Autor Tema: Recomendación de Spindle para cnc  (Leído 7355 veces)
sesepote
« en: 01 Junio 2017, 04:30 »
Hola, estaba buscando un spindle pero no se cual debería cojer, sería para manejar madera, plásticos, aluminio y acero, y alguna pcb quizás.
Mirando por ebay vi esta de 400w en europa:
http://www.ebay.es/itm/CNC-Spindle-Motor-ER11-0-4KW-Mach3-PWM-speed-controller-Mount-engraving-Kit-/262370042996?hash=item3d16792474:g:lHAAAOSwPhdVSIjz
Pero por poco más habría esta que se vé más interesante en alemania de 0.8kw y de 0 hasta 24000rpm:
http://www.ebay.es/itm/0-8KW-MOTOR-DE-GIRO-REFRIGERACIoN-POR-AIRE-ISO9001-SPINDLE-MOTOR-MILLING-GREAT-/252629775118?
El caso es que la segunda necesitaría un variador, yson algo caros... tambien hay casi por el precio del segundo con refrigeración con agua, pero aparte necesitaría una bomba. Es para una cnc pequeña, de 50*40cm (más o menos). ¿Que me recomendais? Gracias
josemanuel-gar
Re:Recomendación de Spindle para cnc
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2017, 10:35 »
yo tengo el primero, es muy silencioso, pero aun no lo he probado con aluminio, en madera va bien.
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2017, 13:32 »
acero olvidate con el primero , yo tengo uno y es un juguete sencillo para cosas de plasticos maderas y poco uso bien pero no 20 horas funcionando
creo que si quieres fresar materiales ferricos necesitaras replantearte la maquina en la que estas pensando
sesepote
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2017, 14:30 »
¿A que te refieres con replantearme? ¿Debería cojer alguno mas fuerte, tipo 2,2kw?
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2017, 16:14 »
el acero y las altas revoluciones se llevan mal, y los spindles estos de cnc a bajas revoluciones tambien se llevan mal, mirate los hilos de muchas maquinas del foro y veras q se encaminan por otros derroteros para fresar acero en una cnc, se suelen usar cabezales de fresadora a bajas rpm
aluminio y madera sin problemas
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2017, 11:23 »
Me parece que no tienes muchas cosas claras, no existe un spindle para lo que tu quieres o por lo menos barato. lo que has puesto son juguetes.
Quieres mecanizar aluminio y acero ? madera y plasticos? Deberías saber que necesitas dos mandrinos diferentes para estas dos opciones.
Imagino que tienes un router y por el comentario que montar un variador al spindle es caro, imagino que no será una minirob, así que ya te puedes estar olvidando lo de fresar aceros.
deberias poner las especificaciones de tu maquina y para que la quieres concretamente, pero me da que vas un poco perdido y lo que vas hacer, es gartar dinero dos veces.
saludos y siento si mis palabras suenan duras, pero es mejor ser claro, que ayudar a gastar dinero en sueños caros
sesepote
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2017, 13:21 »
Hola, no se que es una minirob, imagino que será alguna de esas mini-cnc que venden por aliexpress y así, pero no, la estoy haciendo yo, de 50*40 cm de area de trabajo, con base en hierro y puente en aluminio. Tengo steppers nema23 de 62 Ncm (2 para el eje Y).
La cosa es que la utilizaría para multiples usos, la acabaría usando más para aluminio y acero, aunque también la usaría para madera de cuando en cuando. Estuve viendo por ebay y los hay de alemania de 2.2kw por unos 150€ y añadirle un variador (de segunda mano) serian sobre 70€ de marca omron (no sé que tal es), podría poner uno de estos, los hay con velocidad de 0-24000, los podría utilizar para varias cosas, ¿no? al estar hechas para bajas rpm tambien.
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2017, 15:09 »
esto es una minirob, en este caso una microrob,   por suerte nada que ver con las chinas salvo la forma en general
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=26080.0
y olvidate, este tipo de maquinas NO valen para acero, los mandrinos tienen demasiadas rpm y si bajas de rpm no refrigeran y adios, minimo unas 6000rpm, muy por encima de lo que se necesita para aceros y hierros.
sesepote
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2017, 23:12 »
¿Y si es un mandrino refrigerado por agua? los estuve mirando porque me parece interesante el tema de que no hay riesgo con posibles virutas que estropen el ventilador.
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2017, 00:30 »
a bajas vueltas este tipo de motores no tienen par suficiente, olvidate que no haras mas que perder el tiempo.
sesepote
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2017, 04:11 »
Ho, ¿hay algún motor que recomendarías?
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2017, 07:15 »
Si quieres un buen motor compra un Teknomotor y un variador bueno, omron, delta, toshiba, o algo similar.
sesepote
« Respuesta #12 en: 08 Junio 2017, 12:36 »
Los teknomotor son algo carillos, teniendo en cuenta que no sería para algo profesional, si no para cosas pequeñas y ocasionales.
El mas barato que encontré está por 270€
¿algo por unos 150€ (solo mandrino, sin variador) habría? Tampoco necesitaría uno profesional.
Desconectado FIJO
« Respuesta #13 en: 09 Junio 2017, 09:34 »
Esta sera mi ultima intervencion en este post.
TODOS! absolutamente todos, dicen que es algo ocasional y que nada profesional y siempre terminan quedándose corto, te lo digo por experiencia.
Ahorra, gasta el dinero solo una vez.
Jmllosa se dedica a fabricar fresadoras, yo me dedico a producir piezas y tengo por gusto fabricarme mis propias maquinas y te digo, con un router se puede fresar acero, si, pero tienes mil inconvenientes, y mas con el router como el que te estas haciendo tu y con características que quieres.
Mira, esto es mi https://youtu.be/wObBm-1UHMc router de 500x700 con perfiles de 90x90 reforzados, con un mandrino refrigerado por agua, con fresas de alta velocidad de 4 labios.
Si bajo el mandrino de rpm, pierde torque, si subo, jodo la fresa. El lubricante a tope de aire y taladrina resando siempre que las vibraciones respeten la fresa, porque por las vibraciones es la mayor causa de rotura de fresas.
pasadas de 0.02 y aun así hay fallos.
solo quiero decirte que es mejor no gastar dinero dos veces, ahora que he acabado mi torno https://youtu.be/NbKOZwS3rEg , tengo que empezar con la fresadora nueva, porque esta se quedo corta hace mucho tiempo y es cuando me arrepiento de no haber ahorrado y gastado una sola vez.
Se me olvido comentar tengo un mandrino refrigerado por agua mas de 4 años trabajando y sin ninguna pega
Suerte
« última modificación: 09 Junio 2017, 23:26 por FIJO »
sesepote
« Respuesta #14 en: 09 Junio 2017, 14:31 »
Por lo que entiendo los baratillos son quisquillosos y aún por encima se rompen al poco tiempo, y claro, comprar otro igual sería el mismo problema y con lo gastado en dos, compraba uno de calidad y me sería más facil el usarlo.
Pues me decanto por este de 1.6kw y 18.000 rpm:
http://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/71-teknomotor-c4147-c-sb-p-er20-16kw.html
Y el variador cojo un omron de ocasion de 2.2kw
Supongo que dará para hacer de todo, ¿no?
