Autor Tema: Os fiaríais de este equipo de oxi-acetileno?  (Leído 8176 veces)
Desconectado jubilado
Re:Os fiaríais de este equipo de oxi-acetileno?
« Respuesta #15 en: 06 Junio 2017, 11:35 »
Discrepo contigo amigo forane. La botella de acetileno pertenece al tipo de gas disuelto a presión, en este caso con acetona, que va líquida. Las botellas de acetileno deben permanecer vertical al menos 12 horas antes de su uso. Lo que te pasó con la botella pequeña me pasó a mi también, nadie se hacía cargo, así que al final atpc.
P.D. No soy poseedor de la razón, comento lo que creo que es.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #16 en: 06 Junio 2017, 12:09 »
Por acá se sigue usando el gasógeno, hay tubos de acetileno también pero el gasógeno es mas barato que el tubo y cualquier ferretería tiene carburo. El costo es menor.
No acabo de entender porque le llamais gasógeno, pués esto era un combustible para autos a partir de carbón o lenña, combustibles sólidos. En realidad si se usa carburo (carburo cálcico) como las lámparas antiguas de mineros y otras, el producto inflamable es acetileno. Las lámparas constan básicamente de un depósito en la parte superior con una ruedecita que gradua el volumen de gotas de agua que caen sobre la piedra de carburo del depósito inferior, la cuál desprende el gas, atraviesa un filtro y sube por un tubo hacia el quemador que acostumbra a ser de cerámica con un chiclé finito.   El problema es que explota a mucha presión, de modo que si por salpicaduras (al descomponerse la piedra se producen residuos) se obtura el conducto de salida puede llegar a explotar.  En soldadores muy antiguos se utilizaba un depósito de gas telescópico, de modo que si se producia un exceso de gas, el vaso interior subia manteniendo o sin aumentar demasiado la presión. De modo que al ver el aumento del volumen del depósito se podía cortar el agua o "medidas paliativas".
Tengo todavía una lámpara de carburo, y aunque ya no la utilizo, recuerdo que con una piedra de unos 70g estaba bastantes horas alumbrando, pero de vez en cuando se debe remover, y aquí está el peligro... si la escoria o residuo de la piedra no deja que el agua descomponga la piedra podemos tener un exceso de agua, con lo cual al remover tendremos un exceso de gas. Si la llama aumenta de brillo absorverá el exceso de gas, pero sinó puede que se haya obturado y entonces, mejor salir corriendo....
Y el caburo calcico si que se encuentra en cualquier drogueria importante, además de lo dicho, tiene otras aplicaciones:
« última modificación: 06 Junio 2017, 12:12 por jordinautic »
Desconectado xxavier
« Respuesta #17 en: 06 Junio 2017, 12:56 »
Bueno, llamar 'gasógeno' a un generador de gas es perfectamente correcto. Es igual que se trate de un generador de acetileno, o de 'gas pobre' como era el caso con los gasógenos instalados o remolcados por automóviles en épocas remotas de escasez de gasolina......
« Respuesta #18 en: 06 Junio 2017, 14:42 »
Gracias a Forane por su aclaración de que no se trata de gas líquido en un recipiente a presión (como el butano-propano) sino de gas disuelto en un líquido bajo presión. El líquido (acetona en este caso) va liberando el gas conforme se va gastando, de manera que el gas comprimido de la parte superior de la botella permanece con presión y volumen constantes...
Se aprende mucho en estos foros...
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #19 en: 06 Junio 2017, 15:25 »
En Argentina se lo llama gasógeno jordinautic, no se porque. No explota, tiene una válvula que cierra el paso de agua a una determinada presión, la válvula de seguridad abre a los 5 kilos (75 libras)  y  por lo general se los usa con una presión de 2 kilos (30 libras), además tiene un regulador, que por lo general y de acuerdo al pico que uses se lo regula entre 0,5 y 1 kilo (7 a 15 libras). Además no se lo llena con carburo, de acuerdo a lo que vas a hacer calculas lo que necesitas, si vas a soldar chapa le pones una piedra chica. Me olvide comentar que en la salida tiene una trampa de agua como válvula anti retorno que además es por donde se carga la misma, lo que hace imposible que quede sin agua. Vienen de varios tamaños. Para mi es lo mejor, no te quedas sin acetileno, no tenes que ir a cargar el tubo, el costo del gas es menor.
« Respuesta #20 en: 06 Junio 2017, 15:50 »
En España si había de esos , de hecho OS puedo decir q en una tienda de segunda mano de león hay uno en el escaparate. Lo q dudo que en talleres haya alguno ya , por que me da que ninguno los puede certificar. Igual me cuelo.pero es un aparato delicado y sin el mantenimiento adecuado peligroso. El problema mayor es que a veces si el.operario no lo purga se queda en carga o sino cierra el agua sigue produciendo gas y verrtiendolo al taller por las válvulas de seguridad con el peligro de acumulación en alguna estancia... Para el aficionado pues seria cojonudo una versión moderna, que controlase mejor o q solo pudieras tener poco has acumulado etc..o se pudiera producir bajo demanda como el.soldador que hizo un florero de hidrógeno , ..le das corriente te tienes gas, quitas corriente no tienes gas
« Respuesta #21 en: 06 Junio 2017, 17:30 »
En científicos aficionados hay un post muy bueno de cómo construir uno que a partir de corriente eléctrica genera un gas mezcla peligrosilla de hidrógeno y oxígeno, cuya llama alcanza bastante temperatura, aunque a mí me da miedo jugar con esas cosas.
Ahora tengo por casa uno de oxibutano que ha traído mi hermano y no he tenido todavía ocasión de usar.
