Autor Tema: que maquinaria necesitaria para mecanizar estas herramientas?  (Leído 1887 veces)
Ivanrios
Hola a todos. Me  dedico a  realizar herramientas manuales para artesanos del cuero y me gustaria  poder realizar este tipo de herramientas que veis en las fotos, poseo poca maquinaria a dia de hoy pero tengo intencion de comprarme alguna, si alguien me puede ayudar en este sentido les estaria agradecido. Tengo dudas de como se puede mecanizar estas herramientas, que maquinaria necesitaria y que accesorios?. Habia pensado que probablemente necesitaria una fresadora de metal para hacer el canal de las herramientas  pero antes de comparme una necesito asesorarme. Gracias
Ivanrios
Re:que maquinaria necesitaria para mecanizar estas herramientas?
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2017, 20:26 »
Dejo esta otra foto
marianomf
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2017, 20:36 »
practicamente se ven como las tipicas gubias. tricantos que usan los tallistas y escultores en madera. solo que claro. hecho y formado para este otro uso pero el metal seguramente sera el mismo. mi primo fue uno de los mejores escultores de argentina en su tiempo. y las herramientas eran de acero al carbono forjado. probablemente se podrian lograr en otros aceros y tecnicas pero todo depende de que quieras hacer.. esta ultima foto que pones claramente se ve que esta hecha la caladura por piedra. con un formon comun y amoladora podrias hacerla. ahora si queres de verdad dedicarte a eso. "creo" que las herramientas serian. forja, lijadora de banda,y rectificadora tangencial. saludos
marianomf
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2017, 20:41 »
ah. y una pulidora de banco. por que eso tiene que quedar impoluto..
Ivanrios
« Respuesta #4 en: 28 Mayo 2017, 21:31 »
Gracias.  Creo que tu te  refieres es a una belt grinder, que esta en mis propositos de compra . En cuanto a la acanaladura hecha con piedra .. cual es la maquina a la que te refieres?, porque a dia de hoy yo la realizo con  una amoladora de disco con un soporte que me he preparado , pero no soy capaz de hacer ese canal tan estrecho y perfecto.. por eso preguntaba si con una fresadora o con que maquinaria  y que accesorio como disco o piedra necesitaria para realizarlas?.
marianomf
« Respuesta #5 en: 28 Mayo 2017, 22:25 »
belt grinder es lijadora de banda.
para hacer caladuras, ranuras, planeados, sobre metales templados se usa una rectificadora. vos elegi la que te resulte mas para tu proposito. yo recomende la tangencial u horizontal.
por otro lado. vas a tener que leer mucho sobre aceros. tratamientos. procedimientos. y despues de todo eso te vas a dar cuenta como y que maquina se usa. hay muchas maneras de llegar a un mismo lugar. pero ninguna sin estudiar sobre el tema. saludos
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2017, 22:50 »
Sin animo de molestar Ivanrios, me sorprende que  no conozcas las maquinas que te dice marianomf, y sin embargo si conozcas su nombre en ingles ,   .confuso2 .confuso2, el español es un idioma tan rico, que no entiendo por que hay que utilizar palabras inglesas en conversaciones españolas, existiendo su nombre en español, la pena es que poco a poco vamos sin darnos cuenta al espanglish, es simplemente un pensamiento escrito, por si te sirve:
https://www.youtube.com/watch?v=3XLKMQLzsIE
Ivanrios
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2017, 22:55 »
Muchas gracias por tus aportaciones y tus consejos que los seguire.., pero me queda una duda de si con la retificadora tambien realizaria el canal tan estrecho de esta herramienta? O con que maquina?Gracias
marianomf
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2017, 23:04 »
haces la herramienta recta. la caladura con la piedra especifica en la rectificadora. cuando calentas para templar la curvas. la templas. la afilas y pulis.
« última modificación: 28 Mayo 2017, 23:42 por Mig-29 »
