Autor Tema: Presentación desde Toledo con torno desconocido.  (Leído 2721 veces)
renesis25
« en: 12 Junio 2017, 12:09 »
Buenos días a todos,
Me presento desde Toledo, aun que hasta ahora no he comentado nunca, llevo meses leyendo el foro, desde que compre el torno hace dos años.
Desde entonces solo le he usado para ajustar algunas piezas ya hechas, y de dos meses para aquí es cuando he empezado a hacer piezas.
Lo poco que he aprendido, ajustar holguras de los carros, velocidades adecuadas etc ha sido leyendo temas del foro, así que gracias a todos.
Ahora que ya he hecho alguna cosa y he quedado satisfecho creo que era el momento de presentarme.
Ademas así a ver si alguien conoce la marca de este torno, es de un metro de trabajo, pero para el uso que le doy me es suficiente.
Tiene caja de velocidades y de avances.
Luego subiré mejores fotos.
Tiene un botón para invertir el sentido de giro (independiente de la palanca) que uso se le da a este botón?
He hecho este util para coger interiormente casquillos o aros pequeños
Y algún casquillo y poco mas por ahora.
« última modificación: 12 Junio 2017, 12:23 por renesis25 »
llaurisio
Re:Presentación desde Toledo con torno desconocido.
« Respuesta #1 en: 12 Junio 2017, 12:54 »
Bienvenido al foro , por lo que veo el torno es de sobremesa y tiene buena pinta pero no lo conozco y no se decirte que marca ni modelo es pero aquí hay muchos expertos y te informaran muy bien.
renesis25
« Respuesta #2 en: 12 Junio 2017, 13:05 »
Buenas, muchas gracias, no es de sobre mesa, es pequeño pero tiene bancada.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 12 Junio 2017, 13:24 »
Hola bienvenido...se ve un torno muy apañado,(tiene transmision en el carro transversal?)...otra cosa es adivinar la marca solo en fotos,has visto en algun sitio que ponga Made In.......el pais que sea?(uno de los sitios que seguramente lo pondra,si es original),es la placa motor,(tiene pinta de italiani...pero,quien sabe),que lo disfrutes.
llaurisio
« Respuesta #4 en: 12 Junio 2017, 13:27 »
Con la foto anterior me pareció de sobremesa pero no , se ve muy completo y con todas las utilidades necesarias , ha disfrutarlo .
renesis25
« Respuesta #5 en: 12 Junio 2017, 13:33 »
La verdad que no sera un torno de marca reconocida, pero lo que me costo y para aprender y el tamaño de piezas me es mas que suficiente.
no he visto ninguna marca por ningún lado, solamente en los motores tanto del torno en si como de la bomba de agua y en la caja eléctrica algún que otro Made in Taiwan.
Sobre el botón de invertir el giro? que utilidad se le puede dar?
« Respuesta #6 en: 12 Junio 2017, 13:57 »
Supongo te refieres a invertir el giro del motor,(todos los tornos lo tienen),yo lo uso para roscar,a poca  velocidad,(con macho y terraja,tambien se usa roscando directamente),y para roscar a izquierdas,tienes que hacer una combinacion,con giro de motor,y invertir giro husillo,(pero esto que te lo conteste otro que sea del oficio),que yo lo tengo como hobbi,y igual no lo explico bien.
renesis25
« Respuesta #7 en: 12 Junio 2017, 14:26 »
Supondria que era para algo asi, muchas gracias.
creo que el torno puede ser primo de este: por lo que he visto, son Taiwaneses y se venden con varias marcas.
file:///C:/Users/usuario/Downloads/1236GH-with-pricing.pdf
Petete
« Respuesta #8 en: 12 Junio 2017, 14:39 »
Quiero entender que el botón sea para invertir el avance del carro hacia el plato y viceversa cuando vas en automático ya que la inversión del giro del plato se hace habitualmente con la palanca.
Una función sería para hacer  rosca a izquierdas o para refrentar desde el centro hacia el exterior en automático.
Pero no me hagas mucho caso, enseguida se pronunciaran los PRO.
« Respuesta #9 en: 12 Junio 2017, 14:59 »
como te han dicho el mando que tienes al ldom de la palanca de velocidades es para que el carro avance a izquierda o derecha ,con lo que tiene posibilidad hacer roscas derecha e izquierdas.
 este torno es de origen asiatico y ya debe tener unos dias,calculo que es de los 80,
renesis25
« Respuesta #10 en: 12 Junio 2017, 16:47 »
Gracias, pero no me explique bien.
No me refiero a la palanca "rueda" que cambia el sentido del avance del carro Si no a un botón que cambia el sentido de giro del motor eléctrico.
El que marco en esta foto.
« última modificación: 13 Junio 2017, 16:47 por renesis25 »
« Respuesta #11 en: 12 Junio 2017, 23:14 »
 Casi todos los tornos tienes la posibilidad de invertir el giro del motor,esto es util sobre todo a la hora de roscar donde no desengranas el usillo roscado del carro para no perder el punto ,lo normal es que cuando roscas al llegar al final de la rosca,donde habremos hecho sitio para el desaogo de la cuchilla,paras el torno retiras la cuchilla y haces girar el torno a contramarcha sin desengranas la tuerca partida,cuando vuelves al principio de la rosca haces avanzar la cuchilla lo necesario y vuelves a enceder el torno en el sentido en que roscabas,hay tornos que llevan  embrague y la contra marcha es mecanica.
renesis25
« Respuesta #12 en: 14 Junio 2017, 09:45 »
Buenas, pero creo que sigo sin explicarme bien, disculpad ya que soy muy novato.
Tengo la palanca en el carro principal, la que se acciona arriba abajo, la palanca principal vaya.
Luego esta el pomo que cambia el sentido del avance del carro, para hacer roscas a izq o derecha.
y después, esta el botón verde, botón eléctrico, que aunque el torno este parado, gira el torno. este botón "rápido" es que no se que uso puede tener.
Amalitus_I
« Respuesta #13 en: 14 Junio 2017, 23:15 »
Hola,
¿Es un pulsador y solo mueve el torno cuando lo tienes apretado?
« Respuesta #14 en: 15 Junio 2017, 10:46 »
Ese botón es de "Jogg"  o de prueba y sirve para acercar, por ejemplo, la herramienta a la pieza y ver cuándo toca a ésta. También para comprobar momentáneamente si algo del plato o el mismo plato choca con el carro o algo cercano.
En mi caso --y como tengo variador-- tiene una frecuencia de 10 Hz (el sentido de giro necesario para este variador, lo consigo con un relé de 24 V)  y como es momentáneo, no hay peligro de grandes accidentes.
