Autor Tema: Os presento mi pequeño torno y algunas dudas.  (Leído 4957 veces)
vicentnrg
« en: 13 Junio 2017, 19:54 »
Hola, buenas tardes.
A pesar de que ya me presenté en su correspondiendo apartado, voy a presentarme brevemente otra vez. Me llamo Vicent, tengo 24 años y actualmente estoy estudiando un ciclo fp grado medio de mecanizado, acabando esta misma semana el primer curso. Más abajo os enseñaré algunos de los conjuntos que hemos hecho.
Hace una semana, abrí un post haciendo unas preguntas sobre un torno que me ofrecieron y quería comprar, y gracias a vuestros consejos, al final lo compré y aquí os lo presento.
Torno Belflex BF-350C-TME.
El torno llegó a mí de rebote. El precio han sido 400e. Era de un hombre mayor, el cual lo usó un par de veces y al poco tiempo murió. Desde entonces (un año o dos, según su mujer) estuvo medio abandonado en un bajo y nadie lo cuidó bien, entonces tiene óxido en guías, torreta y cabezal, que ahora os mostraré, pero no es profundo, parece bastante superficial. Polvo también tenía bastante, y el óxido salió más a la luz al limpiarlo un poco.
Este óxido cómo lo podría eliminar? Había pensado con lija de agua con algo tipo gasolina o disolvente. Podría hacerlo así tanto en guías como en cualquier parte del torno?
También me gustaría poder sacar el plato de garras, pero no sé muy bien cómo hacerlo.
Aquí el sistema por poleas que tiene para cambiar las velocidades, y los engranajes para los roscados (y supongo que a su vez me servirán de avance automático).
La correa blanca que aparece, la dentada, estaba totalmente destensada, pero al desmontar la polea he podido ver que el eje que la sustenta se puede subir más, así que es lo que haré para tensar la correa (porque debe de ir tensada, no?)
Aquí una foto del motorcillo que trae, y otra cosa que me parece que no viene así de serie (o si es así, menuda chapuza)
Al mirar bien el motor por la parte trasera, aprecié que entre el motor y el cuerpo del torno, hay una placa de nylon que digo yo que será para absorber vibraciones, y entre los tornillos de sujeción y el motor, también tiene estas placas de nylon. Os lo ilustro:
Otra cosa. Cómo puedo bloquear tanto el eje que sustenta la polea que hay a la altura del plato de garras como los engranajes de roscado? Sería con la intención de desmontar y limpiar todo bien, porque ya que desmonto pues lo dejo todo bien limpio.
Y ya, como última duda referente al torno, al abrir la caja de conexiones me he encontrado esto:
Creo que son los cables de toma a tierra, tanto del cable de enchufe como del motor. Me he encontrado los dos totalmente sueltos al abrir la caja. Van a masa? O cómo van?
La verdad es que con el torno me ha dado este poco utillaje (escaso, la verdad):
Hay: plato plano, los engranajes de roscado (en la foto hay 9, más los montados, no sé si faltará alguno), varias widias, un cobalto y su porta, dos contrapuntos, un engranaje de 40 con su eje (que aparece al medio de la foto) el cual no sé para que sirve, un juego de garras y dos contrapuntos, uno que es demasiado grande, y el que vale, que es el cm2-b16.
Todavía tengo que comprar mucho más utillaje, pero la verdad es que será dentro de un tiempo, porque ahora me he quedado peladísimo.
Aquí os dejo algún conjunto que hemos hecho en clase:
Mordaza
Dobladora de chapas
Útil para esferas en torno
Y bueno, poco más señores. Espero que me podáis ayudar con mis dudillas y ya empezar a formas parte de este foro de forma más activa.
Un saludo y gracias!
Re:Os presento mi pequeño torno y algunas dudas.
