Autor Tema: Superficie amplia de apoyo en amoladora  (Leído 1787 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 05 Junio 2017, 22:10 »
Hola compañeros.
Hacía tiempo que quería hacer esta modificación de la superficie de trabajo en una amoladora básica que tengo, y como tenía la necesidad de darle la forma y afilar una lama de tronzar me puse manos a la obra.
Está hecha en PVC... se que no es muy convencional, pero en realidad la presión que soporta es mínima, es mas un tema de posicionamiento de la herramienta.. Si veo que con el uso da problemas la haré de plancha metálica.
IMG_7226 by Hugo González, en Flickr
IMG_7225 by Hugo González, en Flickr
Di la forma básica colocando la lama directamente sobre la superficie de apoyo, y luego le di los toques finales con la herramienta colocada en el porta herramientas para que cogiera los ángulos adecuados, ya que al tener forma trapezoidal sino el filo no queda perpendicular a la lama.
IMG_7224 by Hugo González, en Flickr
Y la verdad es que ha quedado muy bien, corta muy limpio, aunque para mi gusto 3mm es mucho grosor para la lama.
Hugo
Desconectado becario10
Re:Superficie amplia de apoyo en amoladora
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2017, 06:13 »
No sé si has tenido en cuenta que cuando se desgaste la muela se debe arrimar la base y debe quedar prácticamente tocando a la muela.
Aparte la base debe ser robusta y muy bien fijada,
Y para terminar  te voy a explicar una anécdota que le ocurrió a un operario  en el taller.
Ese operario estaba afilando una herramienta y no tenía la base ajustada correctamente, la tenia separada de la muela. Se le coló la herramienta entre la muela y la base, y salió volado la herramienta y se partió la muela rebotando por la pared y el techo. Uno de los  trozos de la muela fue a parar sobre el techo de la oficina donde estaba yo y nos pego un buen susto. Oro trozo traspaso el techo aislante de la nave y se quedo allí arriba y por suerte no tuvimos que lamentar desgracias personales.
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2017, 10:08 »
Hola Becario10
La base va cogida a los dos soportes originales, y estos pueden desplazarse para acercarse a la muela.
Hugo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2017, 13:20 »
¿Puedes inclinar esa base?
La mayoria de veces es interesante.
Por ejemplo para esa lama de tronzar: Conviene que sea mas larga por la derecha para que corte sin un tetón sobrante.
También puedes hacer una cuña para suplementar la mesa o sujetarlo a pulso
« última modificación: 06 Junio 2017, 13:22 por alberttoy »
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2017, 14:36 »
A mi me ha pasado cuando el filo no es paralelo al eje de la pieza que la lama va flexando, pero si el corte no es muy profundo es buena idea.
En esta amoladora no se puede ajustar ángulo inclinando la base, pero si que sería interesante, es un modelo como los que venden en las grandes superficies... La solución de la cuña creo que funcionaría.
Hugo
