Como lo dice el título... Ésta es otra de mis chapuzas reparatorias o mejor dicho Reciclado de chatarra que otros tal vez tiran a la basura
Aquí antes de tirar "Siempre" se intenta reciclar o reparar
En éste caso se trata del crique o gato o como se le llame al dispositivo que traen los vehículos para levantarlos y cambiar una rueda...
El que me ocupa en este trabajo es de la camioneta que uso a diario para trabajar en el campo que es una pick up Toyota Hillux 4x4 modelo de 1998
El asunto es que en una oportunidad tuve que levantar con él un acoplado con un tanque con 3000 lts. de agua y se ve que el aparatejo no está preparado para tanto peso... o tal vez el problema surgió porque el mismo se utilizó en un camino de tierra sin una base firme de apoyo. Por lo que la fuerza ejercida por semejante peso hizo que se quisiera desfondar lo que provocó una separación de l piñón con respecto a la corona del mismo y se trabó dejando de funcionar...
El fondo del aparato viene de fábrica remachado por lo que huo que cortar dchor remaches para poder desarmarlo...
Aquí el desarme para que se entieda de qué se trata... La corona gira sobre un rodamiento axial que a su vez apoya en la chapa soporte del crique.
La solución que encontré para que no vuelva a pasar fué colocarle una base de plancha de 8mm de acero para que no se vuelva a desfondar...
Le fresé el alojamiento de los tornillos con una broca de 20 mm, (la más grande que tenía) pero no fué suficiente ya que la cabeza de los allen fresados era de 22mm
Como ésto no fué suficiente tuve que tornear la cabeza de los tornillos para que quedasen al ras de la base del aparatejo...
Así quedaron las piezas listas para el montaje...
Y el chisme ya listo para seguir usándose por unos cuantos años más y para soportar sin inmutarse más quilos de los que debería según su diseño original
Ésta es una muestra del Arte de Reciclaje Rural que usamos aquí en mi país (Nada parecido al Arte Rural que utiliza el Tío Michel)
