Autor Tema: mi torno no cilindra correctamente  (Leído 2403 veces)
manuelcolas
« en: 26 Mayo 2017, 02:51 »
Hola, tengo un torno BTA comprado nuevo (marca argentina de fabricacion china) de 750 mm. El problema que se me presenta es que cuando quiero cilindrar una pieza de +/- 25 mm. de largo obtengo una diferencia de 1/10 entre puntas. Supongo que a medida que aumente el largo la diferencia se ira incrementando. Alguien podria orientarme por donde empezar? Supongo que el cabezal estara bien alineado ya que esta montado sobre la cola de milano de la bancada.
Desde ya muchas gracias
angelnewman
Re:mi torno no cilindra correctamente
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2017, 10:44 »
Hola manuel, usa el buscador, pues hay mucha info al respecto.
De todas formas, parece q tienes el cabezal desalineado, cilindra una pieza en voladizo, gruesa para que no flexe y con poco voladizo, corta, con cuchilla bien afilada, cilindras, mides y mueves el cabezal a conveniencia, a grosso modo así empiezas, cuando cilindre bien, haces lo mismo con una más larga entre puntos para situar el contrapunto.
Parece ser q los tornos chinitos necesitan ajsutes previos, leí.
Sds.
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2017, 13:11 »
Muchos de estos tornos chinos pequeños no permiten alinear el cabezal, viene montado sobre guías prismáticas.
Lo más probable es que el torno no esté bien nivelado, por eso cilindra en cono.
Mira este vídeo sobre cómo se nivela para conseguir un cilindrado sin conicidad.
https://youtu.be/XZP0o06gsco
leonardotoledo
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2017, 05:35 »
supongo que si torneas algo tan corto de solamente 25 mm y tienes diferencia de 1/10 quiza ese problema no se corrija tan facil, puedes probar con los consejos de los compañeros, pero yo tuve esa experiencia con un torno igualmente chino que ni siquiera recuerdo su marca, de 1000 mm entre centros,,, nivelamos el torno como indica tobarra y el error se mantenia en 100 mm de torneado sin centros habia una diferncia de 3 decimas de mm, tratamos de mover el cabezal pero no hubo forma,,, asi que terminamos colocando lainas (latitas) entre el cabezal y el prisma, y con prueba y error hasta que logramos dejar el torno con 2 centecimas de diferencia en 100 mm de torneado....
Pero sigue los consejos y resolveras tu pequeño problema... Suerte   .bien .bien
