Autor Tema: Fundición de aluminio casera  (Leído 12070 veces)
enzo830
« en: 06 Junio 2017, 04:54 »
Buenas noches.
Estoy interesado en fundir aluminio para hacer poleas para una bomba de agua de mi auto (Renault Torino)
Tengo la siguiente duda con respecto al horno. Es recomendable usar carbón vegetal para hacer la fundición? Y si no lo es, que gas podría usar?
Otra duda. Una vez que el aluminio llegó al Punto de fusión, lo  tengo que retirar enseguida del fuego? Podría haber problemas si queda mucho tiempo al fuego?
Saludos!
PD: soy un total principiante en esta materia. Tengan paciencia conmigo jaja
Re:Fundición de aluminio casera
« Respuesta #1 en: 06 Junio 2017, 12:53 »
Por lo que dices,. necesitaras un par de poleas todo lo mas, u de una canal y pequeñas.
Claro que puedes fundir aluminio y con lo que quieras,. con casrgon o con quemador de gasoil o con quemador o soplete de gas.
Al aluminio le da igual siempre que se alcancen los 700 grados que es el punto de fusion.
El problema es que el aluminio es delicado de fundir,. una vez liquido es conveniente añadirle un producto desgasificante  y otro deshoxidante,.. los dos son unos polvos ,. para que cole bien y hay que moldearlo en molde de tierra y hay que hacer,.. para hacer el molde de tierra un modelo de la pieza en madera.
Todo se puede hacer pero tiene su complicacion,.. Personalmente las haria de plancha de aluminio,. compras el trozo que necesites,. diametro y grueso y la mecanizas y la chapa de aluminio es muchisimo mejor que el aluminio fundido y por tanto las poleas de mucha mejor calidad.
enzo830
« Respuesta #2 en: 06 Junio 2017, 14:12 »
Buen día!
Estuve viendo un forero de aquí que hizo un vídeo en Youtube explicando justamente el tema del desgasificante, le agregaba sal y borax.
Con respecto al molde no es problema, yo lo podría hacer, vi los procedimientos de un señor inglés que hace fundición para hacer mecanizados.
Tomo el Consejo de comprar una pieza de aluminio directamente y mecánizarla.
Gracias por la respuesta, saludos desde Buenos Aires!
Edwars
« Respuesta #3 en: 08 Agosto 2017, 03:17 »
Buenas noches cual arena para moldear aluminio me recomiendan ?? En mi país usan la arena chel y ley en un foro que la arena chel es la misma ( cilice) que usan los filtros de las piscina este cierto o tienen otro ingrediente ????
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2017, 13:00 »
Hola Edwars : Hay distintos tipos de materiales para moldes de aluminio, se puede comprar ya preparados y en eso no te puedo ayudar porque desconozco marcas yo nombres de los mismo, pero en plan casero se puede usar una mezcla de arena de sílice con un 15 % de arcilla en polvo , puede ser arcilla refractaria ,tambien tierra de jardin seca y bien "cernida" , a eso se le agrega algo de aceite comestible (se puede usar aceite usado de motores ,pero es muy sucio y desprende humo negro y no muy bueno para respirar ) .
Ojo , así moldeo aluminio yo , pero hay muchas variantes caseras en cuanto a las "recetas" de tierra para moldeo.
Es cierto que la arena de piscina es silice pero para moldes a veces no va bien porque es algo gruesa (pero a falta de pan ......... ;D) ,
No se en tu país , pero en el mio es muy fácil conseguir arena de sílice (y a un precio muuuuuy bajo) es la arena que se usa en construcción para por ejemplo hormigón , yo la compro en sacos (bolsas ) de unos 25 kg.
« última modificación: 08 Agosto 2017, 13:27 por francisco martinez »
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2017, 14:33 »
Hola amigo Martinez.
Tu explicacion es la correcta pero te aseguro que yo,. en ocasiones,.. me quedo pasmado en el foro.
Este compañero tiene que meterse en un horno para fundir a 700 grados,. con un crisol de acero inoxidable que aguanta mas que el hierro fundido comun o con un crisol de grafito,.. hacerse el modelo en madera,. hacer la mezcla segun le dices de las tierras y hacer el molde.
Fundir y desgasificar y desoxidar el aluminio y verterlo.
Y TODO ESO,.. para hacerse un par de poleas para el coche,.. que barbaridad.
le cortan un par de discos de chapa de aluminio y se las hace,.. y encima,. la chapa de aluminio es de mucha mas calidad que el aluminio fundido.
A veces bos complicamos la vida sin necesidad,. ahora bien,.. si es que quiere practicar esa fundicion por gusto,. entonces que lo haga.
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2017, 12:07 »
Es un gusto saludarte marti. llorca , coincido en todo lo que dices , pero yo respondía a un nuevo forista al que vi un poco perdido porque pregunto sobre arenas  en este tema pudiendo abrir un hilo nuevo donde seguramente recibiría más y mejores respuestas que las mias.
Saludos desde el otro lado del charco.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2017, 14:37 »
Seguro que el moderador me sanciona por lo que voy a publicar pero quería compartirlo.
https://www.youtube.com/watch?v=j4fV9ZA5bBE
marianomf
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2017, 15:09 »
un horno.mechero. crisol. cajon para moldear. mescla de arena. ponerse a fundir. por unas poleas? y encima de un torino? mmmm...
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2017, 15:25 »
Lo mejor es comprar la polea, sale $300 el equivalente a 15 euros.Viene de chapa o de fundición.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-673754516-polea-bomba-de-agua-torino-de-fundicion-_JM
« Respuesta #10 en: 10 Agosto 2017, 15:37 »
Hola Francisco.
Tu nensaje es el correcto y lo que hacemos todos,. ayudar,..y tu demuestras en este y en muchos mensajes tus muchos conocimientos.
SWi el forero que ha iniciado este hilo,. su proposito fueras practicar esta fundicion y pasarselo bien aparte de fundir las dos poleas,. pues estupendo.
Pero si solo quiere hacerse las dos poleas y luego desacer el tinglado me parece una tonteria.
Eduardo,.. gracias por el video,.. muy interesante.
Tengo un amigo dueño de una fundicion bastante importante y he visto muchas veces  como trabajan.
Exactamente igual  a como lo hace el moreno del video,,. A un que parezca increible,. el proceso es el mismo,. no ha cambiado nada.
La unica diferencia,.. las mujeres charlando,. los niños berreando y los gallos cantando,. eso no esta en la fundicion de mi amigo pero se lo dire pues pues es una nota de color en el trabajo.
Y el churumbel gateando por alli,.. SI SEÑOR,.. a eso le digo yo enseñarse el oficio desde pequeño.
Un saludo a los dos.
ADRIAN3008
« Respuesta #11 en: 10 Agosto 2017, 16:51 »
Apoyo el comentario de -Eduardo- es mejor comprar la pieza hecha, ademas que en Argentina tiene ese tipo de piezas para esa marca, que la fabricación. Si, para aprender y tener experiencia en fundición serviría pero soy partidario de aprender si afectar un trabajo
