Autor Tema: Escandallos matrices progresivas  (Leído 2234 veces)
mjg501
« en: 26 Mayo 2017, 17:24 »
Buenas tardes,
Estoy buscando algún recurso para calcular el coste de las matrices a partir de los datos básicos: material de la pieza, ancho de banda y paso, número de pasos de la matriz, si es progresiva o transfer, prensa en la que se estamparía...
Si conocéis alguno, os estaría agradecida.
María José.
Desconectado jubilado
Re:Escandallos matrices progresivas
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2017, 18:19 »
No conozco ni creo que exista. Te falta la complejidad de la pieza, hay tantas como ideas.
juansebastian
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2017, 23:13 »
El precio de la matriz depende mucho de la complejidad de la pieza a fabricar y de las tolerancias que se han de obtener de dicha pieza que final
Desconectado xalaix
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2017, 20:35 »
Hola Mjg501.
Los datos que das para calcular precio no son suficientes.
En mi vida laboral he colaborado muchos años en matricería y debo decirte que lo primero es tener un plano pieza a fabricar "COMPLETO", con todos los datos, además de saber la cantidad de piezas a fabricar al año, etc puede empezarse a pensar en precios.
(No es lo mismo una o unas matrices para hacer 5.000 piezas al año que para hacer 4.000.000 al año de la misma pieza), a veces ni el paso , ancho de banda y saltos nos dan idea de precio de matriz, es un mundo complejo y la base como te he dicho es saber datos de pieza tanto en plano pieza como en cantidad que se precisa fabricar.
Publica el plano de una pieza y gustosamente te daré mi opinión.
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2017, 16:35 »
Efectivamente ,. las matrices para prensas de troquelar no tienen precio ni hay ninguna regla para hacerlas.
Lo correcto es llevar la pieza que quieres hacer o bien un plano de la misma a un taller de matriceria,.. Ellos te diran cuantos pasos tiene que tener la matriz y el costo de la misma.
Es el taller el que te dara precio y segun taller puede ser mayor o menor el coste por lo que es conveniente consultar a varios .
Una vez sepas el precio,. segun las piezas a fabricar sabras si puedes amortizarlo o no.
mjg501
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2017, 16:09 »
Disculpad que no hubiese vuelto a contestar, estuve liada (haciendo escandallos, jejejej).
Evidentemente que lo que indico en la pregunta no es suficiente. De echo, el proceso: número de pasos, ancho de banda y paso, etc. lo determino a partir del plano (y con suerte, de la geometría 3D de la pieza terminada). Pero mi dificultad llega a la hora de los precios.
He visto varias plantillas Excel a algunas personas que trabajan en el sector (las hay muy sencillas y muy complejas), donde a partir de esos datos que parten del estudio (prensa, nº pasos embutición, de corte, del material, del perímetro de corte, ...) hacen un cálculo, que evidentemente siempre será aproximado.
Yo tengo que dar ofertas en un plazo relativamente corto y son muchas a la semana, no puedo molestar a los matriceros pidiéndoles 20 cotizaciones semanales. Sólo necesito un cálculo aproximado. Cuando se nos asigna el proyecto, entonces sí, por supuesto, pido cotización, pero no antes.
Gracias en cualquier caso por la atención
María José.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2017, 17:21 »
Pues las prisas son malas consejeras, si no puedes hacer 10 escandallos haz 5 pero sin errores, si te equivocas al alza te pueden rechazar el pedido pero si es a la baja se jodió el invento.
No se si eres empleada o propietaria, si eres empleada y te exigen una cantidad de escandallos que sea tu jefe el responsable de los errores.
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2017, 15:04 »
Vamos a ver.
Debo decir que este tema lo domino bastante.
En las empresas que he tenido en mis años de actividad,.. siempre he necesitado troqueles,.. en una de fabricacion de boquillas de bolso,. se hacian con prensas y troqueles y en la fabrica,. entre pequeñas y mas grandes,.. tendria unas cincuenta prensas excentricas y una prensa de estampar que le llamabamos Macinger.
Cuando me pase al moldeo de zamak,. continue necesitando los troqueles, en este caso para moldear en maquinas de inyeccion.
Durante muchos años, talleres de matriceria me los hacian pero finalmente  cree una seccion en la fabrica o sea,. un taller de matriceria y un matricero.
Como te hemos dicho,. no se puede calcular el precio,. una matriz puede costar mil euros o puede  que valga decenas de miles.
Hay una solucion bastante exacta,.. Valora una hora de trabajo del matricero,.. entre 30 y 50 euros.
Cuando tengas la pieza a hacer,.. calcula si se troquela con un paso o precisa varios pasos y cuantas horas requerira el hacerla y ya sabes lo que valdra.
Luego el material necesario,.. Aqui en mi region y en la ciudad de IBI ,. que es el centro  y donde estan la mayoria de talleres de matriceria,.. hay una ferreteria industrial que sirve todos los materiales,. placas de acero dulce,. pilares u las chapas de acero para templar para hacer las regletas.
Preguntas y ya sabras el coste de los materiales.
Yo es que no se como tu tienes que hacer los eswcandallos de costo de una matriz,.. la matriz tiene que hacerla un taller de matriceria y es el matricero unicamente el que tiene la experiencia y oficio para hacer el escandallo.
No entiendo esa labor tuya de hacer los escandallos.
