Autor Tema: Mi futura Fresadora CNC  (Leído 85003 veces)
Desconectado Valen
Re:Mi futura Fresadora CNC
« Respuesta #90 en: 18 Abril 2011, 23:32 »
Uso la placa de control y el filtro EMC que viene en la máquina. Además el tacómetro que estoy construyendo, y una fuente de alimentación conmutada para este dispositivo.
En el futuro cambiaré la placa de control por otra que quiero empezar a diseñar este verano. La que viene es muy mala.
Desconectado Valen
« Respuesta #91 en: 19 Abril 2011, 21:48 »
Hoy he fresado el panel posterior de la fuente, este es el resultado:
Y ya montado en la caja:
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #92 en: 19 Abril 2011, 22:43 »
Hola
Los haces de un solo CNC o cada grupo es uno independiente?
No te flexional es los extremos?
La caja queda estupenda
Congratulations ;D
Desconectado Valen
« Respuesta #93 en: 19 Abril 2011, 22:49 »
Hola Miguel...!
lo he hecho en dos tramos, para evitar la flexión. De todas formas, lo calcé por debajo en el voladizo.
Como la placa es muy gruesa (3mm) y la fresa era muy fina (1mm), y el avance muy lento, pues no se notaba ninguna vibración.
(Eso sí, para hacerlo bien, cinta de doble cara, y una placa de algo relativamente blando debajo.....)
La caja está quedando bien, pero con la pantalla de colorines que le he puesto al tacómetro, espero que luzca mucho más....
Además es de la misma familia de cajas que la que empleé en el controlador CNC, así quedan conjuntados, al apilarlos.
« última modificación: 19 Abril 2011, 23:21 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #94 en: 02 Mayo 2011, 19:53 »
Seguimos trabajando en montar la caja definitiva, para mi fresadora CNC. En concreto, avanzamos en la instalación del tacómetro que estamos desarrollando en otro hilo del foro.
Como la caja que estamos construyendo estará separada del cabezal de fresado, es necesario llevar algunos cables desde la fuente de alimentación, hasta dicho cabezal. Tres cables irán en una manguera para alimentar el motor (de sección acorde a la pequeña potencia del motor...) y otros tres cables mucho más finos irán al sensor hall del tacómetro. Habrá que ver si es necesario cable apantallado, o es suficiente con cable trenzado.....
Para conectar el cable que llega del sensor hall montado en el cabezal, he decidido emplear un conector tipo USB. Son sencillos y robustos, y creo que su facilidad para conectarse y desconectarse es muy útil.
En primer lugar, he empleado la fresadora CNC, con el cabezal de alta velocidad, para fabricar una pequeña placa para el conector USB:
Además, el torno CNC ha puesto su "granito de arena", fabricando los separadores que colocarán la placa USB a la altura exacta del agujero que hemos practicado en el panel posterior, con la propia fresadora CNC:
Colocamos la placa USB en su ubicación definitiva:
Vemos que por fin el tacómetro ha encontrado "su lugar en la vida", y se le ve mucho más en su ambiente....    ;)
Como se aprecia en las fotos, el cableado está a medias, pero creo que esta semana podré finalizarlo.
« última modificación: 02 Mayo 2011, 22:24 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #95 en: 05 Mayo 2011, 18:45 »
Bueno, ya está todo conexionado, y funcionando. Ya se encienden las lucecitas de los aparatos.
Como a mi me entretiene mucho ver fotos en los foros, añado tres más, ya con todo conectado. La pantalla del tacómetro está un poco torcida, pero es que no la puedo fijar hasta que le quite el plástico que protege el cristal de la pantalla, y el dichoso plástico tiene una pestaña muy molesta.....
Faltaría grabar algunos textos, pero he hecho pruebas en un trozo de este plástico (un sobrante de otro montaje), y no hay manera de que me quede bien. El plástico deja hilitos, que al no desprenderse, hacen que se desdibujen las letras grabadas.... Igual alguien sabe hacerlo, y me lo explica....
