Autor Tema: Duda compresor poleas  (Leído 12049 veces)
Alexr4i
« en: 14 Junio 2017, 16:29 »
Hola, esta misma mañana compre un compresor de poleas Josval, antes de arrancarlo leí el manual y en un apartado decía así: al arrancar por primera vez el motor comprobar que el sentido de giro de las poleas sea el acorde con la flecha indicadora, de lo contrario cambiar la fase. Estuve buscando y no encuentro dicha flecha, lo único que deduzco esque con ese sentido de giro la polea del compresor impulsa el aire contra este para refrigerarlo. Y aqui mi duda: los alabes de la polea del compresor tienen que meter aire contra el o sacarlo?
Muchas gracias de antemano.
Desconectado jubilado
Re:Duda compresor poleas
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 17:01 »
Contra el.
XLR
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2017, 17:14 »
En sí, los compresores (del tipo piston que no posean bomba de aceite interna) pueden girar en ambos sentidos sin problemas para el mismo ya que la ubricacion se hace por batido, aunque algunos muy viejos llevaban el sistema "cucharita" que era una cuchara como extencion de la biela que batia el aceite en un sentido y era "recibido" por orificios de lubricación, lo normal es que impulsen aire hacia el compresor, aca tenes una imagen
saludos  .brinda
Alexr4i
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2017, 17:23 »
saludos  .brinda
El mio tiene los alabes en la misma disposicióny gira en sentido antihorario.
Gracias.
XLR
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2017, 17:30 »
entonces esta OK  .bien
cuando los alabes tienen un pequeño diedro es mas fácil saber para que lado debe girar, pero en muchos compresores que vi solo tienen el álabe recto, y en muchos otros solo la polea con rayos (radios) sin álabe...  :) seguro va en diseño.
saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2017, 21:08 »
Es raro que la polea del cabezal no tenga la flecha pero no importa.
Los radios de la polea son palas con una inclinacion que al girar hacen de ventilador y refrigeran el cabezal.
Mira la inclinacion de las palas y en el giro deben de echar el aire al cabezal,. ese es el sentido de marcha correctyo.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #6 en: 16 Junio 2017, 06:43 »
En el compresor no se, pero en los motores de combustión interna se desplaza el centro del cigüeñal a los efectos de reducir la fricción del pistón con la camisa en la fase de combustión.
Lo que yo haría es ver se el compresor tiene el cigüeñal desplazado para reducir la fricción en la fase de compresión, si no lo tiene, vería si la biela tiene la "cucharita" para la lubricación de la camisa y piston. Y si no tiene nada de esto le metería para cualquier lado ya que meter o sacar el aire es lo mismo para mi, a menos que los alabes tengan una forma curva y no recta.
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2017, 07:20 »
Me olvide de mencionar que algunos fabricantes desplazan el perno de pistón.
Este pistón aparentemente daría lo mismo que se lo coloque de un lado o del otro, sin embargo tiene una flecha en la cabeza indicando el frente, es porque está desplazado el perno.
