Autor Tema: proposicion de proyecto , tacometro sierra para sierras de cinta  (Leído 4635 veces)
como sabéis ando con la adaptación de una sierra de carnicero, y se me ha ocurrido algo que seguramente venga bien a todos los que tenéis sierras de cinta, muchos adaptamos variadores u otros inventos para controlar la velocidad de las maquinas, en las sierras circulares saber las rpm esta chupado con un tacometro lowcost de cuatro duros, pero en la sierras de cinta implica hacer de cabeza conversiones a metros por segundo etc... si usas el variador solo ves los Hz que subes o bajas y si encima hay poleas de por medio , si optas por un tacometro tienes que andar de cabeza o haciéndote tablas , que luego oye lo usas a ojo como en el torno y se le da poca utilidad , bueno eso cada cual pero la idea que se me ha ocurrido es hacer un pequeño tacometro con un arduino y una pantallita para que directamente te traduzca las rpm del volante de la sierra en metros segundo
ahora bien , mis conocimientos limitados y lo peor que de tiempo muy excaso , asi que lo propongo en el foro a ver si alguien mas ducho lo ve factible y le apetece intentarlo para beneficio de todos ( si lo veis una gilipollez o de escasa utilidad pues pensar que hoy he dormido muy poco que a si ha sido) , yo pensaba en un imán , un sensor inductivo , un arduino uno o inferior y una pequeña pantalla de esas con botones, con un pequeño menú para decirle el diámetro del volante de cada uno  vamos apenas 15 eu de costes
Desconectado fernandonatur
Re:proposicion de proyecto , tacometro sierra para sierras de cinta
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2017, 16:18 »
Hola  kankarrio, este tema lo tengo entre manos estos días, estoy meditando el tema eléctrico de mi fresadora Aciera F3, y el tacometro es algo que quería tener, para saber las revoluciones exactas de trabajo, pero hay un problema muy grande y muy absurdo, resulta que el cable del sensor que lleva la información a la pantalla, no puede tener mas longitud de 30 cm., vamos, quizás a ti te sirva, pero se hace insuficiente en la mayoría de situaciones, yo voy a tratar de buscar alguna solución, puedes encontrar información aquí:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3574.0
 Y esta es la pagina de Valen:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/home
 espero haber sido de ayuda, saludos.
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2017, 16:55 »
El tacometro de valem lo conozco pero no es exactamente lo q busco , además ha soluciones mucho mas baratas para hacer de tacometro solo de rpm  como los que tengo en el torno y fresa. Aun así el de valen es muy bueno. Esta basado en un sensor hall. Yo busco otra forma y lo q quiero indicar es los metros/min q avanza la cinta, tan fácil como multiplicar el perímetro del volante por las Rpm. Si usan un imán con sensor te evitas lo de los 30cm . por eso decía de un arduimo con una pantalla . valem tiene un dominio de la electrónica brutal y por eso le es fácil yo veo mas asequible el usar módulos de arduino , económicos y al alcance de todos
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2017, 17:03 »
https://www.hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-inductivo/
Uno d eso sensores con un imán era la idea
Y si ya le añadimos un sensor de temperatura para ver q tal esta el motor de calentito a bajas revoluciones la caña. Voy a hablar con un colega
Amalitus_I
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2017, 18:29 »
Hola!
Kankarrio, un sensor de temperatura con una sonda PT100 te lo montas en 25€!!
Y lo del tacómetro... no he destripado nunca uno chino de esos que necesitan una cinta reflectante, pero no ha de ser muy complicado separar la electrónica sensora de la de la pantalla y meterle la alimentación desde la de la máquina. Los cargadores de móviles obsoletos suelen ser muy útiles para esto último.
Saludos!
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2017, 19:24 »
¿Y viendo las virutas y escuchando el ruido no vale? ;D
Cómo nos gudtan los relojitos.
