Autor Tema: probar husillo  (Leído 2150 veces)
DiegoBsAs
probar husillo
« en: 01 Junio 2017, 02:44 »
Burnas, tengo un problema,  tengo este combo
http://www.ebay.com/itm/CNC-80MM-ER20-2-2KW-WATER-COOLED-MOTOR-SPINDLE-AND-DRIVE-INVERTER-VFD-FOR-CNC-HY/262023137513?_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Da18fb8f4d5234ad288970bcfabbb62d0%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D252698167642&_trkparms=pageci%253Aa7915bd5-4662-11e7-8e2e-74dbd1802132%257Cparentrq%253A61170a7615c0a86046acd717fffcf440%257Ciid%253A1
resulta que exploto el variador, el vfd, compre con un amigo 2 conjuntos y ambos volaron, luego compre un siememns , micromaster, y este tambien volo, aunque era usado y no puedo saber si andaba.
lo que quiero saber es si se puede medir las bobinas del husilo para ver que este no sea el problema, los 3 cables  ninguno hace contacto con tierra y entre ellos muestran la misma lectura . si me pueden ayudar les agradeceria, ya que cambiar esto es costoso y no quiero andar adivinando
Desconectado FIJO
Re:probar husillo
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2017, 10:55 »
Si habéis explotado 3 variadores, el problema sois vosotros.
Llevo usando ese spindle 4 años sin ningún problema
Desconectado turin
Re:probar husillo
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2017, 11:13 »
por ampliar un poco mas el tema
Los variadores son productos fabricados para un abanico de motores y por lo tanto tenéis que configurar con el motor que queréis poner.
No se si sera este el problema, pero lo que esta claro es que no es normal que se fastidien tantos variadores.
También decirte que el variador conprueva las bobinas antes de darles corriente y si están bien conectadas pero quemadas el variador lo detecta y te daría un codigo de fallo.
espero te sea de utilidad.
Hola "Fijo tu respuesta muy constructiva"
josemanuel-gar
Re:probar husillo
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2017, 11:26 »
buenas, yo no tengo mucha idea de cnc, ya que estoy empezando, pero si he trabajado con variadores, de varios fabricantes, abb, siemens,weg, allen bradley y nunca he quemado ninguno, lo que si he hecho es leer el manual completo del mismo ya que la configuración y puesta en servicio de cada uno es muy particular, asi que creo que Fijo lleva toda la razon, aunque no se puede descartar un fallo de los equipos en alguno de ellos, aun así, debería haber alguna protección  del motor o variador que saltara antes de explotar.
También le paso a un compañero que exploto un variador de 315A, y uno uno sino dos, y fué por particulas de carbono en el interior del variador, que hizo un arco eléctrico y a tomar por saco no uno sino dos variadores y con el técnico de Siemens haciendo la puesta en servicio del segundo también le exploto, el arco debío ser considerable, yo no estaba presente pero ufff. algo de susto llevaron fijo.
Desconectado FIJO
Re:probar husillo
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2017, 11:12 »
No voy a entrar en discusiones si mi comentario es constructivo o destructivo, simplemente con los datos que aporta, y citando al amigo JMllosa, mi bola de cristal no puede adivinar que le pasa, lo que si es seguro, es que el fallo lo tienen ellos, porque una cosa es que salga un  variador defectuoso y otra romper incluso otros de otras marcas.
No se de donde es, pues su perfil esta incompleto, el link del variador que pone, pone que trabaja a 220v, imagina que es de un país de suramerica que trabajan a 110v, como voy yo a saber que le pasa si no pone toda la información posible.
Igual que el pone poca información, mi respuesta es corta y concisa, yo tengo varios variadores de esos y ninguno me ha fallado, incluso trabajando en ambientes con muchas particulas, esas que tanto miedo les tenemos a la hora de romper los variadores.
Si alguien quiere respuestas claras, concisas y que puedan ayudarle, debería poner toda la información posible, incluso mas de la que se pueda necesitar por si alguien le ha pasado lo mismo pueda ayudarlo.
y al creador del hilo, aunq no es obligatorio, si seria bueno que completara su perfil y diera mas datos, para no pensar que es el tipico que se registra en 1000 foros lanza la misma pregunta y a esperar que alguien de con la solución.
blanco99
Re:probar husillo
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2017, 19:49 »
Lo que a mi me extraña es que esos variadores están muy bien protegidos, dan errores de bobinado y de consumo, y se protegen, no entiendo lo de que explotan,...???? la tensión de alimentación es la correcta,...???? tenéis bruscas variaciones de tensión de entrada a dicho variador,..??? , te has leido el manual, y has programado este en funcion al motor que va a controlar,...???
