Autor Tema: Reparacion eje pedalera pedal freno y embrague  (Leído 5437 veces)
« en: 29 Mayo 2017, 01:29 »
Como algunos saben tengo un jeep willys y le toco reparacion al eje de la pedalera.
Donde más se notaba el juego era en el pedal de freno.
Sacar los remaches de la omega fue un infierno.
Con mechas de diferente diametro fui agujereando la cabeza hasta que llegar a 10 mm de diametro.
Luego con cortafrio  descabece los remaches, pero la omega tenia puntadas de soldadura que comi con un disco EZ del Dremel.
Ya teniendo el eje del chasis, llego la evaluacion.
El eje en la parte del pedal de freno se relleno con sodadura para llevarlo a medida.
El resto del eje esta en buen estado.
Despues habia que rectificar el pedal de freno. Para eso utilice el tornito
Medio bartolo el montaje pero sirvio para agrandar el alojamiento y montar un buje.
La omega se montara con bulones de 3/8
Re:Reparacion eje pedalera pedal freno y embrague
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2017, 01:33 »
Aqui llevando a medida el eje en la parte rellenada.
Quedo una minima holgura que con el engrase seria casi impercetible...
Listo para volver a montar
Tambien desarme el eje con dos levas que transmiten el movimiento del pedal de embrague a la horquilla del ruleman de empuje.
El conjunto muy poco desgaste, pero ya que teniamos todo afuera, nada mejor que dejarlo como corresponde.
Aqui uno de los agujeros ovalizados
Este otro no tanto
Rellenamos con soldadura los agujeros
Volvi a agujerear y todo listo para pintar y volver a armar
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2017, 01:35 »
Los tornillos que consegui son M10. Entraron bien justitos.
Luego toco pintura.
Secado rapido con calor de la estufa a leña.
Por la tarde termine de ensamblar todo nuevamente.
Resta revizar y reapretar todo nuevamente.
Asi quedo el trabajo terminado.
No fue un trabajo super prolijo, pero quedo como lo necesita un vehiculo como el jeep willys
Saludos!
« última modificación: 29 Mayo 2017, 01:38 por m606paz »
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2017, 01:53 »
Muy buen trabajo Luis... yo no lo hubiera hecho mejor .palmas .palmas .palmas .palmas
 Sin dudas ese Jeep te lo va a agradecer, imaginate que con los años que tiene y andaba... ahora que lo vas dejando nuevo por todos lados va a durar por toda una eternidad... Los tornillos allen quedaron muy bien, semejando los remaches originales .bien .bien .bien
 Otra cosa destacable es que reparás las cosas y las pintás enseguida... no como yo :-[
 Yo no me llevo bien con los pinceles ;D me gusta trabajar con hierro pero luego dejo todo sin pintura... Soy un desastre... Si no pinto lo que hago en el momento después ya no lo hago más ???
marianomf
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2017, 01:55 »
mortal.. me encantan estas reparaciones. pero .ierda que agarrado estaba remachado y soldado..
no te quejes de los montajes bartolos que son la sangre de mis venas jajaja y la de unos cuantos veo...  .palmas
deci que estas lejos si no te pasaba electrodos al cromo para que no se gaste nunca mas en la vida jaja
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2017, 02:20 »
Gracias chicos!
Aca no trabaje yo solo, sino que colaboran amigos que tienen jeep willys y cada uno aporto lo suyo. Consejos , herramientas etc etc.
El jeep esta muy bueno y con esta reparacion quedo como 0km.
Eduardo, te aconsejo tener a mano pintura en aerosol, fue con eso que pinte estas piezas. Es negro mate de la marca Rustoleum.
Mariano, trato de gastar lo menos posible y usar las herramientas que tengo. Lo de usar el torno como alesadora y repasar el orificio del pedal fue de gran ayuda!
Que buen dato lo del electrodo al cromo! Y con que herramienta lo torneas??
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2017, 02:36 »
Luis.. Las pocas cosas que pinto siempre es con pintura en aerosol... incluso el antióxido .bien
 Mariano... No te preocupes que con lo que cuida Luis al Jeep seguro que aún sin cromo o seguro le va a durar toda la vida ;D
Ese Jeep o creo que haga más de 10km por fin de semana ::) :) :) :)
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2017, 07:46 »
Muy bien .palmas .palmas ahora tienes una pedalera para muchos años .bien .brinda
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2017, 13:49 »
Eduardo
Es mi unico vehiculo y a pesar de eso, no debo llegar a 2000 km x año.
Aqui en la ciudad hay tanto transito que me muevo a pie ó en transporte publico.
Michel,Gracias!
El jeep salio de fabrica hace 50 años, y nunca se habia reparado la pedalera. Asi que espero que con esta reparacion dure otros 50!
marianomf
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2017, 14:46 »
ah. pense que habian visto cuando pregunte para que eran los electrodos al cromo que me regalaron. dijeron que eran para rellenar cuchillas de maquinas ya que es un acero que se aguanta la friccion. por eso supuse que seria bueno para esto. pero ey! tomenlo como de quien viene jaja pero supongo que se mecaniza tambien (emoticon de hombros encongidos)  ::)
XLR
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2017, 20:28 »
Muy bueno Luis !!  .palmas .palmas
me acordé que hace muuucho lo hice para la pedalera de una combi Cicitalia, tenian tanto juego que cantaban los cambios y el freno habia que darle 2 veces  >:(
despues de la repacion parecia otro auto  :D
eso es lo malo de los sitemas de pedaleras al piso (aunque en una combi y sobretodo esa y por posicion de manejo era mas comodo al piso que si hubiera estado colgando como las nuevas pedaleras  :( )
felicitaciones por el trabajo y el Jeep  .brinda
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2017, 14:18 »
Buen dia Muchachos!
Mariano
Lo vi ese hilo del electrodo, pero mi memoria esta como el Italiano... en Franco Deterioro!
David
Gracias!
Este sistema de pedalera viene de la decada del 40 y este jeep es 67. Para uso militar se ve que les servia, sino lo hubieran cambiado.
Aqui una foto del jeep en la rampa donde termine de ajustar todo el sistema
XLR
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2017, 15:35 »
Luis hermoso el Jeep  .yupi .yupi
ese sistema es mas que nada para los vehiculos en que las piernas no van estiradas (sentadito como en una silla) los jeeps que reforman y ponen la pedalera colgante tienen que reformar posicion del volante y asiento para que quede comodo.
saludos  .brinda
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2017, 15:28 »
Si XLR vas sentado como en una silla, es más por mi altura despues de muchas horas sentado se me duerme la pierna derecha.. pero ni loco lo reformo ni colocaria pedalera colgante..
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2017, 02:26 »
muy buen trabajo Luis te felicito  .palmas .palmas
