Autor Tema: montar y hacer funcionar cnc 6040 5 ejes  (Leído 4754 veces)
Venyer
« en: 14 Junio 2017, 18:56 »
hola amigos que tal...
bueno abro otro hilo con otra cuestion!!!
Tenia pedida una fresadora cnc de china... hoy me ha llegado...
y mi sorpresa es que hay un manual solamente en chino... y un disco que se supone que es el sofware que no lleva nada grabado....
Bueno quiero por empezar desde el principio que es montar la maquina....
La maquina es esta.:
-6040 5 ejex cnc 2.2kw
Alquien sabe donde hay un manual de montaje que pueda entenderse???
una vez la tenga montada necesitaré el sofware..  donde puedo conseguirlo?
Algun consejo para su montaje... calibración... pruebas... etc...?'
Gracias y saludos.
Desconectado Picamanetes
Re:montar y hacer funcionar cnc 6040 5 ejes
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2017, 19:12 »
Todo lo que necesitas debes pedirselo a quien se lo compraste.
Yo estuve mirando en su dia maquinas similares y la mayoría ponían en la web de venta que te mandan manual en ingles por email i si lo necesitas enlace para descargar el software necesario.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2017, 19:56 »
Hola, como te dice picamanetes todo lo que pides te lo tiene que dar el vendedor chino es el que tiene que darte soporte tecnico.
compraste una maquina cnc y no sabes que software lleva ?? mach3, linux  :o :o
Venyer
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2017, 22:02 »
Si lleva Mach3. De echo me han mandado con la maquina el disco con el sofware pero por lo que sea el disco está dañado y no puedo leerlo.
ya he hablado con ellos y dicen que me envian por email instrucciónes y todo lo necesario...
haber que envian!!!!
De todas forma soy nuevo en todo esto... y si es posible y alguien tiene algo parecido a esto me gustaria saber la mejor forma de hacerlo todo... montaje... si tengo que calibrar o hacer algun tipo de test o algo... ya que si algo hago mal y me la cargo... será imposible que los chinos se hagan a cargo de garantias o cualquier cosa de soporte tecnico de reparción o algo.
gracias
Desconectado maggy
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2017, 04:13 »
eso es lo típico de los chinos,   yo he mandado  traer   dos  laser  engraver,   de  las chinitas celestes   y  lo  mismo,
pen  drivers  y  Cds;   o   en  chino   o   vacíos,      documentación   toda  en  chino,   software   si  es que lo lográs
instalar   tambien en chino.
Lo  bueno   que  las he  comprado   para   tirarle   la  electrónica   y  el sofware  y  montarles   el mach3   .bien
Desconectado becario10
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2017, 06:08 »
Podrías poner una foto de la maquinita y así vemos de lo que hablamos.
Venyer
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2017, 23:44 »
Hola....
si ire sacando fotos de todo lo que vaya haciendo...... y las pondre por aki... asi podeis ir dandome ideas... ya que no no tengo ni una!!!
primero quiero montarla.. y ver que funciona con los mandos que lleva... y despues ver lo del sofware
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2017, 05:12 »
Para ilustrarnos podrías poner la foto de lo que teóricamente compraste. Así si alguien tiene una igual o parecida te puede ayudar.
Venyer
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2017, 22:11 »
Hola de nuevo...
perdonad la tarzanza.... pero me dedico a la climatización y con estos dias de calor no paramos!!!!
Aun no he tenido tiempo ni de sacar la fresadora para montarla... La semana que viene sin falta quiero empezar a montarla.
Os dejos unas imagenes ... si alguien tiene la misma o alguna parecida... admito consejos de montaje.. o de su funcionamiento.. ya que no tengo ni idea!!!.. soy nuevo en este tema!!!!...
https://ibb.co/g0O8JQ
https://ibb.co/cnDKQ5
https://ibb.co/jysDk5
https://ibb.co/bYQYk5
https://ibb.co/fJ2Psk
Gracias y saludos.
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2017, 23:37 »
Es curioso, no tienes ni idea y te metes asi a saco con una 5 ejes, ole , es como comprarse un caza de combate sin haver usado ni siquiera una avioneta,
Sabes siquiera usar un programa de CAD/CAM, o programar en G, tienes el postprocesador necesario para mover un 5 ejes?, con que CAM vas a generar los mecanizados, todo esto te deberia de preocupar mas que montar la propia maquina, tener un caza de combate y ni saber ponerlo en marcha es cuanto menos curioso.
Venyer
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2017, 22:13 »
Hola...
bueno....es cierto que no tengo ni idea y soy nuevo en todo esto... estuve a punto de comprar una 4 ejes, pero dije... y si con el tiempo me hace falta otro!!!!... ;D ;D... y por el precio creo que merecia la pena. La de 5 ejes esta unos 1580€ mas envio.
