Autor Tema: Recomendación de Spindle para cnc  (Leído 7357 veces)
Re:Recomendación de Spindle para cnc
« Respuesta #15 en: 09 Junio 2017, 18:31 »
Mi opinion..
para trabajar aceros con un mandrino..minimo un mandrino de 3kw o 4kw y maximo 18000rpm para que luego pierda tres cuartas partes de su potencia y un 70% de su par al bajarlo de vueltas..de marca conocida..un tecknomotor por ejemplo y con pinza er25 y con ventilacion directa continua acoplada bien..un variador vectorial de alto nivel y muy muy bien configurado..herramientas de metalduro de bastante calidad o de placas con placas buenas tipo iscar o similares..taladrina a tope..y una maquina con un chasis y un puente muy muy fuerte y que tenga cero vibraciones..y asi QUIZAS y con suerte puedas mecanizar algunos aceros..
dicho esto..nadie escarmienta en cabeza ajena..asi que gasta tu dinero como mejor veas y luego ya te acordaras de lo que se te a dicho en este post.
suerte .bien
pdta..si quieres mecanizar aceros..un router no es la maquina adecuada..para eso estan las fresadoras..con cabezales apropiados con pocas revoluciones y una maquina mucho mas rigida,,cada cosa para lo suyo..el todo en uno no existe..tranquilo...por ti mismo lo comprobaras..
« última modificación: 09 Junio 2017, 18:41 por TEAM RURAL »
Desconectado frajagal
« Respuesta #16 en: 09 Junio 2017, 19:35 »
Pero si esto mismo ya se le ha dicho, en hilos anteriores, pero como si nada, sigue empeñado en fresar acero, con un router casero, que no se sabe que sistema de guias lleva y con un spindle, que no es adecuado para eso.En fin como te han dicho antes nadie escarmienta por cabeza ajena, asi que comprate el que quieras y el mas acorde con tu presupuesto, parece que cuando te aconsejan algo, es por que no queremos que lo hagas, a lo mejor es que no se puede hacer o es incompatible.