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2017, 20:17 »
Yo te voy a ayudar con tres cosas..
el plato para sacarlo por la parte de atras en el contraplato lleva tres tornillos allen M8..tienes que recortar una llave allen de 6 porque si no no tienes espacio..aflojas los tres tornillos y listo..
los cables sueltos son los de tierra,,conectalos a un tornillo que toque el chasis
y para el oxido ni se te ocurra ni usar lija ni nada parecido y mucho menos disolventes..
para quitar el oxido pues un cepillo de nailon puesto en un taladro y te quedara como nuevo..y para limpiar todo siempre WD40
EL WD40
http://www.ebay.es/itm/WD-40-Classic-400-Mililitros-Pulverizador/182492726224?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dc2e427b52d5e45bca41b12b344fe763c%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D171598600034
y los cepillos de nilon
http://www.ebay.es/itm/24-50-75-100-ROTARY-NYLON-FILAMENT-WIRE-CUP-END-DRILL-BRUSH-WHEEL-NON-SPARKING-/221503694091?var=&hash=item3392a6250b:m:mXLOEzW1DSYHKntIsZ-9BwA
pdta..tanto los cepillos de nilon como el wd40 lo puedes encontrar en leroy merlin..ferreterias industriales etc..el cepillo de color azul come menos y el rojo mas..todo lo que te quite el azul pues mejor..en la bancada del torno solo el azul..en el plato..parte superior del carro etc puedes usar el rojo si quieres.
michel
« última modificación: 13 Junio 2017, 20:19 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2017, 20:38 »
Vincent
Felicitaciones por el torno!  .brinda
Un poco de cosmetica como dice michel y a sacar Virutas!
Utilaje , bastante por el precio y los engranajes que valen oro.
Muy buenos esos trabajos del FP!
Esperamos fotos despues de la limpieza!
Desconectado .guibaza
« Respuesta #3 en: 13 Junio 2017, 20:50 »
Tengo uno parecido al tuyo, hice lo de la llave allien mejor venia de serie, comovas a venir a la quedada hare fotos de las herramientas que tengo que las compre entre ebay y bandggod salen bien de precio y como no me las recomendo michel que es todo garantia. Aunque mi torno no es belflex es parecido hay muchos en el foro con uno parecidos van bien. Un saludo y hasta pronto.
hughest
« Respuesta #4 en: 13 Junio 2017, 23:20 »
Muy curiosa esa pequeña volteadora de chapa .bien
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2017, 00:02 »
Alguna cosilla más:
Los cables amarillo-verde, efectivamente, son conductores de protección y deben atornillarse a las partes metálicas del torno. Son para protegerte en el caso de que algún cable suelto (de los que llevan corriente) haga contacto con partes metálicas. De ser así el cable amarillo-verde lleva la corriente a tierra y provoca que salte el diferencial de la instalación eléctrica evitando un accidente eléctrico: el que te sucedería si eres tú el que cierra el circuito tocando el torno y a la vez algo que esté a tierra (otra máquina cercana, por ejemplo).
El punto fijo mayor (seguramente cono Morse 3) es para colocarlo en el interior del husillo principal del torno (en el que va montado el plato de garras), para tornear entre puntos: ese en el plato y el cono Morse 2 en el contrapunto.
El engranaje de 40 que va loco sobre un eje y que se ve en la foto encima de las garras exteriores del plato es para invertir los roscados y avances. Se monta en un taladro roscado que hay a la derecha de la salida del husillo principal del torno, entre este y la lira, de forma que engrane con ambos: el piñón que normalmente engrana con el primer engranaje de la lira y este, invirtiendo el giro. Lo necesitarás para hacer roscas a izquierdas.
Desconectado tobarra
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2017, 07:28 »
Hola Vicent.
Espero equivocarme, pero esos cables sueltos me dan mala espina, no se sueltan solos. Lo más probable es que el torno tenga una derivación a tierra que hace saltar el diferencial, y han desconectado la tierra para que no salte.
Puede que los devanados del motor estén comunicados, por eso han intentado aislarlo usando las plaquitas de nylon y han desconectado la toma de tierra.
