Autor Tema: Remover mandril/portabrocas de taladro de banco  (Leído 15101 veces)
gzaloprgm
« en: 13 Junio 2017, 23:22 »
Hola. Hace varios meses compré un taladro Gamma 16mm usado, como este
Y estoy con muchos problemas para intentar sacar el mandril. Según el manual tiene un adaptador intermedio, pero no es así:
Ni siquiera tiene esa ranura, es todo una sola pieza, como se ve en estas fotos:
Probé agarrarlo horizontalmente en una morsa (sin tocar la parte que va en los rodamientos) y darle al mandril con un martillo con punta de goma, pero no sale de ninguna forma!
No se si el dueño anterior le puso un adhesivo, se oxidó el cono o qué paso!
Agradezco sugerencias
Saludos!
Gonzalo
Re:Remover mandril/portabrocas de taladro de banco
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 01:59 »
Fijate dentro del mandril bien al fondo  si no hay un tornillo (rosca izquierda) ,
 Esos taladros suelen tener el portabrocas (mandril) sujeto con un simple cono , pero hay veces y no se porque motivo los chinos le meten rosca y un tornillo interior con rosca izquierda .
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2017, 03:13 »
No ira roscado??  .idea
gzaloprgm
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2017, 03:20 »
No creo, el mandril tiene grabado "B16", que es un tipo de cono...
Nada :( Solo un agujero de <3mm ...
Puede que sea hueco el mandril? y que eso sea el fondo del cono?
Gracias
« última modificación: 14 Junio 2017, 06:53 por gzaloprgm »
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2017, 09:52 »
tiene toda la pinta de ser asi
Desconectado jordinautic
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2017, 10:16 »
Me pasó lo mismo, aunque no saqué todo el eje para sacar el mandril. El martillo de goma ni cosquillas. Sujetalo bien, bien agarrado,  pero sin rallarlo, dale con una pistola de aire caliente para ayudar si quieres, pero martillo de hierro. Puedes probar con  una cuña, agarrarlo al tornillo de banco y poner la cuña entre la mordaza y el mandril. Al final sale si o si.
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2017, 13:29 »
Ya me he econtrado varias veces en tu situacion, solamente que con portabrocas ciegos..y nada de golpes brutos ni cosas parecidas,,porque puedes doblar el eje principal y entonces adios taladro..
para extraerlo se corta con la amoladora poco a poco el mandril y asunto solucionado..procura usar discos finos de 1mm y le haces un corte en forma de V sin llegar a calar abajo y entonces ya queda lo suficientemente debil para que con unos leves toques de martillo lo puedas sacar..despues limpias bien..esperas que enfrie y le pones el nuevo portabrocas .brinda
« última modificación: 14 Junio 2017, 14:16 por TEAM RURAL »
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2017, 14:03 »
Si el mandril tiene grabado B16, eso quiere
decir que está sujeto por un cono B16, que es una
norma métrica alemana.
La letra B es una breviación de Bohrfutterkegel,
que en alemán significa "cono para mandriles".
O sea que hay que sacarlo como se saca todo cono, a no
ser que el dueño anterior haya usado un adhesivo...
MEC-05
« Respuesta #8 en: 14 Junio 2017, 14:13 »
Yo intentaria con un extractor  o con la prensa empujando por adentro.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #9 en: 14 Junio 2017, 15:08 »
Me pasó algo similar con un mandril, lo solucione haciendo un agujero en el centro  del mismo hasta salir al cono y luego a la prensa.
gusstor
« Respuesta #10 en: 14 Junio 2017, 15:28 »
saque varios de esa maquina ,es conico ,lo saque con un corta fierros mocho una masa de 3k golpeandolo en derredor y suelta , no se dobla nada ,el golpe tiene que ser seco es como sacar un extremo de direccion ,si podes dale calor por si le pusieron pegarroscas se ablanda a 300 grados , suerte.
gzaloprgm
« Respuesta #11 en: 14 Junio 2017, 21:33 »
Gracias por todo!
Lo logré sacar al maldito mandril!  .yupi
Probé sacarlo con un extractor de rulemanes que tenía, pero era demasiado pequeño y hacía fuerza sobre la parte de afuera del mandril (quedó todo abollado :P, pero no lo voy a volver a usar).
Finalmente fui a una gomería del barrio y con la ayuda de una prensa hidráulica y un bulón para presionar el eje, salió! Por suerte era hueco jajaj.
Acá está la máquina con su "nuevo" mandril checoslovaco MAS (estimo que debe ser de antes de los 80s), bastante robusto y agarra bien mechas de menos de un mm. También tiene una mesita de coordenadas china, que en algún momento quiero motorizar (para taladrar circuitos impresos o fresar cosas livianas)
Saludos!
