Autor Tema: Reparación mando cardánico  (Leído 5009 veces)
« en: 28 Mayo 2017, 03:15 »
Hola amigos.
 Hace bastante que no exponía mis trabajos pero ha sido porque no he tenido ninguna reparación importante para hacer... Al menos relacionada con lo nuestro.
 Ésto se trata de un mando cardánico de una desmalezadora agrícola que se torció y rompió además uno de los porta crucetas...
 Simplemente corté el eje cardánico al ras del portacrucetas, le hice el torneado interior para alojar el nuevo cardan y soldé en su sitio...
Para poder sujetar el porta crucetas al plato de tres mordazas cilindré un trozo de eje redodo a una medida ligeramente superior al interior del porta crucetas y luego le dí una pasada con una pequeña conicidad para clavar el porta crucetas al dicho eje y así poder sujetarlo con el plato...
Daspués cilindré el interior para que el caño entrase clavado para lo cual tuve que retirar el contrapunto para poder ir probando y ajustando... Ya sé que para eso están los micrómetros pero yo no tengo ninguno para medir interiores por lo tanto lo hago así...
 Después coloqué en el plato la pieza donde entra la otra mitad del cardan (aclaro que es un cardan de una toma de fuerza agrícola) Ésta pieza se consigue como repuesto para distintas medidas de eje cuadrado, por lo tanto no vale la pena ponerse a hacerla... Solo tuve que ajustar la medida exterior para que entrara clavadita en el caño...
 Centré lo mejor que pude con ayuda del comparador, ya que debía cilindrar apenas 1mm y en voladizo así que debía estar bien centrada...
https://www.youtube.com/watch?v=PIeaD9Tk9Qk&feature=youtu.be
Soldando las piezas
Trabajo terminado...
No es gran cosa, pero es lo que yo se hacer y lo comparto por si alguien puede sacar alguna idea de ello .idea
Saludos .brinda
« última modificación: 07 Junio 2017, 05:23 por ELWECHECO15 »
fede36
Re:Reparación mando cardánico
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2017, 03:41 »
Espectacular, Wecheco15! Y nos dejaste con ganas de mas video! Y te salio muy prolijita la costura de la soldadura.
Muy bueno! Esas uniones junto con las punta de eje de tractores son, creo, las cosas que en peor estado llegan.
Te envio un saludo, y es muy bueno ver tus trabajos!
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2017, 05:42 »
Gracias Fede... Recibir un elogio tuyo a mi labor, es para mí como haber sacado un 10 en la escuela... Mis trabajos de aficionado son solo eso, puro diversión, pero trato siempre de hacerlos lo mejor posible...
  Solo que a veces estoy esperando que algo se rompa para tener una excusa de meterle mano al torno.. ;D
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2017, 06:33 »
Buen trabajo Elwecheco, hay algo muy importante que no mencionaste y es la correcta alineación de las crucetas.
Si la colocas 90 grados invertida se rompe al poco tiempo, al girar desalineados los ejes quedan sometidos a variaciones de velocidad angular y por tanto a esfuerzos alternos que aumentan la fatiga de los materiales.
KAISER
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2017, 09:32 »
Lindo trabajo   .palmas
Un ingeniero en soldadura que daba clases en la Escuela Naval de Uruguay decía que la soldadura es como la cocina; cuando esta bien la nata sale con una cuchara, me acuerdo de eso cada vez que veo una "cascara" de escoria despegarse íntegra, como la tuya.
Te comento que no puedo ver las primeras fotos, no se si el problema es mío.
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2017, 09:56 »
Haber si los compañeros se van animando y nos van enseñando lo que hacen con sus maquinas..porque la proporcion de maquinas que ay en el foro y los post no cuadran..asi que animo desde aqui a todos a que enseñen esas pequeñas o grandes cosas que realizan con sus maquinas..estos post son los que verdaderamente enriquecen el conocimiento.
