Autor Tema: tornear sinfin  (Leído 4992 veces)
vasia
tornear sinfin
« en: 25 Mayo 2017, 16:35 »
buenas tardes amigos del foro, alguien podría explicarme que significa el símbolo de pi/mm o de pi/1", me dijeron que era para tornear sinfines para coronas, algien podría explicarme eso de paso modular que hay en las tablas de los tornos? y si alguien ha torneado algún sinfín para corona en su torno, como uso la tabla para hacer dicho sinfín?
MANUALES DE USUARIO
« última modificación: 14 Junio 2017, 15:48 por vasia »
Desconectado Marcos54
Re:tornear sinfin
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2017, 17:15 »
La tabla de paso modular que están en los tornos sirven para mecanizar ejes sin fines para corona  ejemplo tenes una corona hecha con unafreza de modulo 2 te vas a la tabla y donde figure  el 2 esa es la posición para roscar el sinfín  en el libro casillas hay una página de tornillo sin fin y su rueda que te da el perfil del diente en general el perfil de la herramienta  tiene 29 grados saludos desde la patagonia
Desconectado Tartigrado
Re:tornear sinfin
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2017, 01:18 »
Buenas, en los tornos comúnmente podemos realizar 4 tipos de rosca, la rosca métrica, con paso en milímetros, la rosca witworth, con numero de hilos por pulgada y otras 2, con paso modular (pi/mm) o "diametral pitch"(pi/1") para la realización de sinfines.
El proceso de realización de la rosca modular o diametral es el mismo que en métrica o witworth, la única diferencia es que como han de "engranar" con una corona el paso del sinfín debe cuadrar con esta, en el sistema modular el paso de un engranaje viene dado por el modulo multiplicado por "pi"(3.14) mientras que en el sistema imperial este valor viene dado por el "diametral pitch" multiplicado por "pi".
Dependiendo del torno puede que te aparezcan los valores del modulo directamente o puede que aparezca el valor del modulo multiplicado por "pi".
Ten en cuenta que si hablamos de modulo los valores hacen referencia a milímetros mientras que si hablamos de "diametral pitch" lo haran a pulgadas.
Espero haberte ayudado.
Torno chino 210x500 con visualizador de cotas, Taladro de columna 500w, sierra de cinta Belflex BF-85-SCV, Impresora 3d de filamento Prusa i3, impresora 3d de resina Anycubic Photon, herramiento de mano variada.
