Autor Tema: AYUDA CON MACH3  (Leído 2538 veces)
Lumos
AYUDA CON MACH3
« en: 24 Mayo 2017, 05:13 »
¡Hola! Necesito ayuda en la programación de un intercambiador de herramientas en Mach 3, ya probé lo siguiente:
f GetCurrentTool() = 1 then
   Code"G0 A45"
   While Ismoving()
   Wend
   End If
If GetCurrentTool() = 1 then
   Code"G0 A45"
   While Ismoving()
   Wend
   End If
y así sucesivamente hasta 4 herramientas, tengo entendido que G0 A90 (por ejemplo) son los grados a los que se posicionaría la herramienta si yo seleccion la herramienta 2. Entonces mi problema es que la torreta si gira, pero no se detiene hasta que yo presiono reset o paro desde Mach 3. No está respetándome tampoco la herramienta que selecciono, porque si yo presiono herramienta 1 y despúes quiero la 4 (por ejemplo) se coloca en la misma posición a pesar que los grados que asigné son diferentes. Espero que se entienda mi problema y que alguien me pueda ayudar, corregirme, explicarme o sugerirme algo. Muchas gracias, ¡buen día!
Lumos
Re:AYUDA CON MACH3
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2017, 05:29 »
Perdón, la torreta no se detiene al presionar el botón de paro en mach3, sino que una vez seleccionada la herramienta, no respeta los grados (escritos en la programación del macro), que debería de girar, se detiene después de que da 4 vueltas enteras, y consecutivamente hace el cambio.
Quedo en espera de su respuesta, espero que me puedan ayudar. ¡Gracias!.  .bien
Re:AYUDA CON MACH3
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2017, 13:35 »
buenos dias, buenas tardes, una presentacion en sociedad , suele ser una norma de educacion bien recibida, y no un ladrillazo directo a la boca sin mas, que maquinas tienes , que torno es, o que fresadora, que cambiador de herramientas, unas fotos.... .fotografo .fotografo etc etc etc, de donde eres por ejemplo , enga vuelve a intentarlo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?board=17.0
« última modificación: 24 Mayo 2017, 13:38 por jmllosa »
