Autor Tema: esto sirve?  (Leído 2654 veces)
arqarod
esto sirve?
« en: 13 Enero 2011, 01:15 »
hola amigos.
hace tiempo quiero comprar una soldadora, trabajo con planchuelas de hierro de 4mm, aunque tambien podria necesitar eventualmente soldar inox.
veo estas máquinas dando vueltas en la red hace tiempo, que opinais?
sirve o no queda mas remedio que ir a una telwin o similar?
http://www.artedomestico.com/epages/Artedomestico.sf?ObjectPath=/Shops/Artedomestico/Products/RMIG100
ONE
Re:esto sirve?
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2011, 12:15 »
yo no es que sea un experto en soldadura, pero tengo precisamente esa maquina y la pega que le veo es que salpica muchisimo al soldar y mancha las piezas, el hilo "animado" es muchisimo mas caro que el normal y las bobinas que trae la maquina son de 800gr. y duran poco.
tambien tengo una inverter pequeña (90ah) y es mucho mejor maquina, desde que acabé con el hilo no la he vuelto a usar, cuando pueda intentaré conectarle una botella de gas, pero no se si sera posible.
salud
Fedvac
Re:esto sirve?
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2011, 14:19 »
Depende de la cantidad que quieras soldar y el largo de las costuras, fijate que dice que te da 110A (que es medio poco para 4mm) al 10% que quiere decir que soldas 1min y tenes que parar 10min para que no se recaliente la máquina. Respecto de la Telwin , yo tengo una de 240A una hace como 15 años y es muy buena, pero es italiana, creo que ahora son made in china.
