ha pasado por aquí en algún momento, sobre todo durante la mili. La ciudad ha cambiado muchísimo desde hace 45 años, pero conserva la esencia de siempre.
Un saludo a todos
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2017, 14:52 »
Puedes probar con un cepillo de púas de esos que se acoplan al taladro, sujetas la piezas a limpiar con un tornillo a una madera,  a ver si sale todas las capas de pintura y el oxido, y  te queda algo grueso o se deshace todo.
Luego si tienes uno en buenas condiciones, y no te atreves a hacerlos en metal, puedes hacer un molde de caucho y las copias de resina. No parecen destinados a soportar esfuerzos.
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2017, 14:58 »
Para que te hagas una idea de lo que se puede conseguir con resina he encontrado esta foto:
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2017, 15:05 »
Si en tu zona no tienes nigun taller de forja artistica en la zona de Andalucia tiene que haber un buen monton de ellos,supongo que la escalera es de foja o de hierro fundido,esta decoracion si bien se hacia en grandes series por estampacion tambien se puede hacer en forja.
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2017, 17:24 »
Mi opinion a este tema.
Sea cortado a laser y repujado a mano,. sea hacer toda la pieza repujada o bien estampada,. todo eso saldria carisimo y dificilmente serian exactamente iguales.
Otra solucion es la de moldearlas por fundicion.
Si el tamaño de la roseta no excede de 100/120 mm de diametro se pueden moldear en moldes de goma en zamak y darles un baño de laton,. si exceden de esa madida se tendrian que moldear en molde ceramico en laton.
Yo tengo contactos en empresas de aqui que pueden hacer tanto un tipo de fundicion como el otro y podria gestionarlo naturalmente de forma gratuita,. en el foro estamos para ayudarnos unos a otros.
Necesitaria un roseton como modelo,. el mas bien conservado y la cantidad de piezas que necesitan y yo les daria el precio y asi este compañero va a lo seguro.
Desconectado becario10
« Respuesta #11 en: 23 Mayo 2017, 20:32 »
También se podría mirar de hacer con micro fusión o con una impresora 3D de metal. Todo depende de la cantidad que se necesiten.
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2017, 21:16 »
Otra alternativa, sinó sale un forjador en el foro que se ofrezca, puedes mirar en USA, este modelo de la foto, les das los cuatro agujeros, cuatro cortes, lo calientas al rojo con un soplete y sobre una superfície concava le das con un buen martillo y un punzon curvo y ya tendrás una copia:
Aunque la medida más pequeña que sirven es de 5cm de lado.
Fuente:
http://www.oldwestiron.com/
PD. Luego de pensar ¿no abrá nadie por la península que haga cosas de estas? He encontrado esta (y buscando puede que haya más):
Fuente:
http://domingotorres.com/p/piezas-cerrajeria/hierro-fundido/rosetas-fundicion/roseta-hierro-fundido-13-pr
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2017, 21:41 »
Podrías mirar con esta gente, pero estoy seguro que encontraras mucha gente cerca de donde vives tu.
https://forgingartbcn.com/es/content/4-quienes-somos
« Respuesta #14 en: 23 Mayo 2017, 23:46 »
Hay empresas que se dedican a fabricar ese tipo de cosas y salen muy baratos, por norma general, pero pensar que te lo hagan a mano es pedir milagros, salvo que lo hagan en Marruecos porque sus costes son bajos. Yo recuerdo que la mayoría de catálogos que he visto eran de Italia pero ahora la ferretería y almacén de hierros que conocía con ese tema ha cerrado,. Era una empresa valenciana Ros Casares y ellos las traían de Italia.Tenían un amplio catálogo, los italianos, digo
