Autor Tema: Holgura Portapinzas Victoria  (Leído 3185 veces)
RT RACING
« en: 04 Junio 2017, 13:08 »
Buenas a todos expongo una serie de problemas que me han surgido con mi fresadora. Bien os comento, la instale y trabajando con ella le escuche ruido en los rodamientos y también observe que tenia un alabeo en la fresa al estar girando. Bien decidí a cambiar los rodamientos y cual es mi sorpresa, que al desarmar el cabezal, tiene dos partes. En la ultima parte el engranaje que ejerce el movimiento del eje principal de la fresadora con el primer engrane de acero del cabezal es de nylon. Viendo esto me decido a fabricarlo de acero, y cambiar todos los rodamientos.
Bien cuando fabrico el engranaje y pongo los rodamientos de la primera parte del cabezal todo parece estar bien, cero ruidos tanto en baja como en altas velocidades. Mi problema viene cuando encajo la 2 parte del cabezal, es decir, donde pongo el portapinzas y demás, aquí se transmite el movimiento de los ejes perpendiculares con 2 engranajes conicos, y es aquí cuando pongo esto suena mucho y muy mal, sonido como a hierro con hierro. Los engranajes conicos es lo que creo que suenas dado que los rodamientos de esta parte del cabezal también son nuevos.
Preguntas para los más experimentados:
- puede sonar por desgaste de los engranajes conicos, alguna manera de saberlo?
- en el cabezal ultimo, tiene un apriete a tuerca de los engranajes conicos, cuanto es el apriete deseado?
Una vez puesto todo y si nos olvidamos del ruido me surge otro nuevo problema, y es que cuando pongo el reloj comparador en la fresa, ya montado el portapinzas con su tirante y todo, todo apretado, tengo una oscilación de -5 y +5 centésimas en el vástago de la fresa poniendo el reloj en la mesa para que no tenga ningún tipo de desvío. Esto a que es debido? es normal esta oscilacion¿? podría ser el set de pinzas/portapinzas que compre en tecnomaquinas??, dado que si le mido la holgura en el interior del portapinzas prácticamente es nula, al igual que si la pido en el cono interior del cabezal. Estoy hecho un lío porque por mas vueltas que le dado al cabezal no logro entender que le pasa, habiendo puesto todo nuevo.
« última modificación: 05 Junio 2017, 23:08 por RT RACING »
Desconectado becario10
Re:Fresadora Victoria
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2017, 14:32 »
Si pusieses fotos igual nos haríamos mas a la idea de cómo va el montaje.
Supongo que los piñones cónicos deben ser de dentado recto.  SI fuesen Gleason  la transmisión seria mas silenciosa. El ajuste de este juego de engranajes es muy importante, tanto por el ruido como por la duración de la misma. Si están bien tallados la parte cónica que hay detrás del dentado debe quedar bien enrasada entre los dos. Si uno está más adentro que el otro todo y que girara no hacen buen contacto, te harán ruido y sufrirán un desgaste prematuro o incluso la rotura de algún diente.
RT RACING
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2017, 16:00 »
Pondre fotos no lo dudéis, el tema de la posición de los engranajes creo que ya le he dado mil vueltas, y lo que pasa que en sus ejes los engranajes conicos llevan unos prisionesros, es decir, deben estar si o si en su posición. Por eso no se si será desgaste...
RT RACING
Re:Holgura Portapinzas Victoria
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2017, 23:24 »
Pues bien hoy he tenido un ratito para volver a mirar con más tranquilidad las oscilaciones que se producen al poner el reloj comparado en el eje de mi fresa. Os comento, midiendo con el reloj comparado en el interior del iso del cabezal, es decir, a hueso con el eje del cabezal tengo cero o prácticamente cero centésimas de oscilación, lo que es comprensible dado que le cambiado todos los rodamientos. (Foto1).
