Autor Tema: Amor a primera vista by team rural...actualizar un poco y a trabajar.  (Leído 25074 veces)
Re:Amor a primera vista by team rural...actualizar un poco y a trabajar.
« Respuesta #120 en: 08 Junio 2017, 10:31 »
pacomuson...je je..la mia sabe lo que valen las cosas..bueno o malo es lo que ay.. ;) .brinda
tobarra..este tornito lo encontre en milanuncios..da la casualidad de que era del forero LLOPART..pero la verdad uno como este lo veo dificil que lo encuentres..pero ay otros tornos revolver muy interesantes y que son guapos para restaurar y para trabajar,,y mas tu que siempre estas con tubitos..materiales nobles etc..
este es el que me hubiese comprado si hubiese tenido mas espacio en mi minitaller
este me gusta mucho..y ya es un tornito con mucho caracter..saldria una guapa restauracion y un buen tornito para darle caña ;) .brinda
https://www.milanuncios.com/otros-motor/vendo-torno-revolver-elgo-221918359.htm
« última modificación: 08 Junio 2017, 22:28 por TEAM RURAL »
« Respuesta #121 en: 08 Junio 2017, 22:27 »
Hoy tambien poca cosa..ando liado con otras embajadas prioritarias..
para sujetar el motor en su sitio me e encontrado por un rincon esta pequeña ;D U de aluminio..asi que es la que pienso usar..y de paso me sirve de escudo para las virutas y para sujetar los mandos electricos..cuando tenga un rato libre haber si la voy acoplando..
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 08 Junio 2017, 22:29 por TEAM RURAL »
llopart
« Respuesta #122 en: 09 Junio 2017, 12:54 »
Michel:El revolver que mencionas en la respuesta 120,a finales de los 60 tuve uno de igual pero barra 22,resulto buenisimo, igual que los CRUCELEGUI,buenas maquinas echas a conciencia.
Un saludo LLopart.
« Respuesta #123 en: 10 Junio 2017, 15:22 »
Seguimos..sin acabar nada..y pensando en reciclar material que tenia por ay retirado de otros proyectos..
en este caso un visualizador que ya tiene varios años y que ya a pasado por tres maquinas..je je,,ahora despues de un par de años durmiendo en mi almacen.pues llego la hora de intentar acoplarlo a el tornito..asi que voy tomando medidas y posibilidades de como adaptarlo..y en eso estoy..fase de aluvion de ideas..luego veremos en lo que queda el asunto..
continuara en proximos capitulos .bien .brinda
« Respuesta #124 en: 11 Junio 2017, 15:58 »
Bueno pues llego la hora de que las ideas,,medidas etc..se conviertan en realidad..vamos a colocar ya definitivamente el motor y asi acabar alguna cosa ;)
lo primero taladrar sobre la U de aluminio unas roscas M8 y retaladrar la placa de acero que antes soportaba el motor..ahora necesitamos que la placa lleve tornillos pasantes y las roscas esten en las U de aluminio..el porque pues es facil..porque si no nos estorbarian los tornillos del soporte con los tornillos de fijacion del motor..
comprobamos que el soporte y las roscas esten OK..
ahora vamos a fresar unas ranuras para poder tensar el motor..las hacemos largas bastante, para si en un futuro se tiene que poner algina correa mas larga o mas corta.
Ahora vamos a mecanizar 4 casquillos de duraluminio que seran las nuevas patas del motor..simple y rapido.
montamos el conjunto motor soportes .yupi
y ahora ya lo montamos y alineamos en el tornito .palmas
y este el variador DELTA que vamos a usar y en el hueco libre de la U es donde quiero ponerlo con una chapa superior para evitar que entre alguna viruta..
y de momento es todo..el motor ya esta correctamente puesto..asi que continuaremos en proximos capitulos con las demas cosas..pasito a pasito .bien .brinda
« última modificación: 11 Junio 2017, 16:22 por TEAM RURAL »
« Respuesta #125 en: 12 Junio 2017, 19:06 »
Bueno..seguimos otro poquito mas..
unos taladros y unas roscas para sujetar el variador..cableamos motor y variador..y ya arrancamos el tornito por primera vez  .baba
un par de roscas M4 y sujetamos el variador en su sitio..
otro par de roscas de M5 para un par de grapas guiacables..
ponemos el cable blindado y crimpamos todos los cables con terminales que es lo suyo.
configuramos el variador con su propio panel para poder probar como va todo..luego ya le pondremos mandos externos ;)
y de momento esto es todo .brinda
pdta..el compañero fernandonatur subira esta noche o mañana un pequeño video de la primera puesta en marcha del bebe rural.
« última modificación: 12 Junio 2017, 19:36 por TEAM RURAL »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #126 en: 12 Junio 2017, 21:56 »
Hola, enlace al vídeo de primeras pruebas de este bonito torno, saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=UjzPV6dHfPM&feature=youtu.be
Duallight
« Respuesta #127 en: 12 Junio 2017, 21:56 »
 :) .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .bien
nas sport
« Respuesta #128 en: 14 Junio 2017, 00:11 »
« Respuesta #129 en: 18 Junio 2017, 15:02 »
Seguimos otro poquito .yupi
lo primero colocar una pequeña fuente de alimentacion de 12 2A para el cuentarrevoluciones digital..aprovechamos para instalar tambien el visualizador..
a continuacion colocamos un regulador para el motor del avance del eje Z
y ya por ultimo colocamos una fuente de alimentacion de 24V 15A ,,para alimentar el regulador del motor de avances
mientras llegan los mandos externos pues nos vamos a entretener fresando el carro del tornito para poder colocar la regla y que todo quede ok..el carro no viene mecanizado por lo que dificilmente podriamos colocar una regla y que quedase bien..asi que hacemos unos fresados y listo ;)
y de momento esto es todo..continuara en proximos capitulos.. .bien .brinda
« Respuesta #130 en: 19 Junio 2017, 18:53 »
Bueno,,otro poquito..
acabamos de fresar un teton que nos estorbaba y ya con un par de roscas M5 colocamos el soporte de aluminio original de la regla previo taladrado de 2 nuevos agujeros en el soporte.
continuara cuando me lleguen los tornillos M3X20 para sujetar la regla y poder hacer el soporte del cursor..no tengo en existencia tornillos de 3 tan largos..no suelo usar.
« última modificación: 19 Junio 2017, 18:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #131 en: 19 Junio 2017, 19:43 »
Eso es cortar por lo sano ;D
Desconectado kilgore
« Respuesta #132 en: 19 Junio 2017, 20:29 »
Excelente trabajo, da gusto seguirte.
« Respuesta #133 en: 19 Junio 2017, 20:40 »
kankarrio..ya sabes que en territorio rural pasamos de tonterias..si algo molesta se quita y listo..lo importante es el objetivo final..que el tornito este visualizado .brinda
kilgore..me alegro te guste..esta si que es una modificacion simple nada que cualquier forero no pueda hacer sin demasiadas complicaciones..el resultado final merece la pena .brinda
Desconectado mekanic
« Respuesta #134 en: 20 Junio 2017, 06:32 »
Que buen trabajo de adaptación a tu gusto que estas realizando  .palmas .palmas me gusta como esta quedando el torno  .bien
Por cierto Michel, donde consigues el cable blindado que has usado para cablear el motor? que estoy buscando para mi torno y no lo encuentro...
Saludos  .brinda
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