La siguiente foto es para mostrar la organización del cableado, su canalización, etc. También se ve que para conectar el sensor del tacómetro a la caja, he empleado un conector USB, que me parece muy cómodo de conectar y desconectar.
Además, al lado de la caja, se ve mi última adquisición: Una mordaza de CNC+. La he dejado ahí para comentaros que aunque el producto no está mal, se nota demasiado que lo fabrican ellos, con sus maquinitas. Ni siquiera tiene las superficies inmaculadas, como debe ser en un producto industrial, y con el precio al que lo venden.
Alguno se llevará las manos a la cabeza y dirá "Pero como se te ha ocurrido pagar por ese aparato, haberlo fabricado...!!!!"  en fin, si en el fondo tienen razón, así que no puedo responder nada más que no me apetecía invertir tanto tiempo en su diseño y construcción....
« última modificación: 06 Mayo 2011, 07:40 por Valen »
fausto
« Respuesta #96 en: 05 Mayo 2011, 19:32 »
Tope!!! .palmas .palmas .palmas
Desconectado Valen
« Respuesta #97 en: 05 Mayo 2011, 20:00 »
Hola, para facilitarme la vida, a la hora de fabricar PCbs con la fresadora CNC, me he comprado esta mordaza (a la izquierda de la imagen).
La muestro al lado de otra mordaza de 2 pulgadas de ancho, para hacernos una idea de su tamaño.
Ya la he conseguido colocar en la mesa de cruz de mi fresadora CNC. He tenido suerte, porque tenía tornillos de la longitud correcta, ya que los que te incluyen en el paquete son demasiado cortos.
Creo que me facilitará las cosas, ya que con la otra mordaza tenía que estar siempre pendiente de colocar unos calzos calibrados debajo de la placa pcb, para asegurarme que todo estaba horizontal. Vamos, un rollo...
« última modificación: 05 Mayo 2011, 22:22 por Valen »
Soyjulio
« Respuesta #98 en: 05 Mayo 2011, 20:18 »
Te está quedando todo de envidia .bien
Me gusta la mordaza, se puede saber procedencia y precio?
Desconectado Valen
« Respuesta #99 en: 05 Mayo 2011, 20:22 »
Gracias...  :)
Sí, claro que se puede saber: Es de CNC+:
http://www.cnc-plus.de/index.php/cat/c122_Clamp-technology-Clamp-technology-122.html
Al precio del aparatito, súmale 20 euros de transporte. Sale muy caro para lo que es, lo sé... por eso he tardado bastante tiempo en decidirme a comprarla.
Cenicienta
« Respuesta #100 en: 05 Mayo 2011, 20:35 »
Hola Valen.
He leido todo tu post y para variar te diré que muy bonito y gracias por dedicar tiempo en mostrarnoslo.
 El problema del serigrafiado imagino que ya has probado con un fresolín de bola. No?
Desconectado Valen
« Respuesta #101 en: 05 Mayo 2011, 20:44 »
No.... probaré con una fresa acabada en esfera, a ver qué tal. Gracias!
Desconectado Valen
« Respuesta #102 en: 13 Mayo 2011, 23:34 »
Todavía no hemos terminado, pero ya se ve cuál es mi objetivo: Montar el sistema CNC con cajas de la misma familia, de forma que aparente ser un conjunto.
Nos quedan algunos detalles de la fuente, y sobre todo, grabar textos en los paneles frontales, para quitar los que están puestos con Dymo.
La fuente pequeña, de color verde, que corresponde al cabezal de alta velocidad Proxxon, también debería acabar en una caja de este tipo. Ya veremos.....
« última modificación: 20 Mayo 2011, 13:54 por Valen »
Desconectado elpersa
« Respuesta #103 en: 14 Mayo 2011, 02:55 »
el que sabe sabe . RUBEN DARIO
Firma editada y modificada por el Adminsitrador para adaptarla a las
normas:
Por favor consúltalas, y escribe tu firma siguiendo esas reglas.
Gracias.
Trogolito
« Respuesta #104 en: 14 Mayo 2011, 12:54 »
Buenass
Solo te falta el logotipo de la NASA o del INTA...
Saludoss