imágenes de imagen
Por lo que estoy bastante contento de que esto sea así. Bien ahora viene la parte que lo jode todo, pongo el portapinzas con el tirante pero sin ninguna pinza ni nada, con el fin de mirar la holgura que tengo en el interior del portapinzas. Aquí empezamos ya con las desviaciones, que dependiendo las vueltas que llegue a darle al apriete del tirante soy capaz de dejarlo en algo menos de 1 décima de oscilación. Con lo que al montar la pinza y medir la oscilación en la fresa he visto unos 15 o 10 centésimas. La pregunta mía es, esto significa que el portapinzas nt30 comprado a tecnomaquinas no sirve si busco una precisión prácticamente perfecta?? o con esta precisión puedo trabajar?? Me gustaría saber si alguien ha medido sus holguras y que me diga si ando muy mal o no. Mi problema es que el juego pinza porta pinza es iso30 bt30 oz25. Y no logro encontrar otra pagina que me vendan un portapinzas que no sea tecnomaquinas, para que me valgan el resto de pinzas que tengo, dado que todo lo que veo por internet es bt30 er32. Un saludo y gracias, os dejo una foto de donde he medido la ultima holgura.
fotos web gratis
A lo que respecta el ruido de los engranajes ahora mismo me da igual, dado que seguramente que sea porque los engranajes conicos esten desgastados y eso me preocupa menos.
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2017, 23:32 »
La forma de medir el interior del cono no me parece correcta. Es lo que pienso.
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2017, 23:34 »
creo que en ese angulo el reloj no esta midiendo bien por q parece q la punta no asienta bien, deberías poderlo pone mas horizontal o usar un reloj del tipo palpador
mis conocimientos no dan para mas , a ver si te pueden ayudar los gurus
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2017, 23:36 »
Sobre la calidad de ese portapinzas no voy a hablar..tu relog comparador ya habla por el solo..aunque deberias usar un redondo rectificado..por ejemplo el mango de una fresa nueva que salga lo suficiente fuera del portapinzas..y el relog en paralelo para medir..o usar un relog de palanca.
te voy a poner un portapinzas bueno de verdad y a precio razonable..bt30 oz25 equilibrado hasta 30.000rpm etc..osea un portapinzas como dios manda ;)
http://www.ebay.de/itm/ISO30-OZ25G-Quality-OZ25-DIN6388-ISO30-Collet-CHUCK-without-Keyway-Balanced-3-2-/171983813576?hash=item280b08bbc8:g:ejsAAOSwo0JWM2in
esta marca taiwanesa hace unas herramientas de muy buena calidad..nada que ver con lo tipico chino..
por otro lado..una vez tengas un portapinzas decente..veremos si las pinzas que tienes tambien dan la talla...con el material chino es una loteria..
y cuando quieras meter caña en serio..olvida los portapinzas..usa portaherramientas WELDON..otro mundo.
http://www.ebay.de/itm/SK30-DIN2080-Fraserspannfutter-Flachenspannfutter-Werkzeughalter-Weldon-ISO30-/130941561138?var=&hash=item1e7cb9a932:m:mzlvDNBOzOEL6f3WKMcxLEA
« última modificación: 05 Junio 2017, 23:43 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #7 en: 06 Junio 2017, 22:29 »
Doy fe, esa marca de taiwan es estupenda. .bien
RT RACING
« Respuesta #8 en: 08 Junio 2017, 10:41 »
Buenos días ya he empezado a trabajar con la fresadora, y la verdad que los resultados son magnificos, a pesar de sus holguras y ruido de los engranajes. Gracias a todos por vuestras respuestas, me centrare sobre todo en la del Team Rural, y es que mi pregunta es, si mi fresadora no excede de rev/min no me haria falta un portapinzas compensado, dado que se suelen utilizar para máquinas cnc. Por otro lado he preguntado a un distribuidor de herramientas, y me ha ofertado uno, que digo que será bastante bueno, dado que son distribuidores a nivel mundial y reconocidos. El precio también es asequible, sobre los 70 euros. Pero claro el juego de pinzas que tengo podrían ser de baja calidad y al final seguir teniendo el mismo problema. Voy a intentar probar otro portapinzas que me dejen y vere si consigo paliar en gran medida ese defecto, dado que el portapinzas bueno lo compro pero el juego de pinzas vale mas de 400 euros y por ahora no podría invertir tanto. Mil gracias y seguiré poniendo avances sobre todo cuando compre los engranajes rectos y los acople a sus ejes. Los portaherramientas que me dices me parecen una opcion pero que para mí no es rentable, dado que tendria que tener varios tamaños. Lo que si me gustaría es poder tener un portabrocas, que tengo el mismo problema no se cual comprar debido a que tampoco se si será de una calidad medianamente aceptable. Tengo torno, y es de cono morse3 vamos el cumbre 022. Podria adaptar del iso30 al morse3? Gracias a todos.
