Autor Tema: proposicion de proyecto , tacometro sierra para sierras de cinta  (Leído 4633 veces)
Re:proposicion de proyecto , tacometro sierra para sierras de cinta
« Respuesta #15 en: 30 Mayo 2017, 23:03 »
OSTIA!!
Y un cuentakilometros de bici??
Yo tenía uno que para convertir las rpm en velocidad lineal (km/h, mph, m/s) tenías que introducir el radio o diametro de la rueda... en tu caso el radio del volante de la cinta y voilá!!
Tienes un tacometro que te pasa directo de rpm a m/s :D
¿Esta idea que tal?
Saludos!!
Joer, venía tó empalmao a decir eso mismo. Lo que no sé es si se podrá poner el display en m/s.
Total, pa andar luego cortando chatarra.
Yo me cargué la hoja de la femi por darle demasiada velocidad en automático, pero el ruido ya avisaba que aquello iba mal.
Ahora tengo que ver dónde comprar un par de hojas de recambio.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #16 en: 30 Mayo 2017, 23:15 »
Hola
Mientras hacia los cálculos se me adelanto Xanito.
Como idea original y low cost te iba a recomendar en cuenta de una bici, por lo que vi no se puede poner en metros min pero la idea es la sigiente, un cuenta de una bici mide en km/h pero la mayoria con un decimal asi que esa lectura te sirve  por ejemplo 42,5 kmh serian 425 m/min , lo que hay que hacer es multiplicar el valor de ajuste del desarrollo de la rueda por 16,6666 con una rueda de una sierra pequeña que andará por los 300mm lo solucionarías poniendo dos o tres imanes en lugar de uno u después buscando el desarrollo apropiado para que mida correctamente.
Si no un arduino y tira pero por originalidad el cuenta de la bici gana.
« última modificación: 30 Mayo 2017, 23:17 por DEPENDE »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #17 en: 30 Mayo 2017, 23:16 »
Aquí lo tienes, sin sensor  Hall y con sensor optico
http://www.instructables.com/id/Measure-RPM-DIY-Portable-Digital-Tachometer/
En el primer mensaje empiezan la discusión de medir velocidad en vez de rpm
« Respuesta #18 en: 30 Mayo 2017, 23:50 »
Pero cuando usted describio la maquina dijo: S-300 B Velocidades: 4 velocidades de 30 - 200 rpm Diametro de volante: 300mm Ancho del escote: 295mm Altura escote: 320mm Dimensiones de la mesa: 500x450mm.
Si el volante tiene 30cm X 3,1416= 94,25 cm. Casi 1 metro, por rpm, tendría un error de medición del 5%, nada mal.
Eso me pasa por leer apurado, Saludos Kankarrio.
s-300? yo no tengo eso , pero bueno que la idea valdria para cualquier sierra
amatilus si una cosa como de bici programable esa es la idea , ya he hablado con un amigo y puede que nos curremos un prototipo
« Respuesta #19 en: 30 Mayo 2017, 23:52 »
También estuve interesado en colocar un tacómetro para medir m/min de la cinta. La solución es de mediana envergadura. Para el torno intenté usar al principio uno basado en PIC de un esquema que busqué, pero éste adolecía de valores inexactos a bajas revoluciones. Todo estaría en medir el número de revoluciones de las dos ruedas que portan la cinta y pasarlo a m/min.
No obstante los tacómetros portátiles que poseo, tienen la posibilidad de medir m/min colocando una rueda de goma en contacto con la cinta. Como tienes un variador y un potenciómetro, puedes calibrar en una tabla el número sobre el que está la flecha del potenciómetro en una escala (cuyo nombre para pedir en las tiendas sería carátula) y la velocidad en m/min y te evitas de colocar y complicar el montaje.
Por cierto, que en Sevilla, ciudad en la que nunca hay de "ná" hace mucho tiempo que no las encuentro. Esto lo hice con una de las dos sierras de cinta que transformé en trifásicas con variador; pero como no encuentro las carátulas pues en la segunda no hice la tabla.
si una caratula seria lo mas facil , pero jejej ya que me he calentao jajaj
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #20 en: 31 Mayo 2017, 00:03 »
Lo saque de aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27535.0
No es para esa maquina?, cuantas sierras de cinta tienes Kankarrio?
« Respuesta #21 en: 31 Mayo 2017, 00:24 »
si pero eso no es una s-300 ni tiene marchas ni nada, debiste leer alguna aportacion de otro forero, es una mainca de carnicero y el motor va directo.
por otra parte he encontrado esto que basicamente es lo que yo decia queiro entender , un poco grande pero por lo que entiendo es basicamente lo que yo buscaba, meter la circunferencia y que me dijera los metros , voy a comprar uno a ver que tal es
http://www.ebay.es/itm/New-100-240VAC-Digital-LED-Tachometer-Moter-Speed-Meter-NPN-Proximity-Sensor-/222430812860?hash=item33c9e8dabc:g:WEEAAOSwax5YvO61
este tengo dudas
http://www.ebay.es/itm/NEW-Digital-LED-speed-tachometer-meter-m-min-Intelligent-/332139797208?hash=item4d55131ad8:g:eCQAAOxy86RSVhLZ
Amalitus_I
« Respuesta #22 en: 31 Mayo 2017, 00:33 »
Echa el freno madaleno!!
No necesitas mas que un cuenta de bici y matematicas...
El diametro de la rueda de bici es de 66cm mas o menos, eso se puede introducir en el velocimetro.
Si solo te da la opción de km/h... para pasar a m/s has de dividir los km/h entre 3,6...
Pero y si dejamos las unidades quietas, pero hacemos que te de directamente el valor en m/s (aunque en la pantalla muestre km/h)
Asi calculando... Si las poleas fuesen de 9,16cm de radio y metes el valor de 33cm de radio en el velocimetro, lo que te pone en km/h son realmente m/s
¿Que medida tienen esas poleas?
Saludos!!
P.D.- Voy a publicar esto y veo que has encontrado uno comercial, lo dejo por si da alguna idea a alguien
« Respuesta #23 en: 31 Mayo 2017, 01:10 »
No esta de más lo que dices amalitus,  .brinda
La idea era construir a algo y a base de ideas ver que salia y aun no la descarto y aparte espero que sirva a mas foreros para sus inventos , el haber encontrado uno comercial económico no quita lo primero  , este me ha sorprendido encontrarlo , d hecho siempre q buscaba me salian solo de los de Rpm . así para mas gente seguro q les viene bien , se me me ocurre los d las lijadoras de banda por ejemplo .
El de arduino me seduce la idea de integrarle un sensor de temperatura que ayude a saber que tal esta el motor. .