Comprueba la instalación con un polímetro antes de ponerlo en marcha, y conecta el cable de tierra tanto al chasis como al motor.
Espero que haya suerte y no tengas que cambiar el motor.
Duallight
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2017, 14:39 »
Ojo con lo que dice tobarra! Eso de las placas de nylon y la tierra desconectada, hacen la cosa sospechosa... .brinda .bien
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2017, 23:21 »
Que buenos esos trabajos del FP, ¿son individuales o los hacéis en grupo? Comparados con esos, los que hacemos nosotros son de chiste  :'(
vicentnrg
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2017, 01:14 »
EL WD40
michel
Hola Michel.
Hos mismo he puesto las masas a su sitio y el torno funciona. También he ido a comprar el cepillo de nylon, aunque solo he encontrado el rojo y me ha ido perfecto, ha quitado completamente el óxido, aunque todavía queda algún tipo de mancha, pero es solo algo visual. No quiero meterle más caña porque está en la bancada y no quiero incidir más.
Muchas gracias por tu ayuda y por todo lo que ayudas con los enlaces. Seguiré buscando utillaje, que he visto en muchísimos hilos links de ebay que pones, así que me pondré al día con ello.
Muchas gracias por pasarte y saludos!
Vincent
Muchas gracias! Ya he dejado el torno bastante adecentado, estos días intentaré acabarlo de limpiar y os subiré unas fotos. Si, por lo que estoy comentando con alguna que otra persona, todos me dicen que ha sido un buen precio, así que estoy contento.
Un saludo y gracias por pasarte!
Pues al final no voy a poder asistir a la quedada, pero unos enlaces de las herramientas que compraste no me vendrían nada mal, la verdad! Me alegra saber que este torno funciona bien, parece que he hecho buena compra.
Gracias! Un saludo!
Alguna cosilla más:
Ya están conectados los cables y el torno funciona perfectamente!
Pues me has resuelto la duda, porque en otras fotos de tornos también había visto que venían dos contrapuntos y no sabía por que. Entonces el contrapunto que va en el alojamiento del contrapunto es morse 2? Lo digo para saber ciertamente cual es a la hora de comprar, por ejemplo, un porta brocas. Gracias también por aclararme lo del engranaje de 40, aunque de momento no lo usaré porque no tengo intención de roscar a izquierdas.
Un saludo y mucas graacias por pasarte!
Hola Vicent.
Pues este medio día he leído así rápidamente tu comentario, me has dejado la mosca detrás de la oreja y he bajado rápidamente al torno para montarlo, ya que lo tenía desmontado y probar que todo funcionaba bien. He conectado las masas a su sitio y el torno ha funcionado perfectamente, ya me he quitado un peso más de encima  .ereselmejor
Menos mal que no había nada roto y no me ha tocado invertir más dinero.
Sospechas eliminadas, todo conectado y funciona perfectamente!
Muchas gracias! Pues la mordaza la hice yo individualmente, el útil de bolas otro compañero y individualmente y el doblado de chapas lo hicieron dos compañeros. La verdad es que el otro día hablé con un conocido que también estudia FP pero en Bilbao y dice que ellos no hacen ningún conjunto, sino sólo piezas sueltas. No lo entiendo, la verdad. Mi profesor (que ha sido tornero anteriormente durante toda su vida) dice que realmente se aprende a apreciar a hacer las cosas bien hechas con los conjuntos, porque es cuando te das cuenta de que las cosas encajan bien y demás, y de la importancia de dejarlo todo a la centésima!
Bueno, esta tarde la he pasado quitando el óxido del torno y limpiando un poco. Sólo me queda quitar el óxido del usillo, que creo que lo quitaré también con el cepillo de nylon.
También he estado pensando toooooooooooodo el utillaje que tengo que comprar todavía, que es bastante. Había pensado lo siguiente, a ver si a vosotros os parece que necesito algo más o si sobra algo de inicio:
-Portabrocas
-Brocas
-Porta plaquetas y paquetas tanto para cilindras, mandrinar...