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2017, 10:55 »
Portabrocas..yo solo uso integrales..
te pongo uno iso30 integral..con este cero problemas..un portabrocas de alto nivel tirado de precio para su calidad..en otras marcas no baja de 350 euros
http://www.ebay.es/itm/u-NT30-APU13-High-Quality-Drill-CHUCK-HOLDER-NT30-ISO30-1-13mm-capacity-NEW-/182309056793
y este lo tengo yo y tambien tiene buena calidad..pero es mucho mejor el que te puse en el primer enlace.
http://www.ebay.es/itm/1mm-13mm-Keyless-Drill-Chuck-Integral-BT30-Taper-Shank-for-CNC-Machine-/262711279352?hash=item3d2acffef8:g:WNgAAOSwv-NWVrHe
y ya por ultimo este es un adaptador iso30 a cono morse 3 a un precio regalado..es la solucion mas barata...yo uso adaptadores de estos pero para brocas cono morse..para los portabrocas no me gustan mucho porque alargan mucho el conjunto y ademas cuantos mas adaptadores menos buena concentricidad..
http://www.ebay.es/itm/Reduction-Collet-Morse-ISO30-MK3-/162545525919?hash=item25d877e49f:g:6JEAAOSw~FJZELdy
un saludo y si haces caso de mi..invierte una sola vez en herramientas de calidad y te duraran muchos años..el dinero del pobre va tres veces al mercado.
« última modificación: 08 Junio 2017, 11:10 por TEAM RURAL »
RT RACING
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2017, 11:30 »
mil gracias rural eres un maquina, una cosa que me surje la duda, mi tirante si en la parte de arriba al apretar se queda algo doblado no implica un descentrado en el cono de abajo no¿ ya que si es cono con cono debe entrar perfecto supongo no?, es que ayer trabajando con ella observe que al girar se aprecia doblado el tirante nose porque
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2017, 12:36 »
No pasa nada puesto que lo que aprieta son los conos..pero... para evitar vibraciones innecesarias a los rodamientos pues lo suyo es que te fabriques uno nuevo..o bien compres un tornillo exagonal o de cabeza allen del largo necesario..calidad minima 8.8,,mejor 10.9 y si lo compras 12.9 pues tendras tirante para muchos años..piensa que la rosca sufre mucho al estar todo el dia apretando y aflojando..en caso de emergencia una varilla roscada 8.8 y le sueldas arriba una tuerca y listo..tambien conviene tener una buena arandela de como minimo 10mm de espesor para que la fuerza de tension del tirante quede mas repartida..parecen tonterias..pero no lo son .brinda
aqui compro yo la tornilleria 12.9 galvanizada,,en maquinas yo es lo que suelo usar..luego cada decide ;)
en tu caso el tirante es M12..los tienes hasta de 160mm de largo..compra como minimo dos..asi si un dia se te estropea la rosca tienes repuesto.
http://www.ebay.es/itm/M12-12mm-GRADE-12-9-ZINC-SOCKET-CAP-SCREWS-ALLEN-KEY-BOLTS-HEX-HEAD-DIN-912-/121917906607?var=&hash=item6200286011
« última modificación: 08 Junio 2017, 12:46 por TEAM RURAL »
angelnewman
« Respuesta #12 en: 08 Junio 2017, 14:42 »
Michel buen enlace! .bien
RT racing, ese portabrocas integral el mechanika, taiwanés, lo tengo y es una maravilla, déjate de inventos. Cuantos menos acoples intermedios mejor, como te recetó michel.
El cabeceo del tirante arriba, normal, tiene juego para que entre la cabeza  :D, dado q el radio de giro es mínimo, y estando apretado, la fuerza centrífuga es mínima y no te deforma el tirante, seguramente ya lo estaba, si quieres hazle un casquillo para  entre más justo, pero me parece una bobada,no te distraigas con eso.
En cuanto a los porta weldon, compras 3 o 4 y ya está: 14,18,22 mm p.ej. y estás surtido, de una vez, y con garantías. Con las pinzas flexibles, poca caña y sobre todo si son mangos gordos, pero no te dejes 400€ en un juego! para mangos esbeltos sí,sds.
