Autor Tema: Os fiaríais de este equipo de oxi-acetileno?  (Leído 8174 veces)
Desconectado Barrei
« en: 04 Junio 2017, 21:25 »
Hola foro.
Os cuento, yo solía hacer pinitos con un equipo de oxi-butano en el taller de un amigo hasta que decidí comprarme uno propio. Estuve mirando si oxi-butano o si oxi-acetileno y me decidí por este último porque se supone que para soldar tuberías de bicicleta es mejor.
El caso es que miré por internet y encontré este equipo (en la foto). Antes de ponerme a la faena he estado leyendo sobre las precauciones que hay que tener con los equipos de acetileno y la verdad es que me ha entrado algo de miedo. No sé hasta qué punto la persona a la que se lo compré es de fiar (es un particular, no una tienda), si las válvulas antirretorno o los manómetros estarán en buenas condiciones y todo eso.
¿Qué opináis? ¿Qué haríais vosotros?
MEC-05
Re:Os fiaríais de este equipo de oxi-acetileno?
« Respuesta #1 en: 05 Junio 2017, 01:56 »
L a soldadura oxiacetilenica es segura en la medida que la manejes con cuidado en cuanto a maltrato del equipo, limpieza, sobre todo evitando los aceites cerca del oxigeno y renovando mangueras cuando las veas cuarteadas.Las valvulas antirretorno cada diez años las cambio esten buenas o no. los reguladores si no tienen perdidas y funcionan a darles.Si sueldas mucho esos tubos no te van a durar mucho.
Yo tengo de 4m3 y los tengo que llenar casi una vez al mes.Pero claro,corto mucho con ellos. Por aca en Argentina cada tanto en las plantas de llenado te efectuan la prueba hidraulica de los tubos,si no la superan te los inutilizan.Tambien si es necesario te cambian la valvula de los mismos.Bueno espero te sirva de algo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 05 Junio 2017, 09:37 »
Hola Barrei...ademas de lo que te ha dicho Mec,mira las fechas de caducidad de las botellas,(hay muchos numeros,suelen estar remarcadas en blanco,o azul),depende de la firma,(si estan caducadas y tienen que timbrarlas de nuevo,te cobran lo que quieren).Suerte y saludos.
Desconectado Barrei
« Respuesta #3 en: 05 Junio 2017, 10:12 »
Muchas gracias por la respuesta.
En realidad estaba valorando cambiar el equipo por uno de oxi-butano, que da menos yuyu.
Por otro lado, cómo es eso de los aceites cerca del oxígeno? Incluso de las mangueras? Se pueden contaminar y dar problemas?
Quizá lo que haga es llevarlo a la fontanería del barrio a ver qué opina el paisano o si no directamente a Stagg y les pido que me hagan una revisión aunque me cueste algo de pasta, prefiero no jugármela.
Desconectado jubilado
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2017, 11:22 »
La grasa/aceite no se lleva bien con el oxígeno. El problema lo puedes tener con la botella de acetileno, cuando se te acabe. En mi taller teniamos un equipo de esos, portátil, y todavia debe andar por alli, no recuerdo porqué problemas lo dejamos arrinconado y no se usó más, y creo que por temas de la carga.
Solíamos recargarlo con las botellas grandes, tanto el oxígeno como el acetileno, al final decidimos no usarlo más.
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2017, 12:07 »
A ver...parece que no me explique bien...si estan caducadas de fecha,no te las va a rellenar nadie,(pagando el gusto y las ganas,la casa que lleva el nombre la botella),te hacen la prueba de presion y te la retimbran,(pero creo que sale igual que si compraras la botella nueva),ya nos contaras si es asi.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2017, 14:16 »
Una pregunta, el gasógeno no lo usan mas?, o no se consigue carburo.
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2017, 15:18 »
Yo hace 500 años que no veo carburo y por ende el gasógeno, no se si está prohibido.
De chaval, haciamos un hoyo en el suelo y luego nos meabamos en él, echábamos una piedra de carburo y le poniámos una lata encima, la lata con un agujero arriba y luego le tirábamos una cerilla encendida, de ahí nació la idea del Apolo XI.
Desconectado antolmos
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2017, 17:22 »
Ahora entiendo de qué vino lo de la famosa frase Houston tenemos un problema   Jajajaja
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2017, 19:33 »
Yo el equipo LO VEO BIEN a simple vista. Cómpralo si no es muy caro.
Si no te fias,  compra un equipo nuevo.
Pero  NUNCA NUNCA NUNCA trasvases gases de las botellas grandes a las pequeñas. Es extremadamente peligroso. Y está prohibido.
« última modificación: 05 Junio 2017, 19:36 por fot »
Desconectado fot
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2017, 19:40 »
Otra cosa.
Ese equipo NO es un mechero pa encenderse los puros. Ni un juguete. Es una herramienta de trabajo y conviene estudiar su manejo antes de ponerse  a trabajar con ello.
Si no sabes manejarlo o no sabes ni abrir la botella, no lo compres.
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2017, 20:55 »
Como todo en la vida, Manolete, si no sabes torear "pa qué te metes". ¡Cuantas veces habré rellenado las botellas!, estará prohibido no digo que no, también te multan por hurgarte en la nariz mientras conduces. La botella de oxigeno no tiene misterio ni peligro alguno, pasas el gas de una botella a otra, sin más misterio. El acetileno es otra cosa, tiene un protocolo a seguir, es liquido y la recarga hay que saber hacerla, luego esperar 24 horas y ya está.
Ya digo que como todo en la vida hay que saber como se hace, yo no me pondría a escalar porque no tengo npi, pero los que saben lo hacen a diario sin problemas.
« última modificación: 05 Junio 2017, 21:01 por jubilado »
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2017, 21:14 »
Desde luego decir que recomiendo lo mismo que fot, el acetileno es muy peligroso. De lo que hablo hace ya por lo menos 30 años, la misma empresa de suministro de gases nos pasó el protocolo para el trasvase, del que ya no me acuerdo muy bien y si me acordara no se me ocurriría publicarlo, los experimentos hay que hacerlo con cocacola. Por lo tanto, si quieres una botella, la casa de suministro te la recargará o te dará una nueva, con eso no se juega.
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2017, 23:28 »
Tengo que decir que en honor a la verdad, el acetileno en las botellas no está licuado y por tanto no es líquido, sino que está disuelto en acetona y que también dentro de la botella hay una estructura porosa que evita que la mezcla de acetona-acetileno pueda moverse libremente pues es muy explosiva.
Pero todo está en la mesura con que se utiliza el acetileno. Yo recibí de su yerno como herencia, una vez fallecido mi amigo José García-Mauricio o "Mauricio", sevillano aunque vivía en una fábrica de Rute, un conjunto de acetileno-oxígeno. Pero la botella de acetileno --pequeña-- estaba gastada y era difícil de conseguir una nueva. Aparte, me costó trabajo deshacerme de ella, pues se ha de pagar por tratarse de mercancía peligrosa. En suma: yo la usaría si veo que la goma está bien y que tiene válvulas antirretorno y otra cosa será recargarla.
« Respuesta #14 en: 06 Junio 2017, 03:03 »
Por acá se sigue usando el gasógeno, hay tubos de acetileno también pero el gasógeno es mas barato que el tubo y cualquier ferretería tiene carburo. El costo es menor.
