Autor Tema: Comprar cable VFD  (Leído 2676 veces)
Desconectado PacoP
Comprar cable VFD
« en: 02 Junio 2017, 14:02 »
¿Alguien sabe dónde comprar cable VFD?
Sería para un mandrino trifásico: 3 conductores + 1 tierra, secciones 4mm, apantallado.
Por más que busco sólo encuentro webs de fabricantes, pero ninguna tienda que lo venda. Si alguien lo ha comprado anteriormente le agradezco que ponga el enlace.
Gracias y saludos
Paco
Re:Comprar cable VFD
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2017, 14:08 »
Pacop..donde vas compañero..seccion de 4mm .confuso2..creo que tus calculos fallan de muy largo..
este es el cable que yo uso siempre para los mandrinos de alta velocidad hasta 3kw y tambien lo uso para motores trifasicos normales..es de muy buena calidad y lo envian rapido.
http://www.ebay.es/itm/301573849748?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
team rural.
« última modificación: 02 Junio 2017, 14:21 por TEAM RURAL »
Desconectado PacoP
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2017, 16:09 »
Gracias Michel, parece que no sé buscar, no lo encontraba ni a tiros  :-\
Bueno, en realidad encontré uno, pero a 11 euros el metro  :o
En el manual del variador creo que ponía sección 4mm, esta tarde lo volveré a mirar. Pero si dices que ese vale, no me lo pienso más.
Muchas gracias
elzeviriano
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2017, 10:40 »
de 1,5 te aguanta hasta 7kw. el apantallado no suele ser muy común a menos que se use para temas de sonido, por eso que te cobren mas caro
Desconectado PacoP
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2017, 11:40 »
Si que es verdad que me parecía una exageración, pero lo he vuelto a leer y la sección mínima que proponen en el manual es de 3,5 mm2, y la sección aconsejada de 5,5 mm2  :o  :o
El variador es un Altivar vectorial de Schneider, modelo ATV12H U22M2.
El manual: https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=ATV12_User_manual_SP_BBV28583_03.pdf
En la pág 22 lo especifica
blanco99
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2017, 20:21 »
El tamaño del cable depende de tu motor, para este variador  a pleno rendimiento del variador cable de 4x2,5mm apantallado, si el motor es inferior a 2,2kW, puedes usar 4x1,5mm apantallado.
El tema del apantallado es para eliminar las interferencias que pueda producir en los demás componentes
Lo que dice Ezeviriano, no me convence en absoluto, y lo de la emisora de radio (por del tema de sonido) que produce el variador a la salida, se debe apantallar para minimizarlo, si no quieres si no quieres funcionamiento anómalos o extraños en tus maquinas.
Lee algo sobre la compatibilidad electromagnética, para que aprecies algo lo que comento.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2017, 21:02 »
blanco99
« Respuesta #7 en: 10 Julio 2017, 20:13 »
A mi en su día me aconsejaron este:
http://www.tme.eu/es/details/topflex4x1.5/cables-de-alimentacion/helukabel/22084/
Buen fabricante, pero mejor con cubierta PUR, que es resistente a aceites
Desconectado perikooo
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2017, 18:33 »
La seccion de cable que comentas del manual, es la del cable de acometida al variador (de la luz de tu casa a la entrada del variador). Es un variador monofasico, asi que con 3 venas te vale, una para la fase, otro para el neutro y otro para la tierra. Necesitas un cable de 3x3.5.
La seccion del cable por la que estas preguntando, entiendo que es la que va del variador al motor. Para eso, como te ha comentado blanco99, la seccion del cable depende de la potencia del motor y la longitud del cable, que en tu caso supongo que no importa por ser corta. Ahi si necesitas 4 venas, 3 para las fases, y otra para la tierra. Necesitas un cable de 4x2.5
El tema del apantallado, no es estrictamente necesario. Solo hace falta si la maquina es sensible a los ruidos electricos, o si hay alguna otra cerca que lo sea. Vamos que si tienes una maquina CNC en el taller, pon cable apantallado. Si todas son manuales, no te hace falta.
Desconectado PacoP
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2017, 22:09 »
Tienes razón periko, el manual se refiere al cable desde la acometida al variador.
Al final compré manguera apantallada de 4x2,5. El motor es de 2,2 kW, no debería tener problemas de ningún tipo.
Gracias y saludos
Paco
Desconectado operario112
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2017, 08:30 »
PacoP, yo creo que lo puedes instalar sin ningun problema.
 A titulo orientativo, sin tener en cuentas factores de correccion, un cable de 2,5mm soporta 16 amperios, que multiplicado por la tension 230v arroja 3,68Kw. esto esta bastante por encima de la potencia que demanda tu motor.
Las secciones de cable que indica el fabricante del variador no son comunes, por lo general estas suelen ser de 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10mm cuadrados (no confundir con mm de diametro). En el caso de ser lineas de maniobra se pueden encontrar lineas de 0,5 - 0,75 - 1mm. Estas son las mas habituales, en sus versiones monopolares como multipolares.
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2017, 13:42 »
Es el cable adecuado al uso que le vas a dar. No deberias tener ningun problema.
Gracias y saludos
Paco
