Autor Tema: Hedisa TD 17/R - recomendaciones portabrocas y cambio manilla mordaza  (Leído 4803 veces)
Nirth
Buenas tardes,
He adquirido recientemente un taladro Hedisa TD 17/R.
Estoy en general encantado con la máquina, pero vino con un portabrocas de 10 mm y necesitaré como mínimo 13.
¿Alguien me podría decir qué tipo de cono morse necesito? En cuanto al portabrocas en si, ¿alguna recomendación?
Además, tiene partida la manilla que permite desplazar la mordaza:
¿Alguna recomendación para reemplazarla?
Un saludo, y muchas gracias!
« última modificación: 29 Mayo 2017, 07:22 por Nirth »
Solo te voy a decir que como lo dejes conectado en estrella OSEA A 380V te cargaras el motor y el variador en poco tiempo..con el variador o si o si en triangulo siempre..osea las chapitas puestas en paralelo una al lado de otra..
el portabrocas de tu taladro creo que es cono morse 2
aqui tienes uno bastante preciso integral desde 1mm hasta 16mm
http://www.ebay.es/itm/CNC-Portabrocas-de-precision-CM2-MT2-DIN228B-1-16mm-627-/131180954791?hash=item1e8afe84a7:g:UkMAAOSwHnFVgsmR
y aqui uno que no es integral pero que esta bastante bien
http://www.ebay.es/itm/CNC-Portabrocas-Mandril-Sin-Llave-CM2-MT2-DIN228B-1-16mm-P-620-/141274936780?hash=item20e4a475cc:g:OdoAAOSwLVZVgsrB
pdta..portabrocas integral siginifica que esta echo el cono y el portabrocas de una pieza lo que lo hace mucho mas fuerte y mas preciso ;)
« última modificación: 25 Mayo 2017, 21:29 por TEAM RURAL »
Nirth
Solo te voy a decir que como lo dejes conectado en estrella OSEA A 380V te cargaras el motor y el varioadr en poco tiempo..con el variaodr o si o si en triangulo siempre..osea las chapitas puestas en paralelo una al lado de otra..
Gracias por el aviso. Lo dejé en estrella por recomendación de alguien que por ocupación debería saber lo que dice... pero parece que no.
Y en cuanto al portabrocas, me parece barato. Lo cierto es que esperaba un desembolso bastante mayor.
Nirth
El variador ya está configurado correctamente.
Desconectado xabi
Hola buenas tardes veo que tienes un Edisa TD yo tambien tengo uno y queria saber si me puedes orientar sobre el cable que tiene encima que sujeta el cabezal sobre una polea para poder bajarlo y subir el cabezal en altura que tipo de mecanismo lleva porque el mio no vino con el por lo que veo el tuyo le pones una manivela y lo subes o bajas el cabezal . gracias un saludo
Un saludo a todos los aficionados de metal afición ,me presento como un principiante en este mundo esperando poder ayudar y que me ayudéis a resolver las dudas que me surgiran un saludo para todos
Desconectado becario10
Xabi tumba el taladro y veras en la base por debajo que tiene que llevar un husillo de rosca trapecial.
Si no recuerdo mal la tuerca que mueve ese husillo lleva un sistema antigiro y en esa tuerca va solidario al cable. Al desplazar la tuerca subes y bajas el cabezal. SI no tienes este husillo me lo dices y te saco fotos del taladro que tengo yo.
Nirth
El mío vino sin manivela, estoy usando una llave de 14 provisionalmente.
Para moverlo tienes que bajar primero la palanca que hay al fondo a la izquierda, que bloquea el cuerpo del taladro y tensa la correa de transmisión.
Una cosa es la maneta para tensar y destensar la correa y que permite cambiar las velocidades y otra la de bloqueo de altura del cabezal.
Desconectado xabi
Integrado portabrocas 1-16mm sin llave con Cono Morse con tang 2 # MT2
https://es.aliexpress.com/item/Integrated-keyless-drill-chuck-1-16mm-with-Morse-taper-2-MT2-APU16/32247576601.html?spm=2114.10010408.1000014.14.bsgKi9&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.81646.000000000000000&pvid=beffba4a-27e9-481c-8ec0-9f8c1b7eb412&tpp=1
