Autor Tema: Mi futura Fresadora CNC  (Leído 84957 veces)
TOR
Re:Mi futura Fresadora CNC
« Respuesta #105 en: 18 Mayo 2011, 18:36 »
Hola Valen, perdona, ¿la mordaza de CNC+ es la misma que la del enlace que te pongo
y que están en Barcelona?
http://www.igus.es/wpck/default.aspx?pagenr=2359&WT.srch=1&WT.mc_id=gadES08&C=ES&L=es
Gracias y un saludo.
Desconectado Valen
« Respuesta #106 en: 18 Mayo 2011, 18:41 »
No, no es la misma, aunque se ve que son muy equivalentes.... No las conocía, y eso que a veces he buceado por la Web de Igus... tienen muy buena apariencia.
La mía de la impresión de que la han fabricado en su propio taller. Está bien, pero tienen que cuidar los acabados.
TOR
« Respuesta #107 en: 18 Mayo 2011, 18:44 »
Gracias. .bien
Trogolito
« Respuesta #108 en: 18 Mayo 2011, 19:05 »
Buenass
Que yo sepa, esto:
no es una mordaza, es una mesa de desplazamiento lineal, TOR donde ves tu una mordaza en el enlace que has puesto??
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #109 en: 18 Mayo 2011, 19:08 »
¡Andaaa! va a ser verdad lo que dice Joaquín...! En la foto principal parece que lo del medio son dos piezas, pero viendo las demás fotos, se sale del error.
TOR
« Respuesta #110 en: 20 Mayo 2011, 10:36 »
Yo, a veces veo muertos, y mordazas... ;)
Desconectado teneria
« Respuesta #111 en: 20 Mayo 2011, 12:48 »
Una vez mas siguiendo tus magníficos  trabajos como siempre impecables me das sana envidia.
Si no lo he interpretado mal usas para la fresadora la misma electrónica que preparaste para el torno.
Siguiendo tus consejos y sin hacer invento ninguno tengo pedidas para la electrónica de  mi pequeño torno las mismas placas que tu usaste. (Excepto de la USB)
Soy consciente que para manejar el Emco Unimat SL sobrara, pero al igual que tu quiero en un futuro emplear la misma electrónica para mi otro torno y para la FRESITA.
Suponiendo que sea capaz de ponerlo en marcha
Teneria
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado Valen
« Respuesta #112 en: 20 Mayo 2011, 17:12 »
Gracias Teneria.  :) Efectivamente, empleo el mismo controlador para ambas máquinas. En el torno el eje que realiza más esfuerzos es el que discurre a lo largo de la máquina (le llaman Z), y en la fresadora, el eje vertical (por el peso del cabezal), que también se denomina eje Z, aunque ahora con más lógica, al ser el eje vertical....
En ambos casos he montado un motor con más par que en los otros ejes. En el torno, de 2,2Nm, y en la fresadora, de 3.0Nm. Pero finalmente el controlador está configurado para gestionar el eje Z (de cualquiera de las dos máquinas) como un motor de 2,2Nm ya que he comprobado que es más que suficiente, al menos para mi.
Esto me permite tener un solo controlador, con el consiguiente ahorro en costes y espacio....
Yo estoy contento con el rendimiento de las etapas que he comprado. No tengo ninguna queja...
Trogolito
« Respuesta #113 en: 20 Mayo 2011, 19:39 »
Buenass
Una de las cosas que primero hice al montar la caja donde tengo las controladoras de los motores de pasos fue sacar el control de intensidad fuera mediante un potenciómetro, de forma que puedes regular en todo momento la chicha que quieres que tengan los motores
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #114 en: 20 Mayo 2011, 20:19 »
En mi caso, cada etapa configura este parámetro mediante la combinación de la posición de 4 ó 5 micro-interruptores....  :(
Desconectado Valen
« Respuesta #115 en: 05 Junio 2011, 19:14 »
Parte posterior de la nueva fuente de alimentación.
Esta es la vista que nos faltaba por mostrar. Se ve:
  • Un conector azul, de potencia, para la conexión del motor.
  • También la conexión para el filtro LC de potencia, que explicamos en el foro hace tiempo.
  • Para el cable que llega desde el sensor del tacómetro, he preferido emplear un conector USB, por su facilidad para conectar/desconectar.
La zona taladrada, para refrigeración, es pequeña, pero es que el frontal inclinado tiene toda su parte inferior ranurado, así que el aire fresco no debe faltar. Tengo en la reserva un ventilador, por si es necesario cortar el fondo de la caja, y añadir ventilación forzada a la placa de potencia. No he querido ponerlo, porque me molesta el ruido que meten estos aparatitos.
Un par de tornillos más, y listo...!
« última modificación: 05 Junio 2011, 19:16 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #116 en: 05 Junio 2011, 21:40 »
Buenass
Cualquiera diría que lo compras echo  ;D ;D ;D ;D ;D ;D  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Saludoss
« Respuesta #117 en: 05 Junio 2011, 23:26 »
Valen menudo curro que llevas desde el desembalaje de la fresadora, empezaste con el cabezal Proxxon , el filtro para quitar el ruido eléctrico y todas las demás mejoras que le as echo, como soy analfabeto en cnc no me e atrevido a preguntar ni decir ni pio :'( pero te sigo sin hacer ruido y muy atento aunque no pille todo de algo si me entero :D
Que decir que no allan dicho los demás, que me gusta mucho el trabajo que estas haciendo  envidio tus conocimientos y sabiduria .palmas .palmas
manolo
Desconectado Valen
« Respuesta #118 en: 06 Junio 2011, 07:35 »
Gracias, me tiene "quemado" el cómo grabar los textos, sin arriesgarme a estropear los paneles. Bueno, sobre todo, en el panel frontal de plástico. Me veo con el Dymo otra vez...  >:(
Y quisiera hacer algún circuito de control más, para controlar el motor del cabezal Proxxon. Algo así:
para de esta forma, poder gobernar el cabezal desde el software Mach3. Ya veremos si este verano me decido a hacerlo.....
« última modificación: 06 Junio 2011, 07:37 por Valen »
Cenicienta
« Respuesta #119 en: 07 Junio 2011, 21:46 »
Hola Valen.
Verás necesito hacer una pieza en la fresadora con un radio.
He visto que en tu proyecto has utilizado una mesa giratoria para hacer un radio....
Se puede fresar bien un radio con la  mesa giratoria?
La pregunta es por que pensaba que la mesa giratoria se usaba para por ej hacer un taladro y a un nº de grados determinados realizar otro, o para fresar un hexagono.
La diferencia es que para estas operaciones giras y sujetas, fijas el eje de la mesa antes de fresar, sin embargo para fresar el radio no.
Por eso mi pregunta es si puedes hacer esta operación de forma optima.
Gracias y saludos.