(Ya me ha llegado el medidor de rpm para mi engendro  ;) :D)
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2017, 20:42 »
si que me gustan si, pero mira , la sierra esta corre mucho y para evitar joder las hojas la bajare casi al mínimo y veré como se comporta, me falta hacer la guia de abajo mas a mi gusto , la de arriba ya esta corregida
amatilus con un sensor de temperatura de 2 eu no te hace falta pt100 ,
la idea es hacer algo económico , se que los sensores que digo trabajan en arduino porque se usan en las impresoras 3d con un arduino mega , y el db25algo mide temperatura que lo he usado tambien, lastima que tengo todo lo necesario en leon sino mañana que tenia un rato investigaba
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2017, 20:45 »
Cuando se habla de arduino..creo que lo mejor..mas rapido y mas sensato es mandar un privado a nuestro rey del arduino el compañero PACOL .ereselmejor..
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2017, 21:18 »
Juas el pobre estara hasta arriba jajajs. Yo ya me he hecho una idea pero estoy para variar de viaje jejej sino ya habría empezado.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2017, 21:41 »
Un comentario nada mas. Vienen unos tacómetros vehiculares o genéricos muy económicos, listos para instalar, solo faltaría la alimentación de 12 voltios.
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2017, 22:31 »
Chicos o yo no me expreso bien o no se lee adecuadamente, no se trata de indicar las rpm de un motor o volante que eso es fácil barato y ya inventado, sino de expresar la velocidad lineal de una sierra de cinta o lijadora de banda por ejemplo osea metros por segundo minuto etc... Al próximo que me ponga un tacometro de revoluciones le mando a tomar p... Lecciones de lectura desde el cariño ;D
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2017, 22:39 »
También estuve interesado en colocar un tacómetro para medir m/min de la cinta. La solución es de mediana envergadura. Para el torno intenté usar al principio uno basado en PIC de un esquema que busqué, pero éste adolecía de valores inexactos a bajas revoluciones. Todo estaría en medir el número de revoluciones de las dos ruedas que portan la cinta y pasarlo a m/min.
No obstante los tacómetros portátiles que poseo, tienen la posibilidad de medir m/min colocando una rueda de goma en contacto con la cinta. Como tienes un variador y un potenciómetro, puedes calibrar en una tabla el número sobre el que está la flecha del potenciómetro en una escala (cuyo nombre para pedir en las tiendas sería carátula) y la velocidad en m/min y te evitas de colocar y complicar el montaje.
Por cierto, que en Sevilla, ciudad en la que nunca hay de "ná" hace mucho tiempo que no las encuentro. Esto lo hice con una de las dos sierras de cinta que transformé en trifásicas con variador; pero como no encuentro las carátulas pues en la segunda no hice la tabla.
« última modificación: 30 Mayo 2017, 22:42 por forane »
Amalitus_I
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2017, 22:48 »
OSTIA!!
Y un cuentakilometros de bici??
Yo tenía uno que para convertir las rpm en velocidad lineal (km/h, mph, m/s) tenías que introducir el radio o diametro de la rueda... en tu caso el radio del volante de la cinta y voilá!!
Tienes un tacometro que te pasa directo de rpm a m/s :D
¿Esta idea que tal?
Saludos!!
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2017, 22:51 »
Pero cuando usted describio la maquina dijo: S-300 B Velocidades: 4 velocidades de 30 - 200 rpm Diametro de volante: 300mm Ancho del escote: 295mm Altura escote: 320mm Dimensiones de la mesa: 500x450mm.
Si el volante tiene 30cm X 3,1416= 94,25 cm. Casi 1 metro, por rpm, tendría un error de medición del 5%, nada mal.
Eso me pasa por leer apurado, Saludos Kankarrio.
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2017, 23:00 »
El primero que compré (sobre 30.000 pts de entonces) lo hice en una tienda de Valencia. Después compré otros.
Éste --portátil-- da valores en m/min. Supongo que habrá más baratos:
https://www.servovendi.com/es/tacometro-cuentavueltas-digital-por-contacto-y-laser-sp-7236c.html
También los hay fijos. Uno fijo con medida opcional en m/min:
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-revolucion/tacometro-pax.htm
Supongo habrá más baratos.
