Autor Tema: Amor a primera vista by team rural...actualizar un poco y a trabajar.  (Leído 25073 veces)
Re:Amor a primera vista by team rural...actualizar un poco y a trabajar.
« Respuesta #135 en: 20 Junio 2017, 08:27 »
Mekanic..me alegro te guste esta pequeña actualizacion del tornito .brinda
marchando una de cable blindado .palmas
http://www.ebay.es/itm/1-5mm-4-core-3-phase-SY-cable-multicore-steel-braided-flexible-clear-flex-by-1m-/301573849748
Desconectado Peter
« Respuesta #136 en: 20 Junio 2017, 09:44 »
Impresionante el cambio del tornito, meno mal que solo era "actualizarlo un poco" .baba
esta si que es una modificacion simple nada que cualquier forero no pueda hacer sin demasiadas complicaciones.
No me jodas Michel y te quedas tan tranquilo jajaja. .brinda
« Respuesta #137 en: 20 Junio 2017, 09:49 »
Coño peter..de momento la cosa es simple..poner un motor y un visualizador y poca cosa mas..nada del otro mundo..lo que pasa que voy lento que estoy ocupado con otras cosas .brinda
« Respuesta #138 en: 20 Junio 2017, 12:40 »
Bueno pues seguimos otro poco mas..en este caso haciendo el tocho que sujetara la torreta multifix..usamos un tocho en bruto de 80mm de acero F-127..al cual tendremos que hacer dos diametros..uno exterior de 70mm y otro que se alojara en el carro de 50mm..asi que manos a la obra .yupi
primero desbastamos el tocho hasta 71mm y hasta 51 en el escalon con un porta con placa trigona iscar radio 0.8..dejamos 1mm de creces para el acabado
desbaste listo
ahora vamos con el acabado..usamos un porta rombico POSITIVO con placa  SECO de 16mm radio 0.4 y le damos dos pasadas hasta quitar el milimetro de creces que dejamos..
matamos las aristas con placa de aluminio y porta a 45 grados
y ahora tronzamos el tocho con una lama iscar de 26x3
y aqui el todas las herramientas que usamos en el proceso de mecanizado
y ahora ya lo montamos en el carro a falta de hacerle el eje de la torreta..cuando lo ponga en el tornito pues ya le quitare de altura lo que proceda para ajustarlo lo mas posible.
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 30 Junio 2017, 20:35 por TEAM RURAL »
« Respuesta #139 en: 30 Junio 2017, 20:35 »
Otro poquito mas..por fin estamos visualizados..ya tenemos lamparita de 24v led.. ya tenemos sopladores de aire..y la caja de mandos ya llego pero aun no esta colocada definitiva ni cableada..eso sera para otro dia..
la lamparita de 24v led
la visualizacion ya funcionando
un par de flexibles para el aire..y la caja de mandos todavia fijada con cinta de doble cara a la espera de otro ratito libre..
continuara en proximos capitulos..
« Respuesta #140 en: 01 Julio 2017, 00:20 »
año 2050, cuando nos invadan los chinos porque en españa no seremos capaces de fabricar ni un palillo .... michel connor nos podra construir un par de tanques para comenzar la resistencia ( poner mentalmente el could be mine de guns and roses , que el foro no deja )
 .bien .bien .bien
yo sigo pegado a la butaca ;)
Desconectado olo
« Respuesta #141 en: 01 Julio 2017, 09:46 »
tanto hay que esperar para ver funcionar la maquinita  ::)
« Respuesta #142 en: 01 Julio 2017, 10:09 »
Las cosas de palacio van despacio..es lo que ay..mas vale poco y bien que mucho y mal ;) .brinda
de todas maneras..lo que se dice girar ya gira..je je
https://www.youtube.com/watch?v=UjzPV6dHfPM&feature=youtu.be
pdta..para el 2050 es probable que acabe el tornito y quizas hasta la bf16 aunque no es seguro del todo..
« última modificación: 01 Julio 2017, 10:28 por TEAM RURAL »
llopart
« Respuesta #143 en: 01 Julio 2017, 12:16 »
Si es verdad que existe la reencarnación,yo quiero ser como tú.
Un fuerte abrazo de tu amigo LLopart.
« Respuesta #144 en: 01 Julio 2017, 12:53 »
Gracias amigo..pero repito una vez mas..el trabajo duro lo hiciste tu restaurandolo..lo mio es colocar chorradas sobre una base que esta impoluta..asi esta chupao .brinda
llopart
« Respuesta #145 en: 01 Julio 2017, 17:26 »
Por favor Michel,no seas tan modesto que lo mas importante lo estas haciendo tú.
Un abrazo LLopart.
Desconectado argo47
« Respuesta #146 en: 01 Julio 2017, 18:45 »
Buenas tardes Michel.
Serias ta amable de poner la dirección electrónica del porta rombico POSITIVO con placa  SECO de 16mm radio 0.4, en el catalogo de Seco  no he sido capaz de encontrarlo y hace tiempo que quiero comprar uno.
Gracias y saludos.
P.D. Tus trabajos como siempre dan gusto de verlos.
« última modificación: 01 Julio 2017, 19:54 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #148 en: 02 Julio 2017, 15:42 »
Gracias Michel.
Parece que este material no es chino por lo que es un poco mas caro, primero compraré el porta y las plaquitas a medida que las necesite las iré comprando si lo compro todo a la vez de me descoloca el presupuesto, de hecho tengo pendiente de recibir el plato de planear y la fresa de plaquitas de 10 mm de diámetro de las que tu  colgaste el link de Ebay.
Saludos y gracias
« Respuesta #149 en: 02 Julio 2017, 16:02 »
Chino no es..si el porta llega a ser de sandvick o de seco pues como minimo el triple de precio mas...asi que proporcionalmente el que te pongo es barato y de buena calidad.
las cosas de palacio pues despacio..en funcion de las necesidades se va comprando poco a poco..siempre digo que las maquinas son baratas..lo caro es equiparlas de utillaje.