-Herramientas de tronzado
-Herramienta de moleteado
Y para más adelante, cuando tenga algo más de dinero:
-Torreta de cambio rápido
-Saber si podría poner un plato de garras de un dmt mayor, que el que trae es bastante pequeñito.
Bueno, a ver qué creéis vosotros y si pensáis que necesitaría algo más.
Un saludo, buenas noches y gracias!
nas sport
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2017, 03:07 »
bufff, pues aunque te funcione perfectamente yo haria caso a lo que te dice tobarra y meteria un polimetro, porque esos aislantes que tiene el motor....no me gustan nada nada y no tienen sentido alguno...hasta leer a tobarra
yo tengo el primo hermano mayor de ese...super super contento con el, metele dinero tranquilo que se amortiza
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2017, 10:07 »
Haber..buenos dias .brinda
listado de enlaces de herramientas para tu tornito .palmas
las herramientas te las pongo de 12mm que supongo que son las adecuadas para ese torno..
este es un juego que va muy bien y lo tenemos todo dios en el foro..de echo yo tambien desde que hace poco compre un tornito de sobremesa
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-12-mm-/201681460784
un moleteador
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Randelzange-Randelwerkzeug-mit-2-HSS-Radern-/201681539364
y otro moleteador con distintas moletas rectas..para pequeñas piezas biene muy bien
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Randelrad-Randelwerkzeug-mit-6-HSS-Radern-9x9mm-/201681538942
para tronzar una lama y uno fijo para ranurar y tronzar para pequeños diametros con placas de 2mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Abstechstahl-mit-Schneidplatte-Schaft-6-mm-/302094198184
http://www.ebay.es/itm/MGEHR-1212-2-12x12x100mm-Grooving-Tool-Holder-With-10pcs-MGMN200-Inserts-/112421798456?hash=item1a2cdc8238:g:H7MAAOSww5hZKc6p
un portabrocas hasta 16mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Prazisions-Schnellspann-Bohrfutter-1-16-mm-MK2-/302220874355
o uno hasta 13mm
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellspann-Bohrfutter-1-13-mm-MK2-/302094177524
ahora un contrapunto giratorio cono morse 2 para tubos
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-mitlaufender-Zentrierkegel-MK2-24-bis-50-mm-/201681570600
un contrapunto normal de uso general
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-mitlaufende-Kornerspitze-Zentrierspitze-MK2-/201681572962
este es el plato de 125 que le podrias poner a tu torno..haciendo una rodaja adaptadora de diametros ;)
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-3-Backen-Futter-Dreibackenfutter-Drehbankfutter-125-mm-/201681573688
un juego de machos y terrajas desde 3 a 12
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Gewindeschneider-Set-44-teilig-M3-M12-titanbeschichtet-/201681542381
un juego de brocas hasta 13mm a precio inbatible
http://www.ebay.es/itm/310965124651?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
brocas para hacer centros
http://www.ebay.es/itm/302094250760?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
un calibre decente a buen precio
http://www.ebay.es/itm/252691424393?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
un juego para mandrinar
http://www.ebay.es/itm/5pcs-SCLCR-6-7-8-10-12mm-Lathe-Boring-Bar-Tunring-Tool-With-5pcs-CCMT0602-Insert-/112004763497?hash=item1a14010f69:g:a6QAAOSwrnNXQZOT
y ahora vamos con las plaquitas para las herramientas
para la lama de tronzar
http://www.ebay.es/itm/182546118734?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=485124369536&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
para la lama de ranurar de 2mm
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-Box-MGMN200-G-Carbide-Inserts-Blade-for-MGEHR-MGIVR-Grooving-Cut-off-Tool/302312104562?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Dceb9c628bb434ca0ad318f2c4f4e399a%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D262880837629
para el juego de cilindrar lleva plaquitas TCMT11
para aceros
para aluminio y materiales no ferricos y plasticos
http://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT110204-AK-H01-TCGT21-51-AK-H01-Inserts-For-STFCR11-Used-for-Aluminum-/282370646861?hash=item41be9a234d:g:pPUAAOSwx6pYrgMm
plaquitas para el juego de mandrinar CCMT 06
para aceros
http://www.ebay.es/itm/10pcs-CCMT060204-HM-YBC251-Carbide-Insert-Titanium-Coated-Carbide-Cutter-/272463037371?hash=item3f701003bb:g:aD8AAOSwZJBYBSCP
para aluminio y materiales no ferricos,,plasticos..
