Autor Tema: Os presento mi pequeño torno y algunas dudas.  (Leído 4971 veces)
Desconectado limaton
Re:Os presento mi pequeño torno y algunas dudas.
« Respuesta #15 en: 18 Junio 2017, 20:25 »
Curioso lo de los aislantes en el motor y las tierras sueltas: no cabe duda que eso fue realizado porque al dueño le dio "un sacudión" en alguna de las faenas. Aunque también es cierto que, de haber derivación, esta podría ser de otra máquina o de la propia instalación. Para salir de dudas puedes hacer una comprobación muy sencilla y con instrumentación barata (mas efectivo que con un polímetro): colocas el torno encima de una plancha de madera seca, conectas el torno a un enchufe sin tierra y, con un destornillador buscapolos, (esos que alumbran) tocas las partes metálicas del torno, en particular la carcasa de ese motor: Si alumbra el destornillador date por jodido. (comprueba primero que funcione el destornillador en ese enchufe)
D.viñes
« Respuesta #16 en: 19 Junio 2017, 14:18 »
Hola a todos, la mejor prueba la tendrías que hacer con un medidor de aislamiento, pero si no dispones de uno, lo que puedes hacer es  comprobar si en casa tienes en el cuadro general un diferencial, el diferencial es el automático que tiene un botóncito que si lo pulsas se dispara, comprueba que funcione, si pulsas  el botón y no dispara tienes que cambiarlo, el diferencial es el dispositivo que detecta las derivaciones y protege alas personas.
No me enrollo, conecta los cables de tierra en su sitio y conectas el motor, si no salta el diferencial el motor está bien, también puede ser que de derive el motor  cuando se calienta.
Kenshi
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2017, 21:10 »
Muy chulo el torno, tengo el mismo pero un poco mas grande y mucho mas viejete....por 400€ esta de lujo!!
Hace poco tambien le hice una pequeña restauración al mio, no es muy preciso pero se pueden hacer muchas cosas.
Disfrutalo....Un saludo!!
