Autor Tema: Que motores se necesitan?  (Leído 3765 veces)
MGReyes
« en: 27 Mayo 2017, 20:07 »
Hola, quiero comenzar con un proyecto personal de una plataforma de movimiento para simular los movimientos de un avion. La idea es tener tres motores electricos (en lo posible DC) que controlen tres puntos de apoyo de la plataforma (en triangulo). Entre los tres deberian soportar pesos de aproximadamente 300 kilogramos. Seria algo similar a esta plataforma: https://i.ytimg.com/vi/VvBojB_RUBA/maxresdefault.jpg
Si me pudieran recomendar y/o comentar que tipo de caracteristicas deberian tener estos motores para poder realizar el proyecto lo agradeceria. (Si tienen links de lugares para comprarlos en argentina tambien ayuda)
MEC-05
Re:Que motores se necesitan?
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2017, 00:34 »
¿Por que no tres cilindros hidraulicos, una centralita y electrovalvulas?
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2017, 07:02 »
Mirando este video https://www.youtube.com/watch?v=VvBojB_RUBA se ve claramente que hay aceleración e inversión de giro  prácticamente en el acto. Eso es prácticamente imposible con motores convencionales, lo que te obliga a usar motores paso a paso. Podrías comentar con que software lo piensas controlar, porque supongo que debería ser algo así, hay que sincronizar la imagen con el movimiento no?. Ese software tendría que tener una interfaz de control como los de los cnc. Que tipo de motor admite ese control?
Anderl
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2017, 12:15 »
Hola! Si mal no recuerdo, creo que en el foro hay alguien que se dedica a hacer simuladores de los que se usan con los videojuegos. No recuerdo como se llama... Intenta localizarle, igual él sabe ayudarte.
Mindfield
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2017, 02:59 »
Perdón que me meta pero me interesó este tema! no es más facil con hidraulica o neumatica? https://www.youtube.com/watch?v=6oDBBeraI7w
XLR
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2017, 03:10 »
para mover 300 kg calculo que hasta te pueden servir los motores DC de las caminadoras, pero tambien me inclino por algo en neumatica o hidraulica por el tema suavidad en los cambios (mas suave la neumatica) suponiendo que queres hacer un simulador como los viejos "Samba"
saludos  .brinda
« última modificación: 01 Junio 2017, 03:15 por XLR »
Mindfield
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2017, 04:43 »
tambien con neumatica o hidraulica se puede simular turbulencias?? saludos!
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2017, 04:55 »
Donde ves neumática o hidráulica?, yo veo un motor paso a paso. https://www.youtube.com/watch?v=8AQAqgiuKfo Es el mismo autor del vídeo.
Mindfield
« Respuesta #8 en: 01 Junio 2017, 05:24 »
si disculpa son actuadores! pero yo e visto algunos sistemas con neumatica, por otro lado si ves la descripcion en el video te direcciona a otra pagina donde explica como está echo. (http://6dof.my.primusnetz.de/) en ese enlace se describe en ingles como está echo y te venden los planos (lo pagas por paypal) según lo muy poco que lei! saludos y gracias por corregirme la verdad no me di cuenta!
PD: sigoleyendo y no encuentro que diga motor pap?!?!
« última modificación: 01 Junio 2017, 05:28 por Mindfield »
Mindfield
« Respuesta #9 en: 01 Junio 2017, 05:41 »
Este es el motor que usa, MY1016 350W, 24V, 9,47NM hay mucha informacion sobre el motor y es de dos cables! osea imposible que sea PAP. saludos!
