Autor Tema: ¿se puede usar un taladro de columna como fresadora?  (Leído 20125 veces)
chasvk
hola a todos , llevo tiempo pensando en si podria usar un taladro de columna como fresadora si aguantaria el eje sin estropear el rodamiento o descentrarse  , esque tengo una idea de hacerle una base para que deslice junto al carro del cumbre 022 y asi tener fresadora tambien aunque tuviese que modificar el anclaje del cono morse para que no se salga con la vibracion. bueno espero vuestras opiniones XD
roy
Re:¿se puede usar un taladro de columna como fresadora?
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2011, 21:42 »
Hola creo que cosas mas estañas se han hecho ,  tendrás que poner una espiga que fije las boquillas ( si usas  un porta brocas normal te durara poco ) y lo que tu dices se soltara . si pudieras mostrar un plano o  fotografías seria mas fácil poder opinar  .
                roy
chasvk
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2011, 22:16 »
Uploaded with ImageShack.us
no he podido encontrar una foto por internet que me venga mejor pero mas o menos esa es la idea luego que lo ponga delante del carro o detras cuando la vaya a usar
enganchada para poder moverla con el carro
Desconectado fly
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2011, 22:20 »
Por poder se puede, otra cosa es que sea apropiado. :)
- Un taladro está pensado para soportar fundamentalmente fuerzas de compresión axiales, de modo que lleva rodamientos específicos: justo lo contrario de una fresadora.
- El sistema de sujección de los útiles y herramientas está diseñado para conos morse y no para tirantes roscados, como la fresadora.
- La precisión en el ajuste de la caña, al ser desplazable, es limitado, algo imposible en una fresadora.
-No sigo porque hay más diferencias que similitudes.
roy
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2011, 23:41 »
  Como ya te a dicho Fli no es lo suyo un taladro . Yo use mucho tiempo un taladro de pedestal chino con una mesa de coordenadas y es lo que es  . supongo que usaras el carro como mesa tendrías que madurar más el tema de la fijación  al torno ya que  creo es lo primero , la columna debe ser lo más corto que puedas y chavetas de 6 u 8 mm sin problema aunque no se que vas a hacer.
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2011, 00:06 »
Totalmente desaconsejado.
Ya se ha hablado de este tema con anterioridad, se puede usar el buscador:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,583.msg5314.html#msg5314
« última modificación: 13 Enero 2011, 00:09 por carpin »
roy
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2011, 02:02 »
E visto los enlaces anteriores y me quedo con el que dice" fresadora de pobre" yo la tuve veinte años a tras en mi país Chile. Ase siete años al llegar a Barcelona tenia la costumbre y la falta de dinero que me fabricaba las maquinas, ase tres años que si lo venden lo compro y si no nada  estas son : una centrifuga para metales , prensa para vulcanizar ,  inyectara de seras , cortadora  para barras de 3mm . les dejo imágenes .( cuando me aclare con los formatos )
« última modificación: 13 Enero 2011, 04:18 por roy »
chasvk
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2011, 08:23 »
pues entonces me olvido mejor del tema jejeje ya compraré algun dia una fresadora.
ayer vi un anuncio de una de esas industriales que pesan 500kg que estaba toda oxidada
pero vamos me imagino que eso es lo de menos cuando la limpias y engrasas estara bien
pues el caso es que solo pedia 250€ me parece poco pero tengo la duda al no haber usado nunca
una de saber como acercas la mesa hacia arriba , hacia la fresa que tengas guesta para darle profundidad por ejemplo
esque tenia pinta de ir fija aunque no lo creo porque tenia 3 poleas una en la mesa transversal , otra en la mesa que quedaria en linea contigo y otra en diagonal
que salia entre las 2.tambien tengo un poco de miedo con esas cosas por si luego resulta que la cabeza tiene olgura o esta doblado el eje y no la pueda arreglar
« última modificación: 13 Enero 2011, 08:30 por chasvk »
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2011, 08:56 »
Para subir fotos no busques ponerlas en formatos raros, utiliza los metodos recomendados en los tutoriales:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
chasvk
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2011, 09:19 »
perdon , las proximas seran en jpg
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2011, 11:11 »
Hola Chasvk, no tienes porque pedir perdón, con esta información simplemente intento ayudarte
chasvk
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2011, 09:07 »
bueno pues al final llamé al señor de la fresadora y ya tengo la fresadora barata como la del pobre pero es una jarbe a estoy poniendola a punto , lo malo esque el motor es trifasico a 220 porque creo que es de inglaterra y aqui son 380 entonces nose si ponerle un motor que vea por aqui de 1hp igual pero de 220 monofasico , tambien me vendió el señor las lunetas que me faltaban del cumbre y los dos engranajes por 100€ jajjaja estoy muy contento , lo unico que me joroba es que la fresadora no trae el eje que une el movimiento del cuerpo con la cabeza ese que tiene morse 3 por un lado y por el otro un hueco para chaveta pero se lo haré con el torno ¿que acero me recomendais para eso?,tambien tengo otra pregunta¿donde encuentro el manual de la jarbe a?
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2011, 09:37 »
En vez de cambiar el motor, pon un variador inverter con entrada monofasica y salida trifasica y ademas podras variar la velocidas de forma continua. Se ha hablado mucho de este asunto en el foro
