Autor Tema: Calcular fuerza o peso que puede soportar un hierro  (Leído 55953 veces)
Mindfield
Buen día a todos! despues de mucho tiempo me encontre con una de mis tantas dudas ya que al tener que modificar un hierro por otro me terminé preguntando que diferencia puede soportar o cuanto puede soportar el mismo material en diferentes diametros... mi problema es que tuve que reemplazar un hierro plegado u que es como de 2mm de espesor x 7 cm de ancho x 1,20cm de largo son dos uno a cada lado de la maquina y soportan unos 200kg yo estoy haciendo la misma maquina pero con 4 hierros L de 5cm de ancho por 3mm de espesor x 1,20cm de largo uno arriba de otro formando una u, hay alguna formula matematica o como puedo calcular todo eso?
Igres
Re:Calcular fuerza o peso que puede soportar un hierro
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2017, 20:48 »
La pregunta, es realmente difícil.
Un hierro "ideal" resistirá una carga infinita sin romperse.
Lo que le pasa, es que se comprime o recalca. Crece en dos dimensiones planas y encoge en la dimensión vertical.
El problema real de la carga es el "pandeo" pues, un hierro que pandea no tiene el eje de gravedad alineado y és cuando se dobla, rompe o parte.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresión
Mindfield
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2017, 02:48 »
Hola gracias por responder! entonces si reemplazo un hierro u por un hierro L es a prueba y error o sobredimensionar las medidas?
XLR
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2017, 03:40 »
es dificil  porque mucho no me cuadra lo de "diametros" en un perfil U y decis que es plegado ...
para todos hay un datasheet donde especifica resistencia entre puntos...
el perfil U puede ser un UPN o facilmente confi¡undirlo con un perfil de chapa U o C de conformado en frio y no, ninguno de los 3 se parece en resistencia...
perfil "UPN"
perfil C
perfil chapa U
por lo que decis de 2mm de espesor creo que te referis al perfil de chapa U...
si estas reemplazando eso por dos angulos de 2" y 1/8 de espesor (fabricando la U con los dos angulos) supongo que es aún mas fuerte que el perfil de chapa U de 2mm X 70 mm ya que, uniendo los angulos llegas 3mm (espesor) X 50mm (alto de la U formada) X 100mm ancho de la U (aprox)
pero debes fijarte bien en las tablas para evaluar comportamientoy resistencia y para mejor ver quien suelda (si es que va soldado) esa U a partir de dos L's
saludos  .brinda
Mindfield
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2017, 04:47 »
que bueno! es un perfil chapa U pero donde vivo no se venden entonces se manda a plegar, al final es mejor comprar un upn el costo es el mismo que plegar pero te ahorras el tiempo de mandar a hacerlo.
Como es la palabra clave para buscar los datasheet? yo en electronica busco por modelo de componentes y soy un tecnico y aficionado pero en esto soy un total desconocido del tema! y soldar emmm yo con una maquina echa por mi  ;D saludos!
« última modificación: 01 Junio 2017, 04:51 por Mindfield »
Igres
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2017, 06:44 »
La palabra clave es, un prontuario.
Pero fíjate que en ninguno de ellos, aparecen datos de resisténcia, momentos, etc cuando tienes la pieza "en vertical" (haciendo de pata). Todos los datos són en horizontal, cuando existen esfuerzos sobre el dibujo o forma.
Una solución al pandeo, es la riostra.