WECHE..buena ñapa y buenas soldaduras .brinda
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2017, 23:54 »
      No será gran cosa, pero sin eso la desmalezadora no funciona.
     Sacarle partido al Wecheco,  Eduardo, de eso se trata, y para soldar , no necesitas ir a ninguna parte. Están de primera
  esas soldaduras.
           .brinda .brinda  .brinda   Lete
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2017, 00:44 »
Eduardo... Gracias por el aporte... No me olvidé de aclarar ese detalle... simplemente no lo hice porque no lo sabía, pero tiene lógica lo que explicas...
 No obstante en los cardanes agrícolas no hay inconvenientes porque son telescópicos y justamente permiten que se alarguen y se acorten de acuerdo a si la máquina va en línea recta o si vas doblando... Al doblar varía la distancia entre el tractor y la máquina y esa distancia la absorbe gracias a que son telescópicos...
 Al resto de los amigos también gracias por los comentarios y por animarme a compartir mis chapucillas... .brinda
 Michel... Si no comparto más cosas es porque no hago más... Pero trato de sacar fotos a todos mis trabajos .bien
 Y si alguno necesita una lección de soldadura me avisa ;D :-[ ::)
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2017, 02:15 »
Lamento contradecirte elwecheco15, el acople telescópico se pone duro cuando está con carga, además son 4 variaciones de velocidad por vuelta, si armas las juntas enfrentadas se anulan esas variaciones. Yo me dedico a la agricultura y una vez me armaron mal la junta cardanica en un tractor articulado, 15 días duraron las crucetas. Si trabajan medianamente alineados los ejes no va a tener problemas pero si los ejes están sometidos a trabajar desalineados te puedo asegurar que no aguanta mucho tiempo.
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2017, 02:44 »
Encontré un vídeo y me gustaría que lo vieras, https://www.youtube.com/watch?v=gmV4qwLfOMY
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2017, 02:55 »
Tocayo... No es que quiera poner en duda lo que dices... Pero si te digo que en el caso del tractor ya lo he medido, y cuando doblás y enderezás el tractor, aún con carga, el mando de la toma de fuerza se alarga y se acorta por lo menos 200mm en cada movimiento, y si se agarrotara como dices entonces no tendría sentido que fuera telescópico... No dudo que trabaje mejor como tu dices, pero si te aseguro que no se agarrota en absoluto... No es lo mismo una toma de fuerza que un cardan de transmisión ... Aún así éstos trabajan en una de sus puntas flotantes sobre una estría sobre el portacrucetas, y ese movimiento que le permite la estría aún en carga es el que permite que absorba las diferencias de largo cuando trabaja la suspensión en el caso de un vehiculo tracción trasera o al doblar en un tractor articulado...
 https://youtu.be/F4GAXA-4FqU
 Acabo de ver el video que pusiste, pero justamente eso es inevitable en un tractor, tal vez por ese motivo las crucetas agrícolas en lugar de tener palillos en su interior son con bujes fijos... Seguramente para aguantar esfuerzos muy superiores a las crucetas vehiculares
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2017, 04:50 »
Será como usted dice entonces, de todos modos siempre tomo la precaución de alinear las crucetas porque tuve malas experiencias. El acople telescópico no se agarrota, pero se pone mas pesado cuando está con carga y no tiene la capacidad de absorber las variaciones de velocidad angular, son 1080 "golpes" ya que la toma de fuerza tiene 540 rpm. Lo dejo acá tocayo, no tiene sentido enfrascarse en discusiones estériles, solo quise colaborar con lo poco que se.  .bien
marianomf
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2017, 05:48 »
muy bueno elwe! pero tampoco veo las primeras fotos igual se ven las soldaduras! lindo laburo!
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2017, 06:55 »
Mañana veo si puedo solucionar lo de las fotos
 .bien
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2017, 03:13 »
 .palmas .palmas muy buen trabajo Elwe,de lo que se puede ver porque las primeras fotos no se ven, el resultado muy bueno .brinda .brinda
