Autor Tema: quien me puede hacer un trabajito con la fresadora?  (Leído 3251 veces)
nas sport
buenas compañeros
necesito poder meter piezas con un poco mas de diametro del que admite mi torno, actualmente es 145, y necesito llegar a 160 de diametro.
despues de mirar en busca de algun torno mas grande solo veo trastos enoooooooormes tipo cumbre o cosas asi...
estaba pensado poner unos suplementos de 10m.m entre la bancada y el plato para arañar 20 m.m de diametro, y lo mismo al contra punto y luneta
el caso es que no tengo con que hacerlos, alguien me podria hacer el trabajo?me urge un poco...pagaria mas por la celeridad  .brinda
el torno es un hbm 250x550
saludos!!
Desconectado jordinautic
Re:quien me puede hacer un trabajito con la fresadora?
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2017, 21:31 »
Supongo que donde dices "entre la bancada y el plato" te refieres a levantar todo el conjunto del cabezal. ¿Y el motor, también se debe levantar? ¿ Y los engranajes para roscar? A ver si alguien que tenga ese torno te puede indicar si se puede hacer.
nas sport
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2017, 22:07 »
Eso es, justo entre la bancada y el conjunto del plato eje y rodamientos, el motor no hace falta, una correa un pelin mas larga y listo.
engranajes tampoco, no se usan desde que la pase a cnc.
lo que necesito exactamente es unas pletinas con esta forma   ^-----
lo que no tengo con que hacer es justamente ese angulo de la bancada
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2017, 22:56 »
Hace unos años en MEW salio un proyecto para poder tornear piezas de gran diametro en un torno pequeño,era algo parecido a esto:
 https://www.youtube.com/watch?v=2ivuCRavE8I
nas sport
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2017, 23:16 »
hostia! que buen invento!
lamentablemente no puedo aplicarlo, ya que mi torno tiene supuestamente 550 entre puntas, que realmente son 500 y tengo que cilindrar 750...y 160 de diametro... una barbaridad para mi torno, pero no me queda otra, es esto o meter un cumbre y salir yo
Humberto Miguel
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2017, 07:37 »
La familia de "los Tormentosos" es muy particular normalmente no solo cuentas con tus maquinas si no las de todos tus conocidos o amigos siempre hay algo que no dan tus maquinas o eres tu especialista en hacer así eres reciproco, pues bueno lo que yo te pregunto es son muchas piezas las que tienes que mecanizar como para que valga la pena el tiempo invertido en modificar el torno? si no me equivoco te quedas corto de volteo y de largo a no ser que se trate de aluminio o algún plástico esta medio complicado llevar tan al limite una maquina de las dimensiones de tu torno, si son pocas piezas búscate algún amigo con torno de un metro o metro y medio para hacerlas ya se pondrán de acuerdo quien sera el operario así ganan ambos
nas sport
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2017, 14:32 »
si son cosas que voy a empezar a hacer de ahora en adelante, por eso si me compensa, incluso comprarme un torno para sacar adelante esto, lastima que no hay nada usado a la venta que me cuadre ahora.
podria encargarlo hacer fuera o usar el cumbre 22 de un amigo que uso para cositas cuando el mio queda pequeño, pero para esto prefiero invertir tiempo y dinero en poder producirlo yo
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2017, 14:40 »
Si me permites una opinion..
si es para producir piezas..osea ganar dinero..entonces no modifiques tu torno con inventos que te aseguro solo te daran dolores de cabeza y dolores grandes..
si necesitas mas volteo compra otro tecma mas grande y desde el momento cero ya estas amortizandolo..en poco tiempo lo tendras pagado y mecanizaras agusto y bien.
http://tecnomaquinas.es/tornos/130-tecma-330x1000-dro.html
pdta,,olvidate de cumbres y similares..no son tornos para hacer piezas con precision..y menos cuando tienen muhos años y muchas horas de uso..
nas sport
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2017, 16:13 »
si no acabara de comprar el router ni me lo pensaba, porque el torno actual esta amortizadiiiisimo, la mejor compra de mi vida.
por eso, en este momento es uno usado, o reformar el mio
los 750 ya los tengo ganados, .palmas solo me falta añadirle un usillo de bolas mas largo que el de origen (asi de paso gano precision, aunque pierda la tuerca partida que era lo que no queria...veo que al final trabajo casi siempre con el mando de xbox porque es mas preciso)
en principio...no habria ningun invento raro que pueda dar dolores de cabeza
el plan b para ganar volteo seria rebajar el carro superior esos 10 m.m en la parte de arriba, total eso no lo uso jamas...pasa que es un poco drastico  :o
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2017, 16:50 »
Por curiosidad, porque pones como titulo un trabajillo con la fresadora y lo que quieres es un mecanizado con torno....
nas sport
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2017, 17:02 »
porque yo lo que quiero es un trabajito con una fresadora..... no con un torno....para ganar volteo en mi torno.
una placas con la forma de la bancada por arriba y por abajo, osea asi :   ^-----
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2017, 17:07 »
Has pensado que si elevas el plato desalineas el contrapunto? Tambien tendras que suplementarlo
nas sport
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2017, 17:12 »
.......estaba pensado poner unos suplementos de 10m.m entre la bancada y el plato para arañar 20 m.m de diametro, y lo mismo al contra punto y luneta
jajaja sospecho que lo leiste todo por encima ;D
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2017, 17:50 »
juas juas juas, joder que espesito estoy hoy  :-[ :-[ jajja, vale vale, no he dicho nada ;)
nas sport
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2017, 00:53 »
si mahoma no va a la montaña...
pues ya esta casi listo, ahora tengo un volteo de 167 m.m .yupi con un recorrido de 13 m.m en x (con 0,5 me vale, pero bueno ya le di de mas para un futuro quizas me vengan bien)
recorrido util de z de 760 m.m parece mentira ver el tornito con esos tubos enormes encima  ;D