Empiezo con mis barbaridades!!!....
el programa CAD/CAM ...  estoy usando el solidwork 2017 , y tampoco tengo idea... estoy con unas piezas simples y con tutoriales de youtube mas o menos voy... ya me esta dango algun problema.. me dicen en otro posts que puede ser la tarjeta grafica, y aun estoy en ello.
Lo de programar en G, bueno no se... creo que es una vez creada la pieza con solidwork es pasarla a ese formato G para que el Mach3 pueda fresarla no????
El postprocesador necesario para mover un 5 ejes?????... pero eso no va ya con la fresadora???.... que es eso??? .confuso2
CAM para generar los mecanizados.... creo que eso es el MACH 3 no?.... ya lo tengo... aun sin instalar y sin saber como funciona por supuesto!!!!!
Perdonad si he dicho alguna barbaridad.. tonteria...estupidez!!!... supongo que mas de una.... se que me he metido en un verengenal..!!! pero necesito hacerlo, no os imaginais los precios que me piden por hacer lo que quiero. Y yo no puedo permitirme gastar tanto dinero porque no lo tengo. Y mas aún gastar si aún no se si voy a sacarle beneficio con mis productos.  :-\
Mi idea  con todo esto es diseñar yo mis propios diseños de piezas, son piezas simples, para despues con la fresadora crear el molde para inyectar plastico.
Por cierto la inyectora de plastico es de fabricación casera... tambien otro verengenal... ya que la quiero fabricar con motores controlados por un modulo programable .... asi que tengo para rato..!!!
Gracias y saludos
« Respuesta #11 en: 23 Junio 2017, 09:44 »
ufffffffff tu no sabes donde te has metido, al menos webos tienes  .palmas .
Mach3, programa que controla la maquina, nada mas, solo es un interprete de codigo G
CAD programa con el que se genera el modelo en 3D, nada mas
CAM programa con el que se coge el modelo 3D proveniente del CAD y con el se generan las operaciones necesarias para su mecanizado, y una vez creadas en el ordenador hay que transformarlas a codigo G, para que el Mach3 sea capaz de interpretarlo, y para eso se necesita un POSTPROCESADOR que sea capaz de transformar todas las operaciones del CAM a codigo G para que el mach3 sea capaz de interpretarlo y hacer que la maquina se mueva correctamente.
postprocesador  forma parte del cam, es el encargado de una vez hechas las operaciones de mecanizado convertirlas en codigo G para que el mach3 las interprete, esto es complicado, los postpros habitualmente son para 3 o 4 ejes, para 5 ya se complica, y muchas veces no es el adecuado a nuestra maquina por lo que hay que saber codigo G para poder editarlos a mano y retocar lo que nos interese
Codigo G  es el idioma que entienden los controles como por ejemplo el mach3, linuxchc, fagor, fanuc etc, es un archivo de texto con las coordenadas y movimientos necesarios para que la maquina se mueva y haga la pieza, hay que saber un poco al menos, en el foro tienes tutoriales.
dicho esto, no es lo mismo un postpro para 3 ejes que uno para 5 ejes, no vale el mismo, y aqui es donde te las va a ver mas jodias, yo de 5 ejes ni idea, asi que suerte poco mas te puedo decir.
Anderl
« Respuesta #12 en: 23 Junio 2017, 10:56 »
Venyer, colega: eres el tio más grande que me he tropezado por aquí. 5 ejes a pelo y de postre hacer moldes e inyectar plástico. Por favor, tennos informados.
« Respuesta #13 en: 23 Junio 2017, 16:29 »
Venyer si pusieras tu ubicación igual tienes algún forero que vive cerca y solo por curiosidad se acerca  a echarte una mano en el montaje.
Venyer
« Respuesta #14 en: 27 Junio 2017, 21:05 »
Hola...
gracias por vuestras respuestas...
Yo soy de Murcia... por si alguien es de la zona y tiene mas idea que yo!!!..
Está invitado a todas las cervezas que aguante su cuerpo!!...jajaja
y a los que no sean de murcia tambien claro!!!!!
Bueno aun no he montado nada...
Los chinos me enviaron manual de montanje y puesta en marcha en ingles!!!.. tocará traducir...
Tambien el enlace para la descarga del Mach3 de sus pagina o el sofware para utilizarla...
no se si puedo poner enlace de descarga aqui.....para que veais lo que es...!!!! pongo enlace incompleto.... si aun asi no se puede poner decirme y lo borro..
http://www.china-cncrouter.com/download/Mach3-Software
gracias y saludos.
