Autor Tema: TORNO GEMINIS GE830  (Leído 1692 veces)
mrpoye
TORNO GEMINIS GE830
« en: 31 Mayo 2017, 12:56 »
Buenos días:
Disponemos en el taller de un torno GEMINIS GE830. El torno ya es antiguo y estamos adecuando al RD1215/97.
Se le han colocado todas las protecciones y dispositivos de seguridad que nos pidió el certificador, menos uno.
Nos ha pedido que instalemos un mando que no permita el arranque intempestivo en caso de que se vaya la corriente. Pero según me comenta el encargado de mantenimiento, no sabe cómo hacer por culpa del sistema de embrague o algo así. no entiendo mucho del tema.
mi pregunta es si es posible instalar dicho mando, o si alguien dispone de algún esquema o algo para saber cómo instalarlo.
muchas gracias
Desconectado Panzer
Re:TORNO GEMINIS GE830
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2017, 14:21 »
Lo que vendria a ser un marcha-paro de toda la vida mediante pulsadores y realimentación, precisamente se hace para evitar esto que comentas entre otras cosas. No obstante desconozco que sistema electrico tienen esos tornos grandes, pero vamos, no debe tener mucho misterio. Si puedes explica mejor que es lo que sucede con el embrague .confuso2
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2017, 14:27 »
Contactor sin rearme automatico a la entrada del cuadro del torno conectado al sistema de mando..si estas trabajando con el torno y se va la corriente da igual que tengas accionada la palanca del embarrado..hasta que no la pòngas otra vez en neutral el contactor principal no se acciona..todas las maquinas herramienta que estan en normativa lo llevan..solucion..llamad a un electricista industrial y que os lo instale.
mrpoye
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2017, 16:20 »
Gracias por las respuestas:
No puedo dar más datos porque yo no controlo ni conozco el funcionamiento del torno.
Pero le traspaso vuestras respuestas al encargado de mantenimiento que seguro que le son de bastante ayuda. Le diré lo del conector que comentas a la entrada del cuadro, a ver que opina.
muchas gracias por todo
