Autor Tema: Maquinas ewm  (Leído 5746 veces)
Leojuan
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #15 en: 11 Julio 2017, 02:39 »
Las lincol lógicamente son buenas y dudo que una lincol te abandone,solo digo que todo lo que sea de industria alemana restalta por mucho,la mas basica de las maquinas tig de las ewm tienen la misma calida que una lincol de gama alta claro que si no sabes soldar de nada te sirve una maquina de soldar recuerdo lo que luche al empezar primero que tenia una torcha w26 y no conseguía difusores ni nada asi que tuve que cortar el cuello de mi torcha y le adapte una w17 y bueno luego siguio el difusor lens los vehículos me mercedes y wolsvagen son alemanes y superan por mucho a cualquier marca,armando motorhomes o casa roddante en una sprinter si que es un dolor de cabeza hacer aujeros en la chapa ya que mientras que las demas tiene acero de baja aleación de carbón la mercedes tiene de media aleación
carlinos
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #16 en: 11 Julio 2017, 08:21 »
La lincoln invertec V205-T la fabricó la italiana Selco. En cuanto a que mercedes y Volkswagen son superiores a cualquier marca es tan discutible como que no es cierto. Es fácil fabricar un buen coche cobrando lo mismo que cobran estos. No vamos a hablar de la trampa de los motores de Volkswagen, que utilizaron para competir con ventaja contra otros fabricantes. Lincoln es una gran marca y han aportado mucho mas que EWM a la soldadura. De echo, en EWM no han inventado nada. Con esto no quiero decir que EWM sea mala, al contrario, basta verlas para saber que son de lo mejor, pero también tienen sus lagunas, como por ejemplo sus farragosos menús de manejo tipo variador de frecuencia que hacen que haya que releerse el manual para saber que te indica el display.
Desconectado Shakugan
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #17 en: 11 Julio 2017, 10:24 »
he trabajo 11 año cn una praxair tetrix. que segun dicen la fabrica ewm, y es la misma maquina pero con el panel distribuido de otra forma, como bien dicen el panel es una locura, y todas las super funciones que traen no es nada mas que funciones preprogamadas, si varias algo dentro de esas regulaciones a la mier,, todo. Y lo que mas me da la risa de estas funciones que trae, es un vertical descendente, ajjajajjajajaj, no se , pero ve a una estructura y que te vea el que hace las pruebas y dile que estas soldando en descendente, tu veras la pecha de repasadora que te vas ha dar.
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #18 en: 11 Julio 2017, 10:34 »
Pd: para opinar de los grupos de soldadura, creo que hace faltan unas pocas horas de vuelo, aqui llega la peña, pregunta cosas y ves que no tiene ni idea,, y en dos dias son expertos.
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #19 en: 11 Julio 2017, 13:54 »
Podéis enviarme a mi un par de soldadoras de lincon y de ewm y OS hago el betatester  ;D tienen que ser Monofásicas y que no consuman mas de 16 amp jejeje también podéis enviarme una china. En 20 años juró cruzando los dedos que OS las devuelvo jejejej.
Y si añadis el gas ... Mejor jajaja
Cuanta razón llevas shakugan
Leojuan
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #20 en: 11 Julio 2017, 14:41 »
Bueno yo lo que me referi al caso es la calida de los equipos y como están diseniados y ensamblados claro que alguien que tiene mucha experiencia soldando lo va a hacer con una maquina descartable  china yo lo que apelo es a las funciones que tiene y como esta diseniada electronicamente  en cuanto a los automotores lo vi con mis propios ojos la diferencia gigantisima de un merzedes con un renault la estructura de la renault hablando para mi que tenia que trabajarla y aujerear la carroceria era mucho mejor jaja la mercedes los metales de menor cálida eran de acero de media aleación al carbon y para colmo aun no aprendo a afilar las brocas y queme un drill o taladro y si es es cierto que serán caros pero si comparamos un ejemplo las marcas inglesas te venden algo que gastan en producción 40 dolares 250 y eso que tienen mano de obra barata y las marcas alemanas algo que te venden 400 gastan 300 realmente hace diferencia claro que las lincol son una maravilla ojala pudiera tener una
Desconectado operario112
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #21 en: 11 Julio 2017, 14:51 »
Que opinas de Mercedes Citan y Renault Kangoo?.........
Acaso no es el mismo producto? Podran mejorar algun acabado (esto ultimo por descubrir de aqui a 15 años) pero es lo mismo.
Cada vez la globalizacion es mas fuerte, en todo, incluido la automocion.
« última modificación: 11 Julio 2017, 14:54 por operario112 »
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #22 en: 11 Julio 2017, 15:06 »
Y la calidad como la pruebas.. si no soldando... no es que controle mucho xe electricidad.. ni electronica... pero todas las regulaciones estan basadas en pocos factores que se pueden variar en el arco electrico. Y creo,que estos valores pueden ser variados con el tipo de onda.. la cual se modifica con lo hz... claro que si no saber aplicar esos hz a la soldadura... dsle dale a los botoncitos.. otro factor es la petenetracion..  y con estos dos .. se puede hacer  todss las regulaciones que quieras.
Y dicho todo esto es cuando la buena electronica entra en juego... y creo que hoy por hoy los reyes de la electronica son los  señores orientales... y fabricaran lo que tu le pidas... segun la pasta que quieras  pagar.
Leojuan
Re:Maquinas ewm
« Respuesta #23 en: 11 Julio 2017, 15:41 »
Si eso de la regulación de las maquinas es cierto lamentablemente hacen las cosas cada ves mas sencillas y no es que aumente la producción eso por lo contrario tocas un boton y ni sabes los que pasa vi una maquina de soldar china de juguete que tenia puntos de soldadura 1,5.2.5.32 y asi y dacia otro mas penetración y menos penetración parece que la armaron para un cavernicola jaja pero si cabe destacar que la tig semi automática me refiero con doble catodo se ve bastante practica por lo que veo el operador solo lleva la torcha en linea recta dado que se funde el material de aporte al mismo tiempo que el material base
