Autor Tema: Clavo-Tornillo  (Leído 2279 veces)
Desconectado Menga
Clavo-Tornillo
« en: 14 Junio 2017, 05:36 »
Tengo que instalar un lavatorio (lavabo o lavamanos) y vino sin los tornillos correspondientes, ais que me fabrique unos propios.
Los fabriqué con rosca diente de sierra para poder clavarlos en la pared al igual que los clavo-tornillos. La rosca para el lavatorio es Metrica 10mm.
Hice una prueba en acero al carbono para ver como salia la rosca. Los finales los voy a fabricar en acero inoxidable.
La rosca recien hecha junto con un clavo-tornillo comercial.
Producto final
Seguramente tenga que hacer la ranura de fin de rosca de mayor diametro para no debilitar mucho el tornillo, y con bordes mas redondeados.
Torno Wecheco 15
Desconectado aldrin
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 20:54 »
Los clavos-tornillo suelen ser para pesos ligeros, para un lavabo quizás te hubiera ido mejor un taco tipo spit de métrico 10.
Desconectado DONFRIO
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2017, 22:00 »
Buenas, ese clavo tornillo como tú llamas aquí es conocido como eslavo, rosca métrica por un lado y rosca chapa como se llama por aquí en el otro extremo, se suele usar para conseguir fijaciones a pared con tuercas métricas para facilitar el ponerlas y quitarlas. Pero la verdad me ha encantado ver como lo has fabricado, mis felicitaciones por ese magnífico trabajo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
Desconectado Menga
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2017, 04:59 »
Gracias DONFRIO, la diferencia que hice yo es hacerlo con rosca diente de sierra en vez de rosca chapa. Es para poder colocarlo en la pared a golpe en vez de enroscandolo.
Los que vendian en ferreterias eran de latón y muy finos como para soportar un lavatorio.
Estoy probando para hacerlo en acero inoxidable para que resista la corrosion bien.
aldrin, no conozco por el nombre el taco split, pero si te refieres a los expansivos (tipo Fischer) esos no tienen mucha suerte en paredes de ladrillo, solo en hormigón funcionan bien.
Ahora mejore un poco el diseño del tornillo y creo que va a resistir bien el peso.
El de arriba es el nuevo.
Torno Wecheco 15
Desconectado aldrin
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2017, 22:22 »
Si le rebajas al final de la rosca métrica, podrás clavarlos sin deformarla.
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2017, 23:41 »
Muy bueno Menga!  .ereselmejor
Desconectado Menga
Re:Clavo-Tornillo
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2017, 02:12 »
Gracias m606paz!
aldrin, iba a clavarlos con la tuerca puesta, pero por las dudas le hice el rebaje por si se deforma la rosca.
El inoxidable es mucho mas duro y no fue tan facil de roscar. Este es el primer intento en inoxidable.
Torno Wecheco 15