http://www.ebay.es/itm/10pcs-CCGT060204-AK-H01-Inserts-for-Aluminum-/282370643226?hash=item41be9a151a:g:AWAAAOSwB-1YrgLN
Y ESTO ES TODO...MENUDO LADRILLAZO .brinda
y este es mi tornito .baba
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28074.0
« última modificación: 15 Junio 2017, 10:09 por TEAM RURAL »
« Respuesta #12 en: 15 Junio 2017, 10:21 »
Ya te ha contestado michel, y mejor que el nadie, el me recomendo las mias. Si no nos vemos ewn la quedada pues ya sabes para lo que quieras estamos aqui. Un saludo
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2017, 13:07 »
Hola. Sí, casi seguro que el alojamiento del contrapunto es cono Morse 2. De todas formas lo compruebas rápido: si encaja el punto que tienes de cono Morse 2 en el alojamiento es que es así. Y las dimensiones de las distintas medidas de los conos Morse las encuentras rápido en Google, poniendo "dimensiones cono Morse mm".
Por ejemplo
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2017, 14:09 »
Portabrocas integrado de 1 a 16( hay uno de 1 a 13 pero sale tan o más caro que éste)
https://es.aliexpress.com/item/Integrated-keyless-drill-chuck-1-16mm-with-Morse-taper-2-MT2-APU16/32247576601.html?spm=2114.10010408.1000013.34.DUaJDC&traffic_analysisId=recommend_2088_17_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=58560558-70c4-412c-a8ac-fe2efeeaa7f6&tpp=1
http://tecnomaquinas.es/34-puntos-giratorios
https://www.banggood.com/MK2-Revolving-Live-Center-Morse-Taper-CNC-Steel-Point-Tool-Bit-Lathe-Tool-p-1160817.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/MT2-Revolving-Live-Center-Morse-Taper-2-Lathe-Tool-p-1153053.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/MT2-Live-Center-Precision-0_0002-Inch-Morse-Taper-Lathe-Tool-p-1126842.html?rmmds=search
https://www.banggood.com/MT2-Spindle-Lathe-Live-Center-Morse-Taper-CNC-Tool-0_000197-Inch-Precision-p-1155417.html?rmmds=search
https://es.aliexpress.com/store/product/MT2-Precision-Live-Center-Centre-Morse-Taper-Bearing-Lathe-Medium-Duty-CNC/2142093_32797911328.html?spm=2114.04010208.3.16.kkvvvi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10208_10065_10151_10068_10301_10136_10137_10303_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_5300014_100031_10099_10103_5320014_10102_10096_10109_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10176_10112_10113_10114_10182_10184_10078_10079_10073_10123_10189_142,searchweb201603_16,ppcSwitch_3&btsid=f12fafd5-18ea-4e67-8ac2-76073b483193&algo_expid=c8d77663-c947-4f96-89cf-f0b63ff305d8-2&algo_pvid=c8d77663-c947-4f96-89cf-f0b63ff305d8
https://www.banggood.com/MT2-Carbide-Morse-Taper-Bearing-Lathe-CNC-Milling-Dead-60-Degree-Point-Center-p-1159718.html?rmmds=search
Te viene bien para centrar como explica en el vídeo
( https://www.youtube.com/watch?v=ptmxSjxWM70 )
Otro vídeo con una herramienta muy sencilla y baratísima
https://www.youtube.com/watch?v=Tzn5wGFDKng
https://www.youtube.com/watch?v=tn7A9PqNftY