Trabajé en un taller, usábamos acetileno y no sabía nada de eso de que si se tumba la botella hay que dejarla reposar. ::)
marianomf
« Respuesta #22 en: 06 Junio 2017, 19:30 »
lo dicho. pruebas hidraulicas al dia y a soldar.
yo tengo un equipo de gasogeno de 5kilos y tubo de oxigeno de 6mt casualmnte hoy vienen a llevarse el tubo a hacer la prueba.
aca el carburo se vende hasta en las farmacias si te descuidas
« Respuesta #23 en: 06 Junio 2017, 22:58 »
Por alusiones...  xxavier especifica bien el contenido de la botella
« Respuesta #24 en: 07 Junio 2017, 05:45 »
Yo nunca tuve problemas con el gasógeno, y si es un aparato peligroso, todas las maquinas de taller son peligrosas, podes quedar electrocutado o perder una mano sin el mantenimiento adecuado de las herramientas. Supuestamente porque no se podría homologar algo así en España?, si cuenta con normas iram.
« Respuesta #25 en: 07 Junio 2017, 06:36 »
El contenido de la botella sacado de internet:
Ventajas de Acetonación de Acetileno Gas
Acetonación de acetileno cuando se almacena en un cilindro es vital para el almacenamiento seguro y eficaz y el funcionamiento de acetileno. También es vital para el transporte seguro de los cilindros de acetileno. Aquí hay algunas razones por qué el acetileno debe almacenarse en acetona líquida:
        Ayuda a estabilizar el acetileno evitando que reaccione con el oxígeno.
        Dado que el acetileno puro no puede presurizarse sin provocar una explosión, se mezcla en acetona para reducir la presión.
        La acetona tiene la capacidad de disolver grandes cantidades de acetileno. Por ejemplo, un litro de acetona puede disolver 250 litros de acetileno. Esto es posible a 10 atmósferas de presión. Por lo tanto, resulta ser un método relativamente económico.
  Necesidad de material poroso al acumular cilindros de acetileno
El material poroso usado en el cilindro sirve para los propósitos siguientes:
        Asegurarse de que no hay espacio libre dentro del cilindro.
        Ayuda a enfriar la atmósfera interna en caso de descomposición térmica.
        La formación de bolsas de alta presión dentro del cilindro es una causa importante de preocupación de los fabricantes de cilindros de acetileno, los proveedores y el usuario. Sin embargo, el material poroso ayuda a aliviar cualquier presión que se acumula con el tiempo.
Importancia de la manipulación segura de los cilindros de acetileno
La disolución de acetileno en acetona es un proceso importante que ayuda en el manejo seguro de los cilindros de acetileno. Sin embargo, debe tenerse extrema precaución al manipular y almacenar los cilindros de acetileno. Al utilizar este equipo, es importante mantener la alineación de los cilindros. El acetileno eliminará la acetona más fácilmente en la posición horizontal que cuando se usa en posición vertical. Por lo tanto, el cilindro debe almacenarse en consecuencia.
Los cilindros de acetileno deben ser adecuadamente acetonados. Al mismo tiempo, el material poroso usado para estabilizar el gas debe elegirse cuidadosamente. Si ambos procesos no se llevan a cabo correctamente, el gas podría permanecer inestable, causando explosiones. Por lo tanto, la acetonación y la introducción de material poroso en cilindros de acetileno es de primordial importancia para un almacenamiento y manipulación seguros.
Desconectado Barrei
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2017, 18:50 »
A ver, con lo leído en todo este hilo no me genera mucha confianza este equipo así que he decidido no usarlo y tratar de vendérselo a alguien que tenga más experiencia y se vaya a sentir más seguro utilizándolo.
Entonces, lo he puesto a la venta y lo primero que me han preguntado es por el timbrado de las botellas (que es lo que debería haber hecho yo, pero las cosas que tiene no saber)
Entonces, como no se leer timbrados os pongo unas fotos a ver cómo lo véis porque lo único que parece una fecha es un 2008, con lo cual mal vamos.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #27 en: 26 Junio 2017, 23:58 »
Barrei  un saludo lo primero.
que pretendes soldar ?
que espesores ?
soldar mucho o poco ?
sabes que necesitas contrato para esas botellas ?
que si el timbrado no esta en fecha , ni pagando oro te las cargan ?
que ese gas es imflamable y peligroso ?
sabes soldar con oxiacetileno, ?--no es nada facil
habla con gente que se dedique a ello y te sacara de dudas antes de empezar.
suerte
Desconectado Barrei
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2017, 01:08 »
Saludos!
- Tubo de acero
que espesores ?
- 1.5-2 mm. aprox
- ocasionalmente
- Pregunté en la una empresa de recarga y me confirmaron que para ese tamaño de botella no hace falta contrato.
- Eso es lo que quiero saber, cómo se comprueba el timbrado.
- Si, por eso estoy preguntando antes de utilizarlo
- He soldado con oxi-butano (y no se me da del todo mal)
- Para eso abrí este hilo en el foro, al menos por mi barrio esta profesión ya no abunda mucho
« Respuesta #29 en: 27 Junio 2017, 05:14 »
Que complicado que son, contrato para la botella, timbrado, etc. Por acá se hace una prueba hidráulica cada X cantidad de tiempo, creo que es cada 5 años, mi tubo de oxigeno de 6 metros es del año 1976, me cambiaron la válvula una vez.  Pero si no tiene la prueba igual te lo cargan. Contrato?, si lo pagas es tuyo. Botella de acetileno nunca use, siempre gasógeno. Carga el equipo y ponte a soldar, si es por peligro, todas las herramientas son peligrosas.
