Autor Tema: Ajustar punto giratorio  (Leído 3459 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 07 Junio 2017, 19:35 »
Hacía tiempo que no estaba contento con el punto giratorio.  Ya me preocupó desde el principio porque se calentaba mucho. A pesar de ser  de la misma marca "Skoda", del anterior que tenía, que dejé puesto en el torno que me vendí,  el cual iba de maravillas, claro que este ya tiene unos 10 años, pues hoy iba a engrasarlo con aceite y  al volver a mirar el ruido al girar y como siempre he pensado ¡qué ruido a rayado!  luego se me ha ocurrido moverlo  cogiéndolo por la punta y Oh sorpresa! Tiene juego! Ahora creo que ya entiendo que algunas veces me vibraba el torneado en hierro o metales. O al menos esto seguro que no es bueno. Lo pongo por si alguien quiere comprobarlo en el suyo. Aunque parece obvio, nunca se me ocurrió comprobar este posible juego (ver video con volumen alto):
https://youtu.be/juJl4e4lP78
si el enlace anterior no funciona, probar este:
https://www.youtube.com/watch?v=juJl4e4lP78&feature=youtu.be
Luego he buscado rodamientos para "Skoda" y no he encontrado nada.
Luego he empezado a desmontar, en la parte posterior del cono lleva uno pequeñito que no se como se saca y lo he vuelto a cerrar.
En la parte del punto lleva un anillo con dos muescas para desenrroscar:
Debajo lleva un anillo que parece plástico:
Los dos anillos fuera:
Me esperaba encontrar una arandela tipo "seger" y me encuentro como una arandela partida(señalada con flecha roja):
Se me abre la lucecita y decido presionar con un tornavís, al mismo tiempo compruebo que deja de tener juego y además se reduce mucho el ruido al girar:
Luego decido limpiar y volver a montar, pero apretando gradualmente hasta que deja de moverse, de tener holgura, y aún un cuarto de vuelta más.
Fin
Desconectado jubilado
Re:Ajustar punto giratorio
« Respuesta #1 en: 07 Junio 2017, 19:48 »
Te he leido desde el principio y me he quedado como cuando ves una pelicula de intriga y al final no sabes quien es el criminal. Como decía, te leí desde el principio, paso a paso, de repente pones Fin, y me quedé con las ganas de saber si solucionaste el problema o no, y que es lo que le pasaba.
« Respuesta #2 en: 07 Junio 2017, 20:15 »
Lo que pasa es que no habrás leido el párrafo antes del fin...Luego decido limpiar y volver a montar, pero apretando gradualmente hasta que deja de moverse, de tener holgura, y aún un cuarto de vuelta más.
O sea que ya no tiene holgura,  y si hubiera seguido apretando no giraria, ahora he de comprobar si se calienta más que antes.
« última modificación: 07 Junio 2017, 20:50 por jordinautic »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 07 Junio 2017, 20:25 »
Yo creo que lo que se ve es un seguer tipo MB, es un seguer sin orejas y si tienes holguras solo las podrás solucionar con arandelas de ajuste. Pero la verdad tampoco lo veo muy claro.
Ahora puede ser que al apretarlo un poco quede ajustado pero con el funcionamiento puede moverse. Si miras bien igual tiene algún sistema de ajuste para quitar la holgura.
« Respuesta #4 en: 07 Junio 2017, 20:58 »
Tal y como yo lo he visto, me ha parecido más una arandela de presión , por ello cuando la he apretado fuerte con el destornillador (como se ve en la última foto)  ha flexionado hacia abajo, y mientras con la otra mano probaba y no tenia juego. Con lo cuál he deducido que se ajusta atornillando más o menos la arandela exterior que lleva los dos encajes.
Solo lo he publicado por si alguien tuviera este juego y no se hubiera dado cuenta. En mi caso solo me daba cuenta de vibraciones "desconocidas" al tornear cuando me olvidaba de fijar la caña del contrapunto con la correspondiente manivela.
« Respuesta #5 en: 07 Junio 2017, 21:33 »
Segunda parte de la película de intriga para "Jubilado" y me respondo a mi mismo y a "Becario".
Ni seguer, seger, o seeger (un mecánico amigo mío les llamaba "secher") ni arandela de presión, en inglés "sleeve" que viene a ser como manguito, o sea un tubo con un corte en diagonal, por lo que veo que no es de bolas, como pensaba por trabajar sin mis gafas de gran aumento, sinó de rodillos, al menos así lo he encontrado después de mucho buscar, pués buscaba por nombre y no se me ocurrió buscar por la referencia, cortito que es uno  .confuso2
La referencia es 243324 y buscando en el google Skoda 243324 la primera web que me aparece (sowatool) lleva a un  pdf con su despieceestá (pongo una captura la pieza en cuestión es la número 4 y al apretarla, de alguna manera presiona los rodamientos y elimina la holgura):
« última modificación: 07 Junio 2017, 21:35 por jordinautic »
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 07 Junio 2017, 22:21 »
Hola, eso es la pista del rodamiento de agujas, puede que la parte exterior sea conica y al apretar el cono hace que se cierre y se ajusta
llopart
« Respuesta #7 en: 07 Junio 2017, 23:38 »
Tal como dice SM,el interior de la caja del punto rotativo es conica y el casquillo exterior del rodamiento de agujas es conico exterior y cilindrico interior,el ajuste se hace mediante la tuerca que sujeta todo el conjunto.
Un saludo LLopart
« Respuesta #8 en: 07 Junio 2017, 23:49 »
Gracias. A la cama no te irás sin saber una cosa más. .palmas
Duallight
« Respuesta #9 en: 07 Junio 2017, 23:56 »
Tengo uno Skoda y es como dices: ese casquillo es lo que ajusta la holgura por medio de la tuerca exterior. Personalmente, nunca hay visto ninguno como ese, pienso que és de muy buena construcion. Ademas, son caros de narices, por algo será... .brinda .bien
llopart
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2017, 23:46 »
Duallight:Buenas noches,he trabajado durante 50 años mecanizando y todos los rotativos que he desmontado para verificar estan construidos practicamente iguales incluidos españoles,me imagino que sera la construcción idonea para dichos aparatos.
Un saludo LLopart.
