Autor Tema: Dotar de rotacion al horno  (Leído 2021 veces)
yasha
« en: 14 Junio 2017, 18:08 »
Buenas tardes,
Dispongo de un horno que lleva dentro un tubo de alúmina (800 x 35 de diametro) y tengo que hacer que gire, el horno va a trabajar a 1500 grados, y mi principal problema es el calor tranferido al soporte y el sistema de giro que utilice.
He pensado en un rodamiento, pero hay problemas con la temperatura, tambien en una rueda dentada grande, pero sigue existiendo la transferencia de calor a traves de las ruedas al motor.
Tampoco he encontrado muchos materiales que aguanten esas temperaturas para poder aislarlo o disiparlo.
Antes era estatico, y la cogida del tubo de alumina estaba refrigerado por una toma de agua.
¿Alguna idea?
Gracias
Desconectado DONFRIO
Re:Dotar de rotacion al horno
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 20:45 »
Hola, yo te propondría una transmisión por cadena, con un par de piñones intermedios para evitar la transferencia de calor. Bueno esa es mi idea, a ver que le parece a los compañeros.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
yasha
« Respuesta #2 en: 16 Junio 2017, 19:46 »
Muchas Gracias, voy a hacer pruebas con la cadena mientras vemos si hay algún aporte mas :D
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 16 Junio 2017, 20:52 »
La cadena te funcionara sin problemas. Los feeder de las fabricas de botellas de vidrio giran con una cadena de paso largo y aguantan más  de 1000 grados al lado.
« Respuesta #4 en: 23 Junio 2017, 17:51 »
Lo tuyo tiene facil solucion pero como no se en que ciudd vives,. lamento no poder hacerlo.
