Autor Tema: Me faltan las ruedas del plato divisor  (Leído 6542 veces)
latero
« en: 13 Enero 2011, 14:13 »
Hola, resulta que tengo un divisor, que adquiri junto con la fresadora, pero por desconocimiento me lo dieron sin las ruedas necesarias para poder fresar piñones helicoidales o poder realizar la division diferencial. No es que me haya echo falta hasta el dia de hoy, pero me gustaria saber si se pueden conseguir dichas ruedas en algun lugar. El divisor es de ocasión y si es necesaria la marca, pues la verdad que no la se. Gracias de antemano, estoy seguro de que alguien me podra ayudar.
Re:Me faltan las ruedas del plato divisor
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2011, 15:21 »
Muestra algunas fotos para ver como es y asi poder ayudarte.
Tou
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2011, 15:23 »
Lo primero que no tengo ni idea de si se pueden adquirir las ruedas o si son intercambiables...
¿Tienes la lira y el eje trasero del divisor?
¿Cuantas vueltas de manivela tienes que dar para  del plato? Lo normal es 40/1  ;)
latero
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2011, 15:28 »
Hare unas fotos del divisor, que seguro os ayudará. La relacion del divisor es 1/40, la lira no la trae tampoco, pero lo que es el eje creo que si.
Tou
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2011, 16:48 »
Supongo que te valdrán las de otro fabricante o tal vez puedas construírte algunas y la lira ::)
¿Cuantos platillos de agujeros tienes? Si solo tienes un platillo te vale con la serie 1  ;)
El juego de ruedas estándar sería:
Serie 1: 20-24-28-32-40-44-48-56-64-72-86-100
Serie 2: 24-28-30-32-36-37-40-48-49-56-60-64-66-68-72-76-78-80-84-86-90-96-100
latero
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2011, 20:44 »
Tou gracias por tu interes.El divisor me lo dieron con un platillo creo que graduado por las dos caras. De todas maneras, si necesitase todas esas ruedas pienso que deben valer un paston, no?. No imagine nunca que serian tantas. De todas maneras si alguien me puede dar algun link donde se hable de este tema seria muy interesante.
Por otro lado, es muy complicado fabricarlas yo mismo?. Nuevamente muchas gracias a todos.
Tou
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2011, 21:48 »
Hombre tiene su miga, pero tienes torno y fresadora y si pretendes tallar hélices o usar la divsión diferencial podría ser una bonita práctica  ::)
Como los esfuerzos que van a girar despacio y con poca carga, podrías hacerlas de casi cualquier acero sin templarlas y si me apuras hasta de aluminio  :-X
Las ruedas son unas pocas, y aún así a veces no llegan  ;D ;D ;D
Desconectado Josemog
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2011, 22:03 »
Precisamente estoy en ello.
Me preparé el juego completo del torno y ahora estoy con la fresa, teniendo en cuenta que el diámetro del eje es distinto al diámetro del eje de la mesa donde van las ruedas, tendre que hacerlas dobles o preparar las del diámetro mayor y despues utilizar un casquillo para montarlas el el divisor.
Con la fresa madre si se dispone de ella sería rápido y el engranaje queda mejor.
Diente a diente también se hacen y no quedan mal del todo.
latero
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2011, 23:32 »
jaajajajjaja, voy de duda en duda. A ver tou le quiero preguntar por que teniendo solo un platillo de agujeros, puedo servirme con solo la serie 1 de la que antes hablabas.Y a Josemog quiero preguntar si es posible tallar engranajes en una fresadora universal utilizando una fresa madre. Pense que solo se podia hacer utilizando fresas de modulos especificas. Perdonad mi ignorania pero nunca talle engranajes. Gracias
Tou
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2011, 01:00 »
Bueno, más bien quería decir que para hacer todas las divisiones posibles necesitarás tambien los platillos de la serie 2  :P
Yo empezaría por conseguir alguien con un cnc que te taladre los platillos que te faltan y luego me pondría con los engranajes  ::)
Con fresa madre solo he tallado un piñón en una talladora, y esta tenía su propia lira  :P
Pero para este caso particular podrías intentarlo con una cuchilla de forma (la del hueco entre dientes) montada en un eje. Para hacer algunas de las ruedas.
Aquí se habla un poco del tallado de engranajes:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,284.msg2152.html#msg2152
Los que no puedas construir puedes buscarlas en una web de este tipo http://www.hpcgears.com/
okabum
« Respuesta #10 en: 14 Enero 2011, 01:02 »
cuantos tornillos de sujección tiene y el diametro del eje, tengo un juego que no voy a usar de momento
« Respuesta #11 en: 14 Enero 2011, 15:37 »
Si que se puede. El problema es que para una rueda concreta necesitas montar tanto en la lira de la fresadora como en la del plato divisor varias ruedas, que si no las tienes no podrás hacerlo. Aparte, la fresas madres son bastantes caras.
Para que te hagas una idea, es como si estuviéramos hablando de un tornillo sinfín (fresa madre) de una entrada  engranado a su rueda (rueda a tallar). Para cada vuelta de la fresa madre o del eje de la fresadora donde va montada, la rueda a tallar, montada en el plato divisor, avanzará un diente. Por tanto, se trata de combinar el movimiento de la fresa con el de la rueda montada en el divisor y a la vez, el movimiento del eje de la mesa dado a través del plato divisor. Estos movimientos de rotación dados independientemente tanto a la fresa  madre cómo a la rueda a tallar, serán los mimos que los producidos que tendría si estuviesen engranados una vez terminada la rueda.
 Habrá que inclinar la mesa para darle el ángulo de la hélice de la fresa madre.
latero
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2011, 11:25 »
Gracias por vuestras respuestas. Despues de la explicacion de Josemog, me inclino mas por el tallado diente a diente si tengo que hacer una rueda.
